sergey_k
Добрый день
Посоветуйте, пож., АКБ к моему X-Trial:
Nissan-X-Trial, Т-31 2012 г.в., 2.0, 4WD, CVT, бензин какие есть варианты на сегодняшний день, с хорошим отношением: цена-качество?
Это моя первая машина , поэтому, пока плохо разбираюсь в АКБ,
И, подскажите, пож., какие параметры должны быть у АКБ, к такой авто: Nissan-X-Trial, Т-31 2012 г.в., 2.0, 4WD, CVT, бензин - на сколько ампер лучше покупать? 65? 75? 80?
Кто может, ответьте, пож., в ближайшее время. Вроде мой АКБ совсем уже подсел.. Не заводится авто, и зарядного у меня нет.
Хочу уже сегодня купить АКБ, но, не знаю какой именно..
Заранее благодарен.
10 минут назад, U4enik сказал:
Заранее благодарен.
Притенденты на замену.
65А, пусковой ток 640А
Delkor , Exide, Deka,Tudor, Dominator.
Размер родного
240-ширина
175-глубина
190-высота
обратная полярность, тип клейм евро.
Спасибо
12 минут назад, U4enik сказал:
Заранее благодарен.
https://www.nissan-belarus.by/ Вариант №2 - купите у вашего ОД Ниссан. У меня когда-то на Ниссан Ноут сдох аккум, рядом дилер был - меня прикурили и я заехал к дилеру и поменял у дилера. Цена была дешевле, чем на аккумы других фирм в розничной сети. Но тут меня ща закидают помидорами.
Ну и вариант №3: открываете капот, берете линейку и измеряете аккумулятор. А все его параметры сверху написаны. Ну это если совсем дилетантский подход как у меня)))
Добрый день
Заранее благодарен.
Берите 75Аh 750 А, гена у нас 120 А.
Код родного КЕ 241-61D00NY, подбирайте по этим параметрам и конечно финансов, главное чтобы встал по размеру и доработок с клемами, у меня родной отработал 9 лет и 3 месяца, никогда не подзаряжал, сейчас уже таких не делают
Изменено пользователем НЪЮХАБИНЕЦ
Спасибо, уже поменял.
Но, появилась небольшая проблема.
И появилась проблема с аварийной сигнализацией.
Она сама включилась, сразу, сама. И, что бы я не делал, она не отключалась. Я нажимал на кнопку аварийной сигнализации несколько раз, и, в любом положении аварийная сигнализация работает без перерыва.
Даже, когда машину заглушил, все равно она мигает...
Чтобы АКБ не разрядился за ночь, из-за этой неисправности, нужно будет клему о соединить от АКБ, но, всё-равно,
с такой неисправностью невозможно нормально ездить на авто, невозможно включить указатель поворотов...
Это очень опасно..
Что делать?
Может кто-то знает?
Если можете подсказать, пожалуйста, ответьте в ближайшее время.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем U4enik
@U4enik Аварийка включается через ЭБУ. Кнопка дает сигнал мозгам и они выдают управление на указатели поворотов. Грешить можно только на кнопку и на мозги.Может ваша сигналка шалит? Она может выдавать такие сигналы. Неизвестно куда она подключена если есть вообще.
У меня только штатный иммобилайзер, Центральный замок.
Дополнительной противоугонной сигнализации - я не устанавливал..
@U4enik нарыл на фордовском форуме. Попробуйте, вдруг поможет...
 Нужно с брелока штатного открыть и закрыть ЦЗ. Пробуйте несколько раз цикл, если не получается. Когда сделали цикл "открыть-закрыть", открыли дверь и аварийка опять моргает, то просто нажмите на кнопку аварийки в салоне и она потухнет.
У меня проблема решалась так.
Ну а снять клему подождать немного и опять одеть по старинке,может уйдёт проблема? И не один раз попробовать.
8 часов назад, mechanic сказал:
Так пробовал, и не один раз, не помогает..
