56 минут назад, Pzm76 сказал:
Пользуюсь редко, климат не даёт. ))
У нас не мегаполис, воздух чище.....Пользую люк почти каждый день - утречком рано до работы с дыркой в крыше, прелесть! Вечерком частенько, когда на той же работе задержишься - вечерняя прохлада +25 залетает в салон, после дневного зноя +30 в тени.......
Всем добрый день. Проблема с люком. Не открывается! Питание на двигатели приходит. Разобрал и открыл шторку руками при помощи ключика, так же открыл люк. При нажатии на кнопку люк автоматически закрылся шторка осталась открытая. После не хочет открываться. Помогите найти схему электрическую люка может там какие умные канцевики стоят?
@павел ххт
Вот сейчас вы задаете вопрос на который огромная масса вариантов ответа. Вам на какую марку, на какую модель автомобиля нужна принципиальная схема? Производителей автомобилей более 200, а моделей авто даже несчитано.
Задавайте вопрос корректно, ну или хотя бы профиль свой для идентификации заполните. Здесь экстрасенсов нет, чтоб догадываться что и на какую модель вам нужно.
4 часа назад, павел ххт сказал:
Ниссан х трейл т32 2016 года.
Возможно тросики закисают, встречали такое
7 часов назад, Den-djan сказал:
Так я ключиком открываю. И открывается бесшумно.  А после люк закрывается сам эл.двигателем. но шторка не закрывается.
@павел ххт ну так надо подъехать к @Den-djan . Посмотрят.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Отлично. Подъеду пусть смотрят.
Всем привет. В наличии икстрейл т31 2013 гв.
Предыдущий владелец отключал люк. (вынул штекер от мотора). Я полез включать и смотреть что не так.
Проблема с люком:
При попытках двигать (вручную, удерживая кнопки) пытается ездить, но несмотря на то, что полозья я промыл, передвигается неважно
Так же есть большая проблема - правый кронштейн (который ходит в полозьях, и к которому крепится сам люк торксами - поломался пластик, в итоге подвижная часть, которая поднимает люк вверх - клинит и не дает люку работать.
Так же есть проблема с правым тросом -  у него, как я понял, отсутствует рубашка (куда трос уходит после того как протягивается мотором)
В связи с этим два вопроса: можно ли купить отдельно кронштейн? есть ли парт номер?
МОжно ли купить отдельно рубашку троса?
Есть ли схема на устройство люка. а то толком ничего не понятно, приходится пальцем в небо тыкать((((
На Авито видел полностью раму люка в сборе (наверное без самого стеклянного люка ) т.к. стоит 7круб. Проще взять его и перекинуть люк. ИМХО.
14 минут назад, RosGD1 сказал:
тоже видел. запросил фото нужных узлов.
НО доставка такой дуры (а я в мухопрелестнске живу) выйдет в копеечку( как бы не дороже всей рамы...
1 час назад, Amcoolnik сказал:
попробуйте договориться с продавцом об "авито доставке", цена доставки может быть значительно дешевле
Авито-доставка, по моему, до 15 кг.
@RosGD1
А там больше и не будет. Она просто по размеру большая.
@Amcoolnik
99,9% что ничего у вас не получится с деталями. Правильное решение вам подсказали - ищите раму в сборе.
@Pontiac  авито доставка вроде такой размер не возьмет.....
@Borism1  уже ищу. есть пара вариантов
Как итог: купил на авито раму люка за 4,5к.
Разобрал потолок, поменял раму, собрал потолок.
Все работает.
@Amcoolnik Поздры! Спасибо, что не поленился написать.
Камрады, нужен коллективный разум. Натекло мне откуда-то (то ли через антенну, то ли люк неполностью закрыт был), короче, в очечнике была водичка. Все просушил, вытер, поездил, и началось.  Перестал работать люк и подсветка салона передних пассажиров. Заранее предполагал, что просто так не обойдется, так и получилось. Произошло это месяца два назад, все руки не доходили. Вчера все разобрал, отсоединил все колодки, просмотрел, снял кнопку люка из блока. Подсоединил без блока подсветки. Ура, все заработало. Все поставил и опять такая же история, не работает ни люк, ни свет. При этом при нажатии кнопки люка замыкает на подсветку (мигают лампы задних пассажиров), это и при отсоединенной колодке от моторчика люка,  поэтому наверное, плата моторчика люка не при чем. Вот и вопрос, где может замыкать, может быть колодка под потолком есть общая на люк и плафон передних пассажиров? Придется потолок спереди разобрать, но хотелось бы ответ найти до этого процесса)))
В общем, причину я так и не нашел. Разобрал вчера все для осмотра (плафон, плату двигателя люка) разъемы все отсоединил. Нигде никах следов коррозии. Пока собирал ничего не работало. Плюнул, решил собрать как есть и ехать на диагностику, думал, может в блоке управления, что сгорело.. Все собрал, включил питание, и все заработало:ag: Вопрос, надолго ли.
Течь в машине, вещь загадочная. Иногда создаётся ощущение, что вода умудряется стекать в верх.)  Лучше всего, с кем то, один поливает, другой смотрит из салона. Если есть кёрхер, ещё лучше. Я бы не исключал и герметик стекла. Отсутствие коррозии ни о чём не говорит,  лучше найти до того как она появиться.
Когда у меня потёк стоп вверху задней двери, перестал работать центральный замок (намок разъём в двери, продул компрессором и ОК.). А сейчас после сильного дождя, становиться влажным ремень безопасности. Цирк.
