Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
Как 40 гр не хватило , так там масло то всего 550 гр или вы меяли в двух редукторах.
Там не 550, а 300 с небольшим.
550 с зади.
менял спереди и  сзади конечно, после слива, остатки забирал шприцом, может поэтому не хватило.
В переднем и в заднем редукторе по 550 гр и при замене одного литра мало.
Менял неоднократно, одного литра, более, чем достаточно!
А с дуру, можно и два впихнуть!
Изменено пользователем dimaco
Масло редукторное  (370 грамм, и в дифференциале 560 грамм.)  (1 л.) KE907-99932-R
ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТКЕ.
Отворачиваем сливную пробку на раздатке. Сливаем масло из раздатки. Промываем пробку и ставим ее обратно.
Заливаем новое масло через заливную пробку, пока из нее не потечет (заливное отверстие так же является и контролем уровня масла). Заливал при помощи шприца. Вошло 370 грамм.
ЗАМЕНА МАСЛА В ЗАДНЕМ МОСТУ.
Отворачиваем сливную пробку и сливаем масло. Промываем пробку, ставим ее на место. Заливаем через заливную (контрольную)пробку при помощи кусочка шланга и шприца новое масло пока не польется. Вошло 560грамм.
Всем привет! Вчера поменял масло в заднем редукторе и раздатке. Пробег 72 тыс. Пошагово описывать смысла нет потому как в теме и так уже все сказано, а в 153 посту приведены ссылки на хороший фотоотчет. Масло залил Castrol Syntrax Universal Plus 75-W90. Литра полностью хватило, но не грамма не осталось, в общем в притык. Масло меняли на эстакаде. Когда сливали масло из заднего редуктора, то машину поставили под наклон(чуть съехали с эстакады). Шайбы купил медные диаметром 18, нужно 4шт. Мнение такое: что если шайбы относительно сложно найти, то думаю нет необходимости их менять. Для залива использовали медицинский шприц на 10 мл и шланг от капельницы, на мой взгляд самый удобнй способ, только купите БОЛЬШОЙ шприц, а то мы признаться замучились 10 милилитровым заливать. Масло из обоих узлов было ужасно черным, магнит в заднем редукторе был в субстанции из черно-серого....., как герметика что ли. Так как масло было поменяно с миниралке на синтетику, то думаю будет абсолютно не лишним провести эту процедуру еще раз, тысяч эдак через 5000. Цена вопроса 800руб+по 8руб за шайбочки :)+медицинские дела.
Изменено пользователем viator
Как часто надо менять?
60k
Вот фотки масла с раздатки и магнит из заднего редуктора.
Фих знает, у меня пробег 92000, масло менял, слилось, как новое.
Но литра не хватило, 100гр. Заливали в моем присутствии. Ездил за второй канистрой
Изменено пользователем karabas
С заднего редуктора у меня чистое слилось, а вот в раздатке гораздо темнее. Менял второй раз в 110 тысяч.
Масло в обоих редукторах надо менять каждые 30000 км. мне меняли дважды при моем присутствии , в первый раз из переднего редуктора слилось грязное , а во второй из обоих чистое и оба раза 1 литра нахватает гр 100.
Мне тоже 1,1 масла понадобилось.
Процедура не очень сложная при необходимых инструментах, а надо не так то уж и много. Ну и цена за масло в 800р не очень пугает, так что можно и раз в 30 тыс менять  :)
Так и буду делать
Откуда пробки выкручивать?
Фотографии приложите, господа...........
Из раздатки и редуктора шестигранником на 10 (папа), нижняя слив, верхняя долив, ошибиться нельзя, т.к. других гаек-пробок с мамой на10 на агрегатах нет. На редукторе гайки с торца сзади, на раздатке снизу и сбоку со стороны правого привода (долив).
Россияне, я так и не понял, с заменой шайб заморачиваться надо или нет?
