я так понимаю можно брать VC731 и все будет работать на t30 2.5л акпп 2005 г
99% что все будет работать нормально! :)
Привет, земляк. Ты же говорил, что машина 2006 года :nea:
Поставил себе Мультитроник RC-700. Нормальная игрушка, все отстроил, всё работает. Но там есть миниUSB как-бы к компу подключить, так вот "дрова" чтоль для него нужны? Не видит комп его никак. Подскажите кто знает тему.
http://www.multitronics.ru/upgrade/ - тут программы есть для работы с этим БК с компьютера. Комп его никак, КМК, и не должен видеть.
Спасибо, Алексей. Энциклопедия, ты наша!
Установил себе Multitronics VC731, все работает, но почему то не показывает УОЗ и положение дросселя, не скажу что это мне так необходимо, но все таки.Никто ничего не посоветует
Абсолютно всё работает? А какой протокол выставил?
У меня что то несколько параметров не показывает...
По поводу дров.....на винде 7 с 64 разрядным ну ни как не хотел видеть. Поставил на ХР с 32-х разрядным, встали и увидел БК с лёту.....может быть в этом дело? А может быть и совпадение, но у меня именно так.
Цитата Alex Puff. Всё верно - проверено.
Отпишу свой опыт установки Mulitronics SL50V на 2003 г бензин
Вставил на место пепельницы. Ибо во все остальные места нормально не садится он (расчитан на место 1DIN магнитолы с рамкой! все места 1DIN в X-Trail дорестайле заточены под 1DIN без рамки). Пепельница не нужна. Встал аккуратно.
Особенности:
1) Плюс для "физического" замка зажигания взял с разъема дворников - ближе всего, проще всего было к нему прицепиться.
2) Провод на датчик уровня топлива подцепил к разъему у приборной панели: белый разъем, провод в нем зеленый с коричневыми точками (примыкает к фиксатору разъема).
В целом, БК порадовал. ДУТ пока не откалибровал.
И какой протокол выбирать? OBD2P (автоматом) или Nissan?
Задался таким вопросом: Если бак не откалиброван, то "мгновенный" и средний за поездку расходы будет показывать верно? Вроде как калибровка нужна для корректного отображения остатка в баке, пути не остатке топлива, я прав
Расходы будут показываться правильно только если расход откалиброван заранее.
Причем если стоит бак расчетный, на x-trail'ах 30-х датчики уровня топлива могут показывать все что угодно и крайне не линейно.
Нормально показывает с ДУТ, калибровал по максимуму и по 10 л
Ещё вопрос к пользователям девайса:
Где посмотреть "нормальные" значения параметров?
Конкретно интересуют значения "Напряжение ДК1" и "Расход воздуха"!
Всем привет. Я тут человек новый :spasibo:
Читаю форум недавно - очень много полезной инфы, как и должно быть :)
Был обладателем Лагуны, стал обладателем Хитрого. Ну и поразил мня факт отсутствия БК в любой комплектации. Сразу купил Мльтитроникс RC-700. Столкнулся с проблемой подключения, точнее он работает, но есть провода на форсунку, замок зажигания, БУТ, датчик скорости, ну вы и сами всё знаете. Короче нарыл некую инфу по разным сайтам, ну и здесь тоже. Но вся она разрозненая.
ПРЕДЛАГАЮ: вывести места подключения БК в шапку темы, или аналогичным образом, для того, чтобы не лопатить десятки страниц форума.
А пока напишу что нарыл сам (повторюсь инфа не моя, всё с форумов).
Дополнительно нужно подключить провода:
1 - к замку зажигания;
2 - к датчику уровня топлива;
3 - к габаритным огням;
4 - к датчику скорости;
5 - к форсунке;
6 - +12 вольт;
7 - масса.
Теперь места (послерестайл леворукий):
1 - В разъёме М44 приборной панели с жёлтого с зелёной полосой (2 контакт) берёте сигнал замка зажигания.
2 - В разъёме М44 приборной панели ДУТ находится на зелёном проводе (8 контакт);
3 - Сигнал габаритов, чтобы БК снижал яркость и не слепил ночью, его берёте с подсветки любой кнопки, я взял с переключателя 2WD/Auto/Lock;
4 - Распиновка 2-х динового ГУ Т-30, 22 контакт разъем М41 (сине-белый провод);
5 - пока не известно;
6 - аналогично поз. 5;
7 - аналогично поз. 6.
Пока всё.
3 - Сигна
Дополнительно нужно подключить провода: 4 - к датчику скорости; 5 - к форсунке; 6 - +12 вольт; 7 - масса.
простите а НАФИГА!!!!!!!!
чем вас диагностический разъём не устраивает???????
Реально есть смысл дополнительно подключаться к габаритам (для снижения яркости ночью).
ДУТ лучше вообще не подключать - все равно он показывает +- полтора землекопа. Расчетный уровень гораздо точнее и стабильнее. Датчик скорости, форсунка, замок зажигания, напряжение бортовой сети и масса есть в шине диагностического разъема.
Или диагностическому разъему Вы не доверяете?
тут главное не забыть после заправки ввести новое значение
Первое сообщение....и ерунда какая та....такое впечатление, что сообщение из двухтысячных годов, когда про диагностическую колодку только слышали, но ни кто не видел.......и из БК торчал только пучок проводов....
Изменено пользователем iksoi
