6 минут назад, Stas22 сказал:
Да. Виляние в такт с оборотами колес
Тогда о каких стойках, сайлентах, ступицах и прочих вещах мы говорим?)) Очевидно же вопрос в крутящихся деталях. Наверно сложно поверить что привода опять отъехали? Попробуйте шайбами продиагностировать.
Шайбами продиагностирую
Только что, Stas22 сказал:
Отпишитесь обязательно)
Закажу в понедельник у токаря, сразу обе. Попробую воткнуть. Вот тема про подшипники конусов наверное то же имеет место быть)))
Изменено пользователем Stas22
я тоже так думаю что вариатор. очень много у кого такие вибрации и ни кто не может точно сказать в чем дело
18 минут назад, Valerar сказал:
Характер вибраций у всех одинаков. Что же делать тогда тем у кого МКПП?))
а что и на мкпп вибрация такая же?
7 минут назад, Valerar сказал:
Конечно. 1 в 1. При старте передок болтает влево вправо на скорости 20-40. Если для вас это ново, то поищите. Классическая болячка Т31.
ну тогда полный трындец,загадка.
Изменено пользователем Valerar
1 час назад, Stas22 сказал:
Если рассуждать логично, то: резина, диск, ступица с подшипниками, крепление стойки, поперечный рычаг и его крепления, крепления балки передней подвески, то что удерживает поворотный кулак - наконечники на рулевых тягах, рулевая рейка. Надо вывешивать, включать передачу и искать где люфтит и болтает. И еще, когда вывешивали и начиналась болтанка - болтались оба колеса синхронно или только одно?
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
Все что вы написали не подходит по одной простой причине что резиновые изделия имеют особенность прогрессировать и рваться все сильнее, оттого вибрация должна быть сильнее вплоть до стука. Согласны? А она, падла одинаковая всегда и при любых пробегах. Лично у меня (МКПП) она началась в 96ткм и продлилась до 140ткм, пока я не заменил привод. НЕ ИЗМЕНИВШИСЬ ни капли. Как начала так и дрочила 2 года.
3 минуты назад, gnatc сказал:
Это не обязательно резиновые изделия. Это люфт в рейке, люфты в рулевых наконечниках, шины, диски, ступицы. Я почему-то не не могу сказать, что это привода, варик, коробка. По причине, что приводам по барабану в каком положении колеса.Они будут передавать крутящий момент и все. Да, они могут давать вибрацию при определенных условиях, но виляния - только засчет больших люфтов в механизмах управления колесами или сами колеса. Это мое мнение и оно для обсуждения данной неисправности. Естественно оно может быть и ошибочным.
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
Да, только вот внутреннему стакану и трипоиду в нем совершенно плевать на наши мнения и домыслы. Он просто разбивает стакан и весь привод при нагрузке идет винтом болтая всю машину. За10 лет что я езжу на своем, 8 лет я мониторю эту тему и ничего кроме внутреннего ШРУСа тут не виновато. Я сам прошел путь от подушек до ступиц с карданом и жаль новичков)). Информации по решению на драйве и тут на форуме очень много, она просто зафлужена такими вот разговорами. А отредактировать я тут свою тему не могу, закрыто. И админы по ходу просьб не читают.
Изменено пользователем gnatc
@gnatc Вся проблема в терминах. У кого то это называется болтанка.У кого-то это вибрация.И причины могут быть разные.Я исхожу из информации от @Stas22 . а самое главное - очень тяжело лечить машину только по словам хозяина, требуется тактильный контакт.
8 часов назад, Andrey_66 сказал:
Согласен вибраций это дефект сложно назвать, скорее это болтанка точнее поперечное раскачивание.
Сегодня решил сделать ход конём, что бы исключить кривизну колёс, переобулся на зиму хоть и раньше на месяц ))), обул отбалансированные колеса (с новыми дисками), эффекта нет, все осталось без изменений.
@gnatc Поставил сегодня шайбу по твоему рецепту с Д2.
Проехался....Полностью вибра не ушла на скорости 40-/+10км/ч....Есть немного дрожь. Видно это не дорожка в стакане, а сам трипод хандрит. Да, времени ушло 50 минут.
Поезжу пока, подумаю...Гранату покупать или трипод.
@Ровермен надо правый проверить, Андрей!
У меня от трипода шатало от 15-20 кмч. Может и не триподы виной!?
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Дима! На подъёмнике трепало левую сторону. В тот момент именно сильная вибра была. Сейчас так, "дрожь земли"!)))
Изначально даже подумали, что палка кривая, так трепало...
4 минуты назад, Ровермен сказал:
"дрожь земли"!)))
Хороший фильм. :ag:
Вопрос на засыпку: почему не помогла шайба? Сам трипод? Надо доставать, смотреть. Без стакана. В стаканЕ щупать ямки, трипод теребить на клин. Может промывка и новая смазь и вылечат.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Дим, я подумаю...Вот разберу, а в нём люфты....что дальше? Собирать с люфтами?
ЗЫ. Кстати. Внутренний пыльник у меня не скукожился от шайбы. Наверное, встал в сток. Был немного подрастянут из за лифта.
