005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
30.11.2020 в 10:27, Andrey_66 сказал:
В закрытом вертикальном положении это масло должно обволакивать шток.
Мне почему то кажется, как ни поставь, шток задвигается внутрь и купается в масле. По моему тут нет проблемы, или как?
30.11.2020 в 20:19, Ровермен сказал:
подтормаживает посередине,
Считаю, возможность остановить в середине хода - норма. Мало ли что, бывает надо прикрыть,
или скажем, сзади стена, приоткрыл, остановил, подлез, взял что надо и захлопнул.
9 минут назад, Anton99 сказал:
Антон, давно уже смотрел ролик с Ютуба и там один деятель доказывал, что масло должно в закрытом (сдавленое состояние) положении герметично перекрывать сопряжение штока с атмосферой. Это место должно быть постоянно замасляно, тогда не будет происходить разгерметизация амортизатора.В процессе эксплуатации масла становится меньше (уходит через шток и сальник). Если же амотизатор стоит наоборот, то со временем шток начинает работать "по сухому". Вроде как всё логично.
А штатные как стоЯт, в стоке?
49 минут назад, Anton99 сказал:
Штоком к двери.
Заменил стоявшие с завода на на стабилусы (5642ZA), было мнение, что устали и не ровно открывают - в открытом состоянии правый амортизатор выдергивал опору, что привело к повреждению краски и грибам - жаловался тут
Может новые и разработаются - но крышка в открытом состоянии ниже, при движении в последней части открытия  - медленнее. Но что самое отвратительное - опора так же при открытии выдергивает кузов. Слева все ок.
@mutabor Лёш, что там справа происходит, не понятно, но попробуй их развенуть, благо, это не долго. Возможно, открывание станет более правильным.
@Pzm76 Когда крышка багажника полностю открыта - амортизатором наружу выпирает (вытягивает) часть кузова, где крепится амортизатор т.е. металл под креплением гуляет внутрь-наружу, на этом месте краска и трескается, на фотке вроде видно. Местами правый-левый аморт менял. Левый аморт не выгибает кузов.
@mutabor я про перевернуть их. Выше я видео выкладывал, глянь. Возможно у этих тоже будет разница в манере открывания.
А там, где гнёт кузов, скорее всего, поможет только усиление, методом наварки металлической пластины изнутри. Но я точно не знаю, надо спецу смотреть по месту.
@Pzm76 у меня открывает как в видосе последние два
1 час назад, Pzm76 сказал:
Дим, проще аморты подходящие найти
О себе, морозы ушли, и накаямы работают сносно. Но уже нет того фурора, как раньше. Поослабли они, слишком легко вниз дёргать
10 часов назад, Anton99 сказал:
И так поставлены стабилусы. 560N. Как ориг.
Там, похоже, коррозия ослабила металл.
В начале сезона купил и поставил Fenox A908003. Дверь без шумоизоляции. Работают считаю как нужно, в морозы -25 проблем не было.
Вообщем доволен.
1 час назад, bva_bonda сказал:
Fenox A908003
@bva_bonda ,сколько высота подъема?
Вообще, коллеги, если есть удачный опыт установки каких то амортов, может и не самый удачный, сообщите. Я поставлю в первый пост темы. Можно с подробностями, типа с шумкой слабовато,
а пустую поднимает ок, и тп.
1 час назад, Anton99 сказал:
 в первый пост
Антон, а надо ли? Тут, в принципе, что бы поактуальнее, с 10стр почитать не много. Собран опыт за последние годы с номерками и отзывами. В шапку может ориг номер положить, чтобы не рыться? По нему и аналоги просто посмотреть. 90451JG400
@Anton99  Антон , вот на днях прочитал правда про чужой опыт , но инфа достойная
Правда высота подъема великовата , но интересно:smile455:
5 минут назад, apple911 сказал:
@Anton99
  Показать содержимое
ОГОНЬ! Как раз для моего младшенького, а то у него уже 194... А усилие великовато, для двери с шумкой, у меня нет ШИ. Моя Маруся дверь не закроет...
Повёлся я однажды
А тут
2 часа назад, apple911 сказал:
 аж на два см длиннее. Ну ладно, главное чтобы дверь закрывалась.
3 часа назад, apple911 сказал:
инфа достойная
В первый пост темы добавил указанное. Всем спасибо, давайте ещё рабочие варианты.
12 минут назад, Anton99 сказал:
 варианты.
KILEN 466022
Для двери с шумкой, кмк, будут в самый раз. С пустой туговато закрывать.
