По стоимости и описанию B5567-JG40D и B5567-JG49D - это одинаковые детали в exist. Так бывает ???
Купил подрулевой шлейф в EXIST по каталожному номеру B5567-JG49D  от фирмы ZZVF ( ZZVF GRAD49JG) за 1800 рублей, за 1300 рублей поменял его в проверенном сервисе.  Значок неисправности подушки безопасности больше не мигает, все клавиши на руле работают. Прошел уже 2000 км.
Здравствуйте. Та же беда с миганием "пузатого мужика".
Проделал манипуляции с поворотом ключа. Через некоторое время "мужик" стал мигать по особому: один длинный и два коротких. Через некоторое время стал мигать очень медленно (4 секунды светится и 4 секунды молчит). Потом в процессе коротких поездок всё вернулось в начальный режим (1 сек горит и 1 сек темнит).
Может кто сталкивался  -  такая "морзянка" о чём то может подсказать?  Например, какая подушка неисправна??
Извиняюсь, нашёл код ошибки 1длинный 2 коротких (12). Блин, это якобы водительская подушка. Но тема для корпуса Т30. Вот эта    Загорелась неисправность AIRBAG - Привязные ремни, подушки безопасности и система управления - Клуб любителей Nissan X-trail      А для Т31 соответствует??
На дружественном форуме нашёл уточнение в таком виде:
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
Похоже, что надо шлейф менять. Похоже, что это гораздо дешевле будет, чем подушка. Видел до 30 штук. Ужос.
Изменено пользователем Петров
Уточнение цифр. Дополнение.
@Петров шлейф
Шлейф .
Кстати , один из 3-5 роликов по обнулению именно т31 по эйрбегам , я в ютьюб залил  . Панель 07-10 годов .
Решил обнуление провести в разных положениях баранки. В среднем положении  -  хватало на 1-2 минуты, и снова мигало раз в секунду. В крайнем левом, вроде, чуть дольше. А вот когда выкрутил враво и обнулил, - то сделал уже 5 поездок  -  не моргает. Посмотрю - на сколько хватит.
А баранку ставил в разное положение, поскольку подумал, что этот спиралевидный шлейф испортился, но при прокрутке баранки в каком-нибудь крайнем положении могут контакт(Ы) восстановиться, хоть временно.
А кто разбирал эту деталь - там действительно крученый жгут проводов сминается, или это плоский упругий шлейф перекатывается, или там скользящие контакты на кольцевом токосъёмнике?? Может просто ВДэшки куда брызнуть??
Просто вроде рановато он (шлейф) крякнул. Т-31. Пробег всего 145 тыс км. Правда у меня она с новья с 2008 года, скоро 12 лет.
Уже нашёл в Ютубе и конструкцию и попытки ремонта самого спиралевидного шлейфа. Оказалось, что он представляет собой тонкий плоский упругий кабель примерно из 11 жил. Как на подвижных каретках офисных принтеров. Свёрнут вдвое и в кольцо вокруг оси баранки. Чтобы его ремонтировать  -  нужно быть лесковским Левшой. Я бы не решился. Лампа подушки пока в норме. Двое суток 8 поездок. Отпишусь, только когда крякнет.
Чуда не произошло. Замигала на третьи сутки. Замена шлейфа или всего блока неизбежна. Единственно, что вина шлейфа подтвердилась временным контактом на 99.99%.
Извиняюсь за избыточные посты.
@Петров Если нет бабок или пока возможностей купить шлейф,то можно пожертвовать круизом или ещё какой функцией на руле и перемычкой припаять туда дорожку ведущую к подушке,на какое то время поможет.
Коллеги всем привет.
Вот и у меня некоторое время назад начал мигать "Беременный человек" :-)  Вот пример в магазине где я брал уже закончились.
А порядок замены можно посмотреть Тут.
Сегодня потратил минут 30-35 и все. Сбросил ошибку. Ну как то так.
Всем удачи!!!
Изменено пользователем Interstaller
Вчера заморгала лампа подушки безопасности.
Похоже, тоже шлейфу конец.
Позвонил знакомому в магазин.
Цену за оригинал назвали 8000р.
Что-то крутовато ...
Неоригинал  - в пределах 2т.р.
Есть ли смысл ставить неоригинал ???
Изменено пользователем ВВФ
4 минуты назад, ВВФ сказал:
Я тоже так думаю, нормальный такой знакомый....
В самом дорогом интернет магазине
Nissan B5567-JG49D Шлейф подрулевой t31 72 шт. 6 523 ₽
7 минут назад, ВВФ сказал:
Sat ST-B5567-JG40D Шлейф подрулевой 1 500 ₽
9 минут назад, ВВФ сказал:
У многих неоригинал ходит по 1-2 года, затем замена. Тут выбор каждого!
  • Like 2
А шлейф не менялся?
У меня машинка 2007 г.в.
Пишут, что есть отличия какие-то.
По цене, думаю, не сильно накручивает.
По Вашей ссылке цена сегодня - 9150 р.
Знакомый обещает завтра привезти.
2 минуты назад, ВВФ сказал:
А шлейф не менялся?
Валер, я не менял ещё....
По твоему году вот это выдаёт
А как убедиться, что это именно шлейф?
ЕЛМ-ка сможет это определить и сбросить ошибку?
Сбросить ошибку, как на видеоинструкции не получилось.
По ВИНу говорят выдает вот это номер - B5567-JG40E
8 минут назад, ВВФ сказал:
По ВИНу говорят
Этот код заменён производителем на   40D....
13 минут назад, Ровермен сказал:
Андрей, а про ЕЛМ-ку что скажешь?
Может она точно определить неисправность и сбросить её ?
Дальше уже буду решать, что делать.
1 час назад, ВВФ сказал:
Это не всегда шлейф.Это может быть разъём под сидушкой. Какая ошибка?
3 минуты назад, ВВФ сказал:
Валер, по такой ошибке не сталкивался...
