Добрый день, друзья подскажите, при плавном наборе скорости где то в пределах 20-30 когда обороты растут до 2000 начинается мелкая дрожь длится секунды 2-3 и при сбросе оборотов (вроде как переключается на вторую) вибрация прекращается Пробег около200000км, вариатор, 2,5,может кто нашел проблему, боюсь что вариатор, после покупки на вторичке поменял масло и фильтра в коробке на магните было немного стружки.
@Евгений Владимирович G Было такое, только в диапазоне оборотов 4000 - 4100, один в один.
Итог я здесь описывал, вклинивший через месяц езды с такими симптомами, ведущий конус .
На Ваших  магнитах была :
- пыль от трения,в виде некой суспензии
- ежики, торчащие иголками вверх
- золотые россыпи мелкой стружки, на дне поддона, они обычно не магнитятся
Что в Вашем случае было ?
3 часа назад, Игорь55 сказал:
Мелкая мелкая струстружка на магните, скорее первый вариант подходит, а во сколько ремонт обошелся?
@Евгений Владимирович G Ноябрь 2019, 78000руб.
К этой сумме нельзя привязываться, нужна грамотная диагностика и самое главное,если понадобится , ремонт у грамотных людей.
По профилю, который у Вас не заполнен, трудно понять регион эксплуатации.
А вдруг кто то из коллег проживает в Вашей локации и сможет помочь с выбором мастера !
Э нет, торопиться не надо ! (с)
8 часов назад, Евгений Владимирович G сказал:
Вся тема об этом!   Один в один, разве что МКП была.
Если "отставить" вариатор, обратить внимание нужно на:
- крестовины кардана (даже малейший закус крестовины - менять);
- люфт в подвесном подшипнике правого привода;
- внутренние "гранаты"
10 минут назад, sergei36 сказал:
Залез под неё и увидел что крестовины прихвачены полуавтоматической сваркой, четыре прихватки, подвисной плшипник вроде не гудит, вот по гранатам надо посмотреть, спасибо за ответ
1 час назад, Игорь55 сказал:
Спасибо за советы, буду диагностировать, если что выевится обязательно отпишу.
К сожалению с наступлением тепла вибрация вернулась(
После всего еще поменял передние пружины (лопнула одна) со стойками и опорными подшипниками, стойки и втулки стабилизатора, рулевую рейку(порвался пыльник и внутри проржавело)
сход развал в норме, подвеска идеал, вибрация при разгоне в комплекте))
Думаем дальше)
@Genn Карданный вал сними и проедь. Если вибрация исчезнет, то меняй крестовины.
@igorkv59 Это было сделано в самом начале поиска, без кардана все тоже самое
@Genn звуки посторонние есть или только вибра? Какого рода?
Как бы по сторонам?
@Pzm76Посторонних звуков нет, вибрация как бы покачивает перед при разгоне в интервале 20-40 км/ч., при проезде через лежачий полицейский сильнее чувствуется
@Genn это могут быть только привода, точнее внутренние триподы, если раскачка по сторонам. Что ставили при замене?
Как вариант передние сайленты подрамника.
Так же можно с пристрастием осмотреть сайленты задней подвески.
Шайбы какой толщины ставили между гранатой и ступицей?
@Pzm76 Приводы менял на EAI
Сайленты заменены оригинал
По заду менял рычаги, амморты, втулки стабилизатора.
сайленты не менял, т.к. к ним вопросов не было
Шайбы 10мм
5 минут назад, Genn сказал:
 менял на EAI
Если они норм и сайленты подрамника хорошие, то больше и нечему там болтать машину. Остаются кривые колёса. Дифф вариатора, но на это не хочется думать.
@Pzm76 Колеса отбалансированы
Если бы можно было проверить дифф вариатора без разбора коробки, то он бы уже был проверен)
А пока ждемс....
@Genn шайбами проверяйте. Действенный способ.
@Genn блин. Не могу почему то ссылку с телефона вставить. Напишите на драйве в поиске Вибрация в начале движения. Диагностика и устранение шайбами. X-trail T31
мой пост будет.
Изменено пользователем gnatc
@gnatc ставили шайбы. Выше читайте. )
@gnatc Да, шайбы были, результат нулевой(
Привет!
Как-то долго искал причину вибрации при начале движения. Грешил на вариатор... Оказалась передняя опора двигателя (подушка)).
