Легко сказать где я найду офицалов с таким съездом????
Вам в Москве проще найти. Это у нас в провинции один дилер на всю область :)
Легко сказать,где ж я найду такой стенд у офицалов.
На понедельник я записался! Прикол еще в том, что бывает после долгой эксплуатации ,несколько часов эти эффекты практически исчезают.
Отпишитесь что скажут и что делали на диагностике.
я не знаю как про ниссановский сервис но вот сервис автомира что на иркутской - там есть такая яма - лично ее видел.
это называется вибростенд.
чтобы не кататься по всем - обзвоните дилерские сервисы с вопросом о наличии такого стенда и умения им пользоваться.
Спасибо, позвоню.
Сегодня позвонил, у них нет. Есть стенд только для проверки тормозов.
Да блин посадите мастера приемщика и механика и по трогайтесь несколько раз, у меня сразу слышно и стэнды не нужны.
А что толку понять не могут,отпишитесь что вам скажут в понедельник, ну очень интересно найдут ли.
Через неделю 2-е ТО, буду очень признателен, если кто подскажет решение этой проблемы. Хочется сделать по гарантии, следующее ТО будет уже не по гарантии... :to_become_senile:
Полный П, приехал делать ТО, мастер приемщик хороший знакомый, рассказал о проблеме, сделали ТО, поменяли на зимнюю резину, отдавал машину сказал все проверили, ничего не нашли, что могло вызывать звук и вибрацию, сказал не переживать если чтото серьезное, то проявиться и по гарантии поменяем, я подрасстроился сел и поехал, и о чудо звук пропал, крутил и сяк и эток, раз 10 чуть бы не с буксами рвал с места, тишина и приятно урчание движка, Иксарвис здоров и бодр, а я в замешательстве, как, почему и на всегда ли... Перезвонил мастеру спросил что делали? Из того что могло помоч, это трогали защиту, и когда продували и смазывали тормоза, проверили ступицы, может подтянули их, не очень верю в них, но ктото писал что у него в этом дело было, защита да очень похоже, может прошлый раз не правильно поставили, но другой мастер в прошлый раз уверял что пробывали и без защиты и звук был. Еще делал сход развал. Короче симптом ушел, а ответа не получил, из догадок склоняюсь к резанансу защиты и думаю что прошлый раз мастер наплел что снимали, а на самом деле нехрена не снимали. Блин ну как клево когда этого звука нет, теперь опять можно не тошнить со светофоров. Буду следить и мониторить инет, если чтото новое узнаю отпишусь.
Да повезло
Да повезло
Просто у Migele_1984 не тот тип вибрации был скорее всего.
У меня подобное тоже было после того, как по лесу по глубокой колее поездил. Защита у меня так установлена, что есть зазор спереди. Вот этим зазором нарезал грязи. Грязь попала между двигателем и подрамником, там и засохла. В результате при интенсивном разгоне была сильная вибрация, и даже рык такой ощутимый.
В сервис съездил, прокатил мастера. Тот сразу сказал, что либо защита погнута и касается двигателя, либо нижняя подушка износилась.
На подъёмнике сняли защиту (она кстати не была погнута), ведро грязи сняли с самой защиты :) плюс с левой стороны по ходу движения между подрамником и двигателем (или коробкой) был большой кусок засохшей грязи. Его удалили и рык ушёл.
А та вибрация-зуд, которая на 2000 оборотах есть, как была задолго до этого, так и после этого осталась :)
да я тоже был бы признателен, но увы тайна покрытая мраком)))
Видимо суть проблемы не найти пока не сломается. Я уже забил на это, но если кто добьется сути буду признателен.
могу предположить один вариант. еще сам его не проверил но судя по нашей шумке и мягкой подвеске данная вибрация может быть от всего что неплотно закреплено и по данных оборотах входит в резонанс.
об кардане и распред.коробке тут уже писали.
могу предположить банальщину - у нас очень плохо закреплены подкрылки. они болтаются дай боже! при этом на внутр. их стороне нечто подполагаю что "псевдошумка" какая то ватная подушка. и когда она намокает то из шумки превращается в кусок прилипшей грязи кот. создает дисбаланс.
вот такая версия!
Не это не вариант дело в другом
Смиритесь пока не сломается))))
Я уже смотрю на аутлендер v6 3.0 но жрет
Кто нашол причину гула и вибрации?????  :D
Кто пробовал вот так  решить проблему?? http://out-club.ru/board/showthread.php?t=10281&page=9
подложить шайбы под подвесной.
