Бывает, крайне редко, но всё же... ослабевают гайки хвостовиков редукторов. Снять кардан, протянуть.
Интересное наблюдение про вибрацию. Обнаружил тут утром спущенное в ноль колесо, заднее левое, пришлось ставить запаску, кстати первый раз за все время эксплуатации, запаска абсолютно новая, в отличии от остальных колес которым уже 5 лет и 50000 пробегу. Когда поехал, обнаружил неприятную вибрацию только когда едешь "внатяг", не зависимо на какой скорости, при сбросе газа или наоборот при резком ускорении вибрации нет, а когда чуть поддаешь газу есть. Логическим путем уяснил, что это именно после того, как поставил запаску. И действительно, после того как на шиномонтаже изъяли саморез и вернули на место колесо вибрация полностью пропала! Итог: очень незначительная разница в диаметре колес (старые шины еще вполне не лысые) приводит к неправильной работе трансмиссии выраженной в вибрации.
14.05.2018 в 15:44, mr_rulevoy сказал:
Кстати, знаю. Был ранее в этом сервисе, делал ТО кардана.очень классно делают обслуживание. Мне понравилось.
Если уж быть объективным, то подобных сервисов сейчас хватает. Если говорить о КарданБалансе, то они сильны качеством, как не крути. Стоимость высокая, но если сравнивать цену ремонта и цену покупки нового карданного вала, что ремонт всяко выигрывает, иногда в разы.
Изменено пользователем Anton99
Ашипки
26.09.2017 в 18:17, пролд сказал:
17.07.2017 в 13:18, пролд сказал:
Вибрация появилась на скорости 40-70 км/час.
Спасибо всем откликнувшимся! За три месяца проблемы, в связи с заменой колодок, сделали ревизию подшипников/ступиц передних колёс-подшипники абсолютно в норме,смазка там тоже.
Вчера поехал к официалам, временами вибрация на 50 стала просто жесть, но не в руль, а как-то размазано по кузову, сделали диагностику, сказали, что сдыхает крестовина на кардане, требуется замена.
Аллилуйя! Почти после года возникновения проблемы, позавчера поменял крестовины)) Правда авто используется редко, за последний год пробег около 2х тыс. км. Два дня езжу не нарадуюсь, никакой вибрации, никакого шелеста из-под низа. Цена вопроса около $100.
Единственный вопрос, который остался: как при хвалёной япосборке, крестовины , работавшие БЕЗ нагрузки, легли за 30 тыс пробега??
12.09.2018 в 15:22, пролд сказал:
Ржавчина.
В том то и дело, что они не работают. А стоят. Такое бывает  нередко.
Здесь уже не пробег важен, а срок, возраст
Нужна помощь, появилась вибрация по кузову(по рулю не бьет) в движении на любой скорости. С увеличением скорости увеличивается только резонанс. Резина заменена, кардан снят, тормозные диски заменены. Кто что подскажет, в какую сторону копать ?
6 часов назад, Алексей337 сказал:
подушки двс, привода, а так можно много еще причин найти
проверить трипоиды и ровность полуосей . у меня на иксе были - трипоиды .
Буду пробовать перебрать шруса, по результату отпишусь.
Шрус не вращается с такими оборотами, чтоб от него вибрация была ... Скорее всего зря провозитесь.
Вот от кардана может быть. Он вращается в четыре раза быстрее. Но если снят - исключаем.
Смотрите сайлентблоки переднего подрамника ...
Изменено пользователем ВВФ
Надо уменьшать круг поиска неисправности. Я бы вывесил машину со снятым карданом и на включенной передачи посмотрел . Может получиться определить откуда идет вибрация:задок или передок.
5 часов назад, ВВФ сказал:
Однозначно, здесь нужно искать. В последнем сервисе указали как возможный вариант, остальное в идеале. До этого объехал 5 сервисов, только разводили руками.
Сайлентблоки подрамника заменены в июле месяце. Разобрал левый ШРУС, ничего критического не видно. Может кто подскажет номерок Шруса( 2.0 МКПП).
@Алексей337 Левый шрус:
39211-JA00A -внешний
39711-JG34B - внутренний
- 39101-JG34B - привод в сборе
@Алексей337 кликните на красненький номер. Там ниже и аналоги.
Вот почитай как можно бюджетно поремонтировать если такая поломка : https://www.drive2.ru/l/498629074025971818/
Шруса заменены, ситуация не изменилась, увы.
16.11.2018 в 16:52, Алексей337 сказал:
Вибрация зависит от оборотов или от скорости?
У тебя "ручка" или вариатор?
@Алексей337 Может посмотреть в сторону двигателя? Не только подушки, но и прогоревший клапан, например.
На другой машине было, но всё же как вариант. С установкой газового оборудования стали резко "проседать" сёдла клапанов. Но нам снаружи этого не видать! И вот однажды при  подъёме в горку мотор за троил. Остановился, а на ХХ всё отлично. Через некоторое время эта вибрация стала проявляться и при разгоне, читаем как при нагрузке и увеличении оборотов. В общем как компрессия поживает?
И зазоры в клапанах?
