krokos 0 Опубликовано: 30 марта 2011 Хочу самостоятельно поменять масло в коробке. Не нашел заливную пробку. Помогите плиз. Какой шестегранник нужен для откручивания сливной/заливной пробок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автоуниверсал 625 Опубликовано: 30 марта 2011 krokos писал: Хочу самостоятельно поменять масло в коробке. Не нашел заливную пробку. Помогите плиз. Какой шестегранник нужен для откручивания сливной/заливной пробок? Заливная пробка спереди коробки со стороны радиатора. Сливная -шестир=гранник 17. заливная 10 . хотя по памяти могу и ошибиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krokos 0 Опубликовано: 30 марта 2011 К ней реально из капота добраться или придется на яму ехать? Автоуниверсал писал: Заливная пробка спереди коробки со стороны радиатора. Сливная -шестир=гранник 17. заливная 10 . хотя по памяти могу и ошибиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автоуниверсал 625 Опубликовано: 30 марта 2011 krokos писал: К ней реально из капота добраться или придется на яму ехать? [/quote Лучше на яму ехать -однозначно удобнее будет сделать все качественно. Сверху открутить -геморрой, закачивать неудобно будет. Снизу придется защиту картера снимать ,если есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lechii 7 Опубликовано: 17 апреля 2011 Менять масло надо с ямой. Я поменял при пробеге 1оотыс.км. оно было чистам и прозрачным. Может только его какие-то параметры могли ухудьшиться за три года?.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clubmaxima_vav 219 Опубликовано: 17 апреля 2011 му...вые рыдания, простите.... Но масло в механической коробке меняют, если лезут в коробку. Оно заливается на весь срок эксплуатации.... Не трожь технику - она не подведет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 17 апреля 2011 Цитата Оно заливается на весь срок эксплуатации.... Почему-то Ниссан считает по-другому, рекомендуя замену масла в МКПП раз в 90 тысяч км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krokos 0 Опубликовано: 18 апреля 2011 Поменял масло. Старое конечно оказалось без говна и стружки но свежим и прозрачным его назвать нельзя. Раздроченность сливной заливной гаек указала та то что масло менялось как имнимум раз пять за время эксплуатации. Так что если считать что масло заливается на весь срок то он равен при интенсивной эксплуатации годам пяти не больше пока масло полностью не разложится. clubmaxima_vav писал: му...вые рыдания, простите.... Но масло в механической коробке меняют, если лезут в коробку. Оно заливается на весь срок эксплуатации.... Не трожь технику - она не подведет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clubmaxima_vav 219 Опубликовано: 18 апреля 2011 Alex Puff писал: Почему-то Ниссан считает по-другому, рекомендуя замену масла в МКПП раз в 90 тысяч км. Не видел рекомендаций Ниссана (по крайней мере в их мануале) - только пожелания сервисов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 18 апреля 2011 менял летом, при пробеге в 60 тыщ., в надежде избавиться от воя второй передачи. Неудачно. Так по виду масло еще б 100 т пробежало, а вот с годками оно не хорошеет. Все больше склоняюсь к косой кулисе. Кто-нибудь регулировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clubmaxima_vav 219 Опубликовано: 18 апреля 2011 krokos писал: Так что если считать что масло заливается на весь срок то он равен при интенсивной эксплуатации годам пяти не больше пока масло полностью не разложится. Синтетика не разложится. А вот перегреть и т.д. - можно. А раздолбанность... отличительной особенностью ниссана является то, что у них все гайки и болты на двигателе и ходовой откручиваются легко. Да и в Вашем варианте могли лазить и с приводами и с подшипниками, сцепление опять же... А так - ни на одном ниссане не было пункта по замене масла в механике (не люблю автоматы). Правда больше 120 тыщ не удавалось проехать без замены (причины см выше ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eclipsemmc 93 Опубликовано: 19 апреля 2011 Пробег за 100 перевалил, хочу поменять все расходники. Может кто подскажет пат-намбер оригинального маслица в коробку и сколько лить по объему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 19 апреля 2011 KE91699932R. Скажу на память, 2.3 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир747 184 Опубликовано: 22 апреля 2011 Сегодня менял вроде 2.5 влезло хотя может больше пролил , а так все просто : снимаем левое колесо со стороны водителя - снимаем пластиковую защиту ( два самореза и три заглушки) там видим две пробки под шестигранник одна выше другая ниже- с нижней сливаем аккуратно ( все равно расплескаете ) в верхнюю заливаем (не очень удобно) пока не потечет ( померять пальцем как на картинке в книжке не получилось рука не лезет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glad 6 Опубликовано: 25 апреля 2011 Посоветуйте масло в коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 25 апреля 2011 Лей что нравится, только той вязкости, что рекомендовано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremm 1 Опубликовано: 20 сентября 2011 Заехал к официалам мне продали оригинального малса 2 литра и сказали лить именно 2 литра. Я ещё переспросил- "а не 2,3 ли?" странно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilettante 77 Опубликовано: 27 сентября 2011 Кто сомневается в качестве масла (цвет, запах и т.д.), используйте старое проверенное средство "КАПЕЛЬНЫЙ ТЕСТ". Бизнесмены (как у нас, так и забугром) придумали продавать специальные наборы экспресс-тест моторного масла. На самом деле тест можно провести с помощью любой бумаги (лучше небольшой плотности и не вощеной). На русском языке: Вот теория/история. Вот руководство для применения. На английском: Теория. Таблицы проверки для бензиновых и дизельных двигателей. P.S. Для сомневающихся данный способ проверки использовался на наших судах. А на немецких судах (при наличии судовой лаборатории) практикуется и сейчас. БЕЗ ВСЯКИХ ЛАКМУСОВЫХ БУМАЖЕК. В продолжение к теме, для тех кто меняет масло самостоятельно. ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА "ЗА РУЛЕМ" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilettante 77 Опубликовано: 29 сентября 2011 dilettante писал: Что-то не в ту тему написал предыдущее сообщение (да не разгневаются админы). Перепишу в нужную, а здесь почистите плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
globic 2 Опубликовано: 2 октября 2011 Ну а всё таки какое масло лить в МКПП так и не сказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
