@Карачар Здравствуйте, как поняли что это подушка? у меня без движения двигатель работает ровно без вибраций на корпус, в разных режимах пробовал.
6 минут назад, Genn сказал:
Симптомы очень похожи. Вибрация была только когда трогаешься (особенно сильно) и в движении когда подгазовываешь. Диагностировали ребята из NNServise на Полярной.
2 часа назад, Genn сказал:
@Genn , когда авто стоит и движок на холостых,то движок с коробкой статично стоят и не шелохнутся практически,даже при хреновых опорах. А при начале движения на движок с коробкой начинает действовать крутящий момент,который передается на колеса. При хреновой опоре движка его начинает выворачивать и колбасить,т.к. опора в силу своего износа не демпфирует вибрацию движка. Передняя гидроопора так же как и задняя могут вызывать вибрацию. Сажаешь друга за руль , а сам стоишь перед движком ,друг пытается!  тронуться(без фанатизма) на ручнике и смотришь на амплитуду перемещения движка и его выворот. При хреновой опоре перемещение будь здоров какое... Дальше делаешь выводы о замене. Для подстраховки можешь посмотреть это на другом заведомо исправном авто(если есть где).:smile455:
@apple911 Вот снял кино) если есть знающие люди подскажите плз., тут про подушки что то видно?
В начале газую на драйве, потом на нейтрали
21.04.2021 в 19:53, apple911 сказал:
можно без друга- заснять видео
продолжаю свои наблюдения по данной проблеме, как писал раньше зимой поменял внутренний правый трипоид, все было норм. Наступило лето, перешёл на 2вд и все вернулось обратно, ради эксперимента прокатился сегодня в режиме авто, болтанка при наборе скорости меньше....удивительно...... как это связано с режимом авто, ведь если передние колеса не пробуксовывают, значит задняя муфта не подключается..... пришлось перечитать всю ветку, на сколько понял, проблема в стаканах, наверно зря менял, на старом ничего криминального не обнаружил, буду все проверять, закажу сразу шайбы, сам занимаюсь ремонтом машин, по результату буду отписываться...
Изменено пользователем Сергей О.
А никто не задумывался, можно ли вместо трипоидного шруса вкрячить шариковый?????........
@Сергей О. Не слышал даже о попытках подбора.
16 часов назад, Сергей О. сказал:
Как будто это что то изменит и узел станет надёжнее))
мужики! посоветуйте контору проверенную, которая занимается ремонтом карданных валов....
Карданбаланс.
@Сергей О. Ситуация схожа с моей, на полном приводе вибрация меньше на переднем сильнее, при проезде лежачего полицейского и ускорении после него, вибрация сильнее всего, много чего сделал без результата, передняя подвеска в идеале все поменял, последнее что осталось вариатор потрошить, но у вас механика а проблема схожая.
Наверно головняк перейдет по наследству след. хозяину, я уже притомился с ней бороться((
Сделал диагностику, с левой стороны внутренний стакан шруса, что входит КПП, немного болтается, думаю из-за этого и есть вибрация при разгоне. Посмотрел схему, не пойму почему, думал, что там есть втулка, не нашел.... наверно и сальник долго жить не будет...продолжаю урывками изучать данную проблему дальше...
Был у дилеров на диагностике по этой проблеме, приговорили правый привод, купил новый ориг. привод для колеоса, поставили результат нулевой(
22.05.2021 в 19:00, Сергей О. сказал:
Нет, нельзя
9 часов назад, Genn сказал:
я бы кардан посмотрел
Сколько за привод отдали?
9 часов назад, allexxzh сказал:
18000
14 часов назад, Den-djan сказал:
Нет, нельзя
Проблема эта давно решается, кардан снимал три года назад, ездил без него ничего не меняется, характер вибрации тот же
Всем привет!
Внезапно появилась не понятная вибрация, дрожь, рык при интенсивном разгоне с места. Перечитал половину этой темы, я так ничего и не понял. Короче на диагностике подвески заметили люфт в шаровой, рулевой тяге и порванные задние сайлентблоки переднего подрамника. Все заменили и вуаля, проблемы нет. Думаю причина была сайлентблоки, так что смотрите у себя. Монтажкой их надо проверять.
Изменено пользователем Demon757
14.07.2021 в 18:19, Demon757 сказал:
Всем привет!
Все это заменено, вибрация есть
Оставлял на два дня машину на дилерском сервисе , проверяли в движении с приборами, с карданом и без, вывод : крестовины на кардане закусывают, но вибрацию на 20-30 км/ч дает левый привод . Поскольку привода я менял 40т.км. назад и ничего не поменялось есть сомнения в целесообразности  замены.
Есть у меня подозрение что дело в смещении двигателя и вариатора в следствии дтп предыдущего владельца, скорей всего в левое крыло, колесо  . Поэтому проставки никак не сработали.
Как то можно проверить правильность расположения двигателя и вариатора?
