sergey_k
  15.01.2018 в 13:16, Гамлет сказал:
Кто говорил, что они узбекские, кто говорил Курск.
  Цитата
Марка аккумулятора Forse принадлежит российской компании BatBaza. Сама фирма занимается только продажа аккумуляторов, а на их производство они размещают заказ у сторонних производителей. Сама компания занимается продвижением продукты, обучает торговых представителей и предлагает услуги по обслуживанию.
Компания BatBaza запустила марку аккумуляторов Forse на российском рынке в 2006 году. Их производство было размещено на украинском предприятии «Веста-Днепр» в городе Днепропетровске. Там заказ размещался до 2014 года. Затем производство перенесли на Курский аккумуляторный завод
Сам то я живу в Курской области....Так вот не хвалят их, очень нестабильные они, Курские аккумуляторы. От откровенного хлама до 6-8-ми леток...
Скажу так: Коля, если везёт в лотерею, то покупай!))
Спасибо )
Попробую еще варианты поискать.
  20.10.2015 в 19:50, karabas сказал:
Интересно, на фотках в нете синий, приехал черный, Рено Лонг Лайф. Сделано в Италии. По качеству исполнения лучше, чем оригинал, встал, как родной.
  16.10.2015 в 07:30, karabas сказал:
Вчера как раз на него смотрел. По размер подойдет. Но в емех нашел Рено 7711238597 за 4300р. Ее и заказал. Кстати, сегодня ценник на Exide 3797р., а на Рено 4800р. Вчера наоборот было  :D
Как Рено 7711238597 в эксплуатации, можно ли брать ?
  16.01.2018 в 13:36, Nick_Stern сказал:
Да
  17.01.2018 в 09:12, karabas сказал:
Да
Спасибо, попробую взять.
Родной отпахал 10,5 лет.146 тыс км.  Не заряжал, забыл где стоит)
На прошлой неделе враз сдох.
Друзья подскажите и развейте мои дурные мысли. При снятии АКБ ключом случайно замкнул + клейму на блок который за АКБ находиться. Сразу после проверил Авто заводиться. АКБ  Фиамм 64 Ah куплен менее пол года, решил освежить зарядку , т. к. машина ездит не часто. На что может повлиять такое замыкание. Подозреваю что вред АКБ сейчас проверю плотность и заряжу, а с авто могут быть какие нибудь траблы.
Да знаю что надо сначала - скинуть , но что то поторопился и дернул меня хрен начать с + , обычно - голый , а тут я его закрыл крышкой.
  19.01.2018 в 05:57, Nick_Stern сказал:
Поставил этот Реношный встал, работает (пока две недели).
  03.02.2018 в 20:28, Nick_Stern сказал:
От Рено там максимум только артикул с наклейкой и более ни чего
Аккумулятор на дорестайл Т31 дв. 2.5 по габаритам:
Длина, мм 257 мм
Ширина, мм 170 мм
Высота, мм 225 мм
- влезет в штатный пластиковый поддон, ничего "допиливать" не нужно будет, так?
Предлагают FURUKAWA BATTERY FB9000 110D26L,  Пусковой ток, А 750.
  06.02.2018 в 10:19, Smash сказал:
Высота, мм 225 мм
-ничего "допиливать" не нужно будет, так?
А штатный разве не 190 ростом?
Я себе на дизель дорестайл поставил выс 220мм, но плюс с трудом дотягивается. Хотя там есть запас что вытянуть, я хомут разрезАл .
Высота, мм 225 мм
Ах да. Ещё штатное крепление по высоте на пределе. Уже не помню, но по моему одну шпильку резьбовую подлиннее поставил.
Длина, мм 257 мм
Ширина, мм 170 мм
Высота, мм 225 мм
я ставил Варту D15 - ничего не допиливал. Размеры - габариты: 242x175x190 мм;
Изменено пользователем ruls
  06.02.2018 в 14:45, Anton99 сказал:
На той неделе вынужденно :( изучил вопрос.
Высота 225мм - для машин только японской сборки
Для "соотечественников" - 190мм.
Себе поставил Bosch Silver S4005 60 А/ч 540 A обр. пол. Евро авто (242x175x190)
Изменено пользователем Лекарь
ни какой разницы нет чья сборка,стандартный Вазовский размер в штатном исполнение только обратная полярность
  06.02.2018 в 21:12, Лекарь сказал:
08 г.в. - японская, 225 по высоте в самый раз. Сейчас на а/м DEKA 535MF CCA 550 (65 Asia евр) 232x173x225.
У FURUKAWA FB9000 110D26L 257х170х225.
По ширине 257мм в пластиковый поддон влезет ли были сомнения. Покурив форум, вроде бы ширина поддона 26 см. Т.о. по геометрии должен стать как родной и даже лучше))
  06.02.2018 в 21:43, chuk78 сказал:
У меня японская сборка,когда первый раз менял родной аккум на стандартный для России 190мм не хватало резьбы на шпильках , чтобы закрепить аккум,подкладывал под верхнюю планку полоску утеплителя 10мм и под гайки несколько шайб по месту. При следующей замене уже ставил 225мм высотой аккум.
У меня питерская сборка, но шпильки таки имеют запас  30мм резьбы. Как будто бы предусмотрены обе высоты. А вот плюс, да, пришлось вытягивать вверх.  Но это не менять, а просто вытянуть.
На фото - Европа и Азия.
По высоте, разница в расстоянии от низа до клемм. А в габарите корпуса практически то же самое.
Главное чтоб капот закрылся :D