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Попробую, ещё раз спасибо
И ещё, я заметил, начала мигать маленькая чёрная коробочка, которая прикреплена в салоне к лобовом стеклу, возле зеркала заднего вида, на ней написано: Sheriff, Code cfm II. Наверно это не родная протиыоугонная система...
Я, даже не знал, что она установлена на авто (т. к. покупал авто б/у, в автосалоне, никакого брелка от её радной сигнализации нет..)
Мигают ярко две красные лампочки, как азбука морзе: быстро, 5раз, потом пауза, потом опять 5 миганий, и так без перерыва..
Раньше она никогда не мигала...
Наверно, это проблема с этой сигнализацией Sheriff..
Только, как её решать теперь, брелка у меня нет..
Наверно,
или купить у спецов брелок, и настроить,
Или, отключить эту сигнализацию вообще..?
Вообще, подскажите, есть ли толк от такой сигнализации: Sheriff, или она плохая, и, лучше её отключить?
Точное название не радной сигнализации не знаю, знаю, пока-что: марка Sheriff,
И, что она с Динамическим кодом CFM II.
17 минут назад, U4enik сказал:
Скорее всего в ней причина. Надо спецов по этой сигналке.
Прикольно у человека стоит сигналка про которую как он писал выше он ничего не знает,хорошо это дома моргает и хотя бы сама машина работает доехать до спецов,а так поехал куда подальше где нибудь на трассе хренак какая нибудь блокировка включится и кури бамбук до эвакуатора.Надо позвонить старому хозяину если есть контакты и сказать ему что нибудь хорошее:ag:
20.07.2019 в 18:21, mechanic сказал:
ну так -то это с ЛЮБОЙ сигой может произойти!:ag:
Даже наличие брелка не поможет, если какая нить микруха в ней погорит...
20.07.2019 в 09:31, U4enik сказал:
а Тырнет на что? Сложно найти руководство по монтажу той самой сиги? И как отключать там тоже есть, я уверен...;)
28.01.2019 в 14:28, Нечто сказал:
Акк родной 2014 года, машиной владею 2,5 месяца, поездки 90% до детсада и обратно: 20 минут на прогреве, 5 минут поездки, 10 минут ожидания, 5 минут поездки обратно. напряжение акка ниже 12.5 не опускалось, расход топлива несколько десятков литров на сотню =) Хочу сказать, очевидно, и на холостых на холодую акк подзаряжается, иначе он бы давно у меня высадился в ноль.
Писал тут. а сейчас, летом, ситуация такая - стоит оставить авто на 20 минут с выключенным двигателем, но включенной музыкой, фарами - бац, и сигналка жалобно шлет смс, что на акке напряжение ниже допустимого - например, 9 вольт... И реально, пытаешься стартануть - шиш. Выключил все вплоть до лампочек плафонных и регистраторов, постоял 10 минут, напряжение медленно повысилось и смог завестись... Учитывая, что у меня только бесключевой доступ, а личинка замка свернута - начинаю очковать. Правда, я ни разу не заряжал акк вручную. Снимать с машины не выйдет, без него не закрою, оставлять на ночь в гараже с зарядкой небезопасно... Фиг знает, что делать. Была мысль купить новый акк, но как вспомню покупку "бош" на старое авто, когда в первую же зиму приходилось регулярно его таскать на подзарядку (хз, бился на оффсайте как оригинал)... То ли менять, то ли ставить вторым, то ли держать второй наготове и от него "прикуривать"... А вот еще после установки всяких хитрых сигналок и блокировок капотов еще из-под капота провода выводят на всякий случай для подзарядки акка... Наверное, тоже надо сделать. Хотя нет, он выводится в салон, мне это не поможет...
Изменено пользователем Нечто
@Нечто Если уже начинается такая песня,все эти подзарядки это уже шляпа для аккумулятора,ставь новый и не парься.
Просто придёт такой момент когда он подведёт конкретно,а машина будет нужна ещё нужней чем вчера.А так то можно всю жизнь прикуривать от хорошего и ездить.
@mechanic да я уже тут
 думаю, что надо бы основную проблему сначала решить, а то зимой сюрприз может быть, что и прикурить не выйдет.
