Иксовод 256 Опубликовано: 6 марта 2013 Видимо и у меня масло стало проситься на замену. Сначало слить и залить свежего столько же сколько сольется. Вот только голову ломаю какую жидкость лить. Сольётся 3.5 литра. Зачем свою ломать? Ее Ниссановцы себе ломали и сообщили - "Nissan Matic Fluid D". В праворукого - "J". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhenek 0 Опубликовано: 8 марта 2013 matic D, менял 2 раза по 3,7 -3,8 литра, остались не большие рывки при передключении на D и R, сливалась параша полная, поддон сажал на герметик. а чтоб фильтр снять надо коробку разбирать, там один винти длинный если выкрутишь назад не закрутишь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 9 марта 2013 В четверг поменял. Родную не стал лить т.к. нашел ее только в одном магазине и то банка подозрения вызвала. Залил Ид...су АТФ Экстрим (его хондовцы в свои коробки льют отзывы о нем положительные. с покупки машины такое в ГУРе работает в морозы не мерзло). Вчера весь день ездил - полет нормальный. Толчки почти пропали. АКПП стала работать мягче переключение передач плавное и на более низких оборотах. Меняли со снятием поддона и чисткой сетки. Ее кстати снять не проблема установить тоже. В поддоне было много каки но стружки не было. Старое масло было очень черным. Слилось в общем около 5 литров. Через пару тысяч еще раз сменю только сливом-заливом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 9 марта 2013 Старое масло было очень черным. Слилось в общем около 5 литров. Через пару тысяч еще раз сменю только сливом-заливом. В АКПП - 8 литров, то есть слил около 60%, оставшиеся 40% продолжают "радовать" АКПП, превратив свежую жидкость в г...но. Необходимо сделать еще три замены через пробку с интервалом не более 100 км. Только таким образом можно вычистить и промыть агрегат, оставив по-настоящему чистую-свежую рабочую жидкость. Слив производить, проехав 10-12 км, чтобы разогреть жидкость, которая соберет каку во взвесь и при сливе будет ее уводить. На холодную или чуть теплую результат будет иным - кака будет оставаться на стенках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 10 марта 2013 номер matic-d напишите ктонибудь плиз (желательно в фасовке 4-5-8 литров есле имеется такие и есле номера отличаются от обьема как на хонде например) В четверг поменял. Родную не стал лить т.к. нашел ее только в одном магазине и то банка подозрения вызвала. Залил Ид...су АТФ Экстрим (его хондовцы в свои коробки льют отзывы о нем положительные. с покупки машины такое в ГУРе работает в морозы не мерзло). в ходе льют ATF-Z1 никакого экстрима не встречал...хочешь убить коробку можно и dextron мешать с остатками масла родного...про присадки вобще молчу типа Хадо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 10 марта 2013 я так понимаю в двигло масло наше - KE90090042 (5л 5W40 синька) в АКПП KLE2200004 (Matic-D) аналог - KE908-99931-R в ГУР KLF 5000001 свечи 224018H515 антифриз KE90299934 все верно? (есле не ошибся - Не удаляйте пож. мож пригодится кому - все номера скопом...и искать не надо...источник ...http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=190) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 10 марта 2013 Верно. Единственное - официально в РФ Матик-Д поставляется только в литровых пластиковых бутылках KE908-99931-R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 10 марта 2013 AKIRA - Oil - официальный поставщик японских жидкостей: http://akira-oil.com/products/cars/specialliquide/nissan/ http://anti-freez.ru/index.php?productID=1178 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 11 марта 2013 номер matic-d напишите ктонибудь плиз (желательно в фасовке 4-5-8 литров есле имеется такие и есле номера отличаются от обьема как на хонде например) в ходе льют ATF-Z1 никакого экстрима не встречал...хочешь убить коробку можно и dextron мешать с остатками масла родного...про присадки вобще молчу типа Хадо) На форуме Хонды есть люди кто заливал. Отзывы положительные. Ничего страшного не случилось. По поводу "убить": с таким подходом тогда почему не заправляете бензин "Ниссан"?? По вашей логике машина должна довно умереть. Можно посмотреть таблицу взаимозаменяемости там написано что можно использовать и взамен какого. Не удивлюсь если окажется что под родным маслом скрывается один из производитель масел. Или Ниссан сам себе построил нефтеперерабатывающий завод и сам производит фильтра, свечи, ДМРВ и прочее??? Не думаю что открою тайну и под родным маслом в ДВС скрывается продукция компании ТОТАЛ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 11 марта 2013 На форуме Хонды есть люди кто заливал. Отзывы положительные. Ничего страшного не случилось. Мало ли кто что делает. Есть те, кто с крыш прыгает, на крыше электричики ездят и т.п. Существуют масла BMW SUBARU MAZDA FORD HONDA и т.п. Это не значит, что у этих компаний свои заводы по смешиванию масел. А означает, что эти масла произведены по заданию и требованиям соответствия к моторам именно этих производителей. Владельцы умнее, грамотнее и обладают всеми лабораториями и испытаниями? Запчасти тоже от Приоры - Калины - ГАЗа - УАЗа приспосабливать? П.С. Вот потом и сидят на форумах с криками "ХЕЛП". И причину потом установить трудно, отчего валится - сыпется, проще кричать - "производитель плохое авто гонит!