005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
47 минут назад, Ровермен сказал:
наоборот, кверху ногами, не пробовал поставить?
К зиме ожила тема, как у Т-32, по климат контролю.
Вот они , утяжеленные и проклеенные пятые двери !!!!!:ag::ag::ag:
@Ровермен Смысл? Длина упора от этого не изменится.
А по поводу "правильного" размещения от этого производителя ничего не нашел. Кверху ногами ставить нужно те, которым положено так стоять. Т.е. существуют 3 варианта упоров: газ снизу, сверху и посередине. Короче, завтра надфиль нужно найти и вот тогда.......
2 часа назад, Игорь55 сказал:
К зиме она оживает и на других машинах, где "косячно" продумана конструкция. Например на 5-й Джетте упоры капота работали безотказно все 6 лет, а багажник с 1-й зимы доставать начал.
Двери-же у меня стандартные, т.е. шумки нет
17 минут назад, sergei36 сказал:
Это моя головная боль была, ,до замены на более мощные.(шумо-вибро по всему кузову).
@Игорь55 И какие ты поставил?
11.03.2018 в 07:18, Игорь55 сказал:
Magneti marelli
с декабря 2014 пользуюсь, крышка  багажника тяжелая  ,как и вся машина в ШВИ,  но на мой взгляд,
шток покороче родного сантиметра на 1.5 - 2, усилие 660Н.
@Игорь55 Информацию принял, спасибо
Sat Apr 28 2018 в 19:41, Орфеич сказал:
камрад на Драйве писал, что это касается ИМЕННО Киленов и Лефорсов)) хотя.. попытка - не пытка))):smile183:
Сегодня попробовал перевернуть. Работали нормально. Стали работать идеально)))
  • Like 2
‎25‎.‎11‎.‎2018 в 18:40, Ровермен сказал:
Я был не прав. Сегодня с утра -16, При открытии багажника, дверь первую четверть сопротивлялась и хотела закрыться, потом быстро открылась, притормозив в конце. Закрылась очень легко. Не понравилось. Переставлю, как стояли раньше...
LESJOFORS 8195023 с усилием 660Н
24.11.2018 в 13:04, sergei36 сказал:
нашел мебельные крепления как раз с "шариком" над болтами, что даёт возможность удлинить расстояние между креплениями упоров и в итоге они влезут. Да вот беда, весь инструмент на даче. В общем продолжение следует.
Продолжение закончилось неудачно. Сегодня получил Kilen
30.11.2018 в 11:25, Ровермен сказал:
Вопрос с установкой отпал. Ставлю как положено
Заменил амортизаторы задней двери. Старые, еще родные, оригинальные. Новые KILEN 466022 с усилием 660Hm. Выбрал их, руководствуясь советами владельцев Х-трейла  в сети интернет.
по размерами они: толще, но это не мешает закрывать дверь, длина такая же.
установлены новые. Дверь закрывается с бо'льшим усилием. При открывании, дверь сама не поднимается, есть изначально "мертвая" зона - дверь приоткрывается и стоит на месте.Дальше, при открывании подхватывают амортизаторы и дверь плавно открывается до самого верха.
Смазка внутри уже заложена производителем.
Изменено пользователем SergeySA
Я такие поставил два года назад,только вверх ногами. При закрытой двери получается,что стоят в нормальном положении. Работают без замечаний.
Хоть бы написал как он умудрился их поставить. Может на рейстайлах крепёж иной (у ТС имею ввиду) ?
Повёлся, купил, пытался поставить. Дверь не закрывается, т.к. упоры длиннее на 1.5 см.
Столкнулся в выходные с той же проблемой! Амортизаторы GS760NY NAKAYAMA были куплены еще год назад, по советам того же тов. VIOLAAATOR. И только сейчас дошли руки поставить. Не получилось. Та же проблема, что и у Сергея - дверь багажника тупо не закрывается из-за бОльшей длины амортизатора (икс-трейл рестайл, если что).
Модераторы, может потрёте то сообщение Виолатора (или неверный партнамбер), чтобы больше народ не вводился в блуд?
Докупил подходящие нам амортизаторы крышки багажника. Взял Zekkert GF1161 - подошли отлично. Размер с оригиналом одинаковый, усилие тоже.
Работают адекватно, ни в какой фазе движения помогать рукой и толкать не надо, открывают сами крышку багажника до конца (крышка без вибры и шумки), в конце движения нормально, мягко останавливаются.
https://www.drive2.ru/l/536232646573819286/
  • Upvote 3
  • Like 2
7 часов назад, GPS сказал:
Zekkert GF1161
Действительно цена хорошая, но я другие уже купил.
Привет форумчане! Решил тоже отписаться по теме.... Вчера поменял мортеры двери на Nakayama GS296NY, до этого стояли Optimal AG-17346, отходили 4 года, перестали держать, похолодало сейчас вообще дверь падает, головой держу :). Взял Nakayama GS296NY так как дверь шумил года 2 назад, у них момент больше (750Н). Установил минут за 20, размер вроде как у штатных. Результат порадовал, дверь открывается плавно и нет рывка наверху (у Optimal было такое). Закрывается тоже без особых усилий (менял и тестил на теплом подземном паркинге). Будем посмотреть как дальше будут себя вести.
Тоже установил Zekkert GF1161. Родный перестали открывать, или зависали на полпути. Ну морозов в этом году как-то особо небыло, поэтому не могу сказать как новые работают. Пока при -10 работали на отлично. Жена конечно пожаловалась, что закрывать стало гораздо труднее.
На свой автомобиль на заднюю дверь поставил упоры фирмы AUGER 54443. 585 mm / 700 N.  Открывает, и довольно быстро, чуток выше (с моим 185 см, прям самый раз), в начале есть мертвая зона, потом  все ОК. В конце удара нету, все плавно.Дверь без шумки. Закрывать немного тяжеловато, после шумки думаю будет самое то. Фотки для сравнения с оригиналом
24.02.2020 в 18:09, Monk сказал:
как показали себя?
тоже подумываю такие купить
Пока работают. Насколько хватит не знаю.
12 часов назад, WINHACK сказал:
как показали себя?
Около года работают, нормально всё, но сейчас подумываю о AUGER 54443. )  Зимой с шумкой будет самое то. Плюс они стоят дешевле, чем ZEKKERT GF-1161.
