взял с drom.ru
http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...04966715/Андрей я имел ввиду разема как в ссылке,только это панель от дорестайла,а у меня не 3 разъема а 2,один длинный,другой покороче,вот длинного мне распиновка нужна,внем провод к датчику топлива,нужно узнать какого он цвета,или номер в колодке,не могу ни где найти.
как помню цеплялся к зеленому. Сейчас нет времени разбираться. У дорестайла 3 разъема, у рестайла два.
Мельком пробежался. Пока нашел это.
вся надежда на тебя :) ,подожду когда время появится,все равно сам найти не могу,а по схеме не понял,спасибо заранее.
куда-то пропал Alex Puff, он в сервис-мануале как рыба в воде. Завтра постараюсь найти распиновку.
Или на днях полезу нормально укладывать проводку после элктриков, козырек всеравно сдергивать, гляну на куда цеплялся. Честно уже не помню, давно это было.
Кстати, а зачем цепляться к ДУТ? Датчик у нас и так врет, да и всеравно точных показаний не получишь - показания гуляют в зависимости от температуры. Может просто провести тарировку?
без подсоединения к ДУТу тарировку не произвести а ездить с расчетным напрягает,у меня когда был ГРЕЙТ ВОЛЛ тоже ДУТ работал не очень,но с МК совпадал всегда.А у тебя панель от рестайла,вроде 4 года,у меня 5-го?Кстати у меня показывает нормально,после покупки машины сразу заменил фильтр в баке и почистил датчики.
......А у тебя панель от рестайла,вроде 4 года,у меня 5-го?....
Рестайл сделали еще в 2003 :yes:
Отвечаю сам себе,у кого 2 разъема на щитке приборов,ДУТ цепляется к зеленому проводу с серебристой точкой(длинный разъем,если смотреть со стороны проводов то верхний ряд 13-й контакт слева).
Всем доброго времени суток. Ребят, подскажите плиз. Купил и установил Multitronics SL-50V. Подключил по OBD-II. Вручную выбрал протокол Nissan. Вроде все робит, но выдает ошибку D001. После сброса выдает ее снова. Что делать и что это за ошибка? На сайте мультиков такой не нашел. Хитрила 2.0 Спорт, 2005 г.в.
у ниссана ошибок с литерой D не встречал.
обзор ELM327 c блутусом от реального пользователя
http://mysku.ru/blog/others/10881.html:
может кому пригодится ....
Правильная, вернее просто работающая ссылка :)тыц
Тоже присматриваюсь к SL-50V. Сегодня в "Би-Би" видел за 2700. Думаю выкинуть старый родной ченджер (все равно практически не работает) и воткнуть туда.
SL - совсем старая модель
и вместо ченджера неудобно - смотреть далеко.
У там же (вместо ченжера) комп стоял, видно показания было только ночью, днем на солнце бликует, а если в очках едешь, расплывается все. Кстати он немного шире ченжера, придется панельку боковую подрезать, или если не подрезать, то дырки наблюдать. Вот так. Сейчас хочу воткнуть TC-50GPL, и другим порекомендовал бы, правда разница в цене заметна, зато удобно.Спасибо ALEX PUFF за рекомендации
Доброго времени суток! Вот приобрел на днях себе тоже такой МК, модель VC731. Протокол нашла сама автоматом. Вот только я не понял, расход топлива показывает по ЭБУ и показывает 18 литров, хотя в реальных условиях не больше 10 кушает. В чем может быть проблема?
откалибруйте.
по VC731 есть отд тема.
чет я подумал, и решил наверно буду такой же ставить, в планах 2 din магнитола, а ставить мультик в самый вниз - точно будет неудобно
а что конкретно интересует? в том случае я ставил бк на первую примеру, она работала по консалту, производитель тогда только-только заявил поддержку этого протокола, и у меня небыло линии синхронизации, вот и пришлось помучаться. а в иксе должно быть все просто - воткнул, настроил - пользуешься :)
аналогично на приме мучался пока подключил, (но как воткнул аж фотоотчет слепил на NPC) при продаже снял -ща стоит на CRV , думаю продавать авто и пересадиться на ИКСА т30,комп скорее всего опять сниму)) вещь полезная -2 раза спас воплями о высокой температуре (ставил на 102 С ) в пробке от перегрева при отказе моторов венилляторов сначала кондея потом основного (щетки сдохли) да и чеки скидывать удобно (код 420 раз в месяц стабилен в визитах от хорошего бенза)