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 11 марта 2013 Мало ли кто что делает. Есть те, кто с крыш прыгает, на крыше электричики ездят и т.п. Существуют масла BMW SUBARU MAZDA FORD HONDA и т.п. Это не значит, что у этих компаний свои заводы по смешиванию масел. А означает, что эти масла произведены по заданию и требованиям соответствия к моторам именно этих производителей. Владельцы умнее, грамотнее и обладают всеми лабораториями и испытаниями? Запчасти тоже от Приоры - Калины - ГАЗа - УАЗа приспосабливать? П.С. Вот потом и сидят на форумах с криками "ХЕЛП". И причину потом установить трудно, отчего валится - сыпется, проще кричать - "производитель плохое авто гонит!" Ну начнем с того, что Ниссан кстати сам не производит АКПП. А всего лишь заказывает производство у сторонних производителей. Для сборки и поставки на конвеер тот еще потом шлепает шильдики той марки, к которой идет коробка (агрегат). Во вторых - как и у всех и везде на рынке есть свобода выбора (конкуренция). К этому стремяться все, кто втянут в этот бизнес. И не думаю, что какая нибудь "Акаява" выпустит на рынок масло (аналог типа "родного") с заранее иными параметрами и всем прочим, использование которого приведет к краху агрегата. Причем могу откровенно сказать, что за надпись "Ниссан", "Тойота" и прочее вы всегда выкладываете от 30 до 60% цены своих кровных. А если на это еще и наложить статику фальшивок у нас на рынке, то вы еще этими процентами кормите тех, кто решил погреться на этом. Кстати, лампочти в фары наверное тоже "Ниссан" стоят?? На самом деле некоторые владельцы напорядок грамотнее чем вы думаете. И не стоит равнять всех владельцев под планку "челядь пользуется и нефиг ей больше знать". Ткнитесь на форумы и почитайте. Ради интереса и получения ответа на свои вопросы многие проводят целые научные исследования!!! И потом уже на этой основе делают аргументированные выводы, а не типа "как сказано (написано) так и буим делать". Сидят на форумах с криками именно те, кто допускает ошибку, слушает нерадивых СТОшников или просто людей решивших нагреться на них. Вот вам и результат. Кстати о хапчастях с "нашемарок". Менял ДМРВ на своем Хитриле (поставил БОШ от 8-и кл ВАЗа). И как бы не "орали" (все, кранты теперь вашей машине, сломается, ездить не будет, т.п. ) по данному поводу (на соседнем форуме кстати есть отдельная ветка), но представте до сих пор работает!!! Кстати, масло пока работает как надо. Но стало чуть грязным, видимо вымыло всю каку из АКПП. На днях заеду и снова поменяю (солью-залью свежего). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 10 октября 2013 сегодня приобрёл жидкость для акпп праворульного хитрилы. ниссановского не нашёл ,продавец взамен предложил трансмиссионное масло mitasu.кто что слышал про эту жижу?можно наливать на наши машины ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 10 октября 2013 Ниссан сам не производит АКПП. А всего лишь заказывает производство у сторонних производителей. А сторонний производитель, случаем не JATCO? Та самая ДЖАТКО, учредителями которой в далёкие годы были MAZDA и NISSAN. Потом Ниссан выкупил долю Мазды, а в дальнейшим пустил её "в свободное плавание", дабы усилить её позиции на рынке. Ja - Japan T - Transmition Co - Corpocation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrikXtrailovod 3 Опубликовано: 14 октября 2013 я так понимаю в двигло масло наше - KE90090042 (5л 5W40 синька) в АКПП KLE2200004 (Matic-D) аналог - KE908-99931-R в ГУР KLF 5000001 свечи 224018H515 антифриз KE90299934 все верно? (есле не ошибся - Не удаляйте пож. мож пригодится кому - все номера скопом...и искать не надо...источник ...http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=190) Серега, а ты в Ростове уже покупал трнсмиссионку АТФ? Где и почем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victor1963 1 Опубликовано: 15 октября 2013 Залил Ид...су АТФ Экстрим ------------------------------------------ залил точно такое же - никаких нареканий ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 8 ноября 2013 на фортуне брал. 400 р за литр в "высокой пробе" крытый ряд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эмин 56 Опубликовано: 8 ноября 2013 В моём городе не могу найти масло для своего праворульного хитрюги(Nissan Matic J ). Посоветуйте каким маслом я могу его заменить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 314 Опубликовано: 9 ноября 2013 Случайно в магазине заметил белую бутылочку - заинтересовался. Оказывается жидкость для АКПП и ГУР , как говорится,в одном флаконе, при этом данная жидкость является УНИВЕРСАЛЬНОЙ , т.е. смешивается с любой, ранее залитой, жидкостью в агрегате.Жидкость прозрачная, пахнет как DIXSTRON. Стоит всего 320 руб. 1 литр. Кто, что на эту тему думает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 9 ноября 2013 Называется-то она как? Думаем что недешевый эксперимент получиться может в результате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 10 ноября 2013 Лейте то что предназначено. Универсальные жижи могут оказаться не настолько универсальными. Да и немашло бы характеристики посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
