С прошлого обслуживания гбо прошло 2года и 30тык.
Заменил фильтр тонкой очистки ( 250р ) и почистил фильтр грубой. Пылесосом выбрал аллюминевую пыль из посадочного места фильтра гр оч. Всё удовольствие заняло 30минут с перекуром. Львиную долю времени заняла процедура освобождения багажного отделения и укладывания всего шмурдяка обратно. ( оказывается, у меня есть литр антифриза в запасе ))) для доступа к баллону, что бы перекрыть подачу. Заодно, хоть запах и отсутствует, промылил всё везде на всякий случай. Утечек не обнаружил.
Кто знает, где в Мск регулируют клапана на Т30, кроме Полярной?
Я может зря влезаю , но по-моему это стачивание клапанов . А если конструктив одинаков с т31 , то нужны просто специализированные моторные конторы любые .
9 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Это когда стаканов нужных нет в наличие, а хочется побыстрее и на скорую руку. По сути гаражный колхоз
Вся проблема во времени или двойной работе. Надо разобрать, замерить, потом, либо ждать стаканы, либо собирать и ездить, до того, как стаканы придут.
По нииссану не скажу. . На форда у знакомого месяц ждали.
14.06.2019 в 22:48, chuk78 сказал:
С гаражным колхозом мотор прошел 60к. Сделал так же самостоятельно еще раз. Первый раз делал у Олега. Регулировать пришлось только четыре выпускных клапана, точить на 0,1. Справились вдвоем за день. Мотор 2,5. И газ тоже колхоз, кстати.
14.06.2019 в 22:36, Dima Krotov Arhara сказал:
Я может
Конструктив проще t31, снять распредвал знаючи можно за полтора часа, еще столько же на сборку.
Изменено пользователем atp_t30
Поскольку меня воспитали говорить правду , то ответственно заявляю - походу у меня опять прогорел клапан .
Я ещё ничего не проверял .
Но дежавю . Пробег после качественного ремонта 30-40 ткм +/- . Есть правда ньюансы , парочка 1) я не проверял , но машину на бензине тоже потряхивает , 2) на газе машина ровно не работала сразу после ремонта , 3) есть доля вероятности что смесь все таки очень бедная . 4) сейчас на бензине машина работает в разы ровнее , но , пропуски в зажигании есть , хоть и значительно реже .
Все теже самые симптомы , что и были в районе сентября 2018 года , которые к началу февраля 2019 привели к тому что один цилиндр отключился совсем .
Итог , если подтвердится фиаско (братан) , первый кусок газа в 80 ткм походу урона не нанес , потом кусок был с контрактным мотором 10 ткм и клапана сгорели все , регулировка клапанов немного давала возможность отсрочить смерть . Проездил долго . И сейчас пробег 35-40 после ремонта , по хорошему , и снова началось .
Будем проверять.  Подтвердится , дак будем готовится к дизелю , ибо езжу много . Хотя на газе средний расход сейчас 15 , по 23 рубля . Дизель АКПП , 10-11 за 46 рублей , и , у нас дизелей икстрейлов ооооочень мало , прям совсем . Ну не прижились они .
@Dima Krotov Arhara Дим, а точно ли в газе дело? Знакомые сотни тыс с газом гоняют и всё норм, клапана не горят. Или это как то связано именно с х-трейл.... ? Система 4го поколения? Настроена умным дядькой? Ограничение оборотов есть? ( 4500  у меня )
Ждём результатов диагностики/вскрытия.
1. Если клапан, то это естественно. Хотя, если не клапан, тоже может быть. Надо проверять.
2.  3. Как же так? Я бы добивался ровной работы на газе, если на бензе было ровно. Этож убийство мотора. (((
4. Может газ форсунки забились.
Ошибок нет? Может банально свечи ?
23 минуты назад, Pzm76 сказал:
У меня нету....  надо будет "умному дядьке" вопрос задать...
 @Dima Krotov Arhara  у меня стоит метан, но принцип тот же. И я подозревал прогоревший клапан, но для начала решил проверить все возможные варианты. Поменял свечи, вроде чуток улучшилось, но....
Махнул с рабочей машины катушки - никакого изменения.
Поменял рампу газовых форсунок (Вальтек 3 Ома) - стало работать потише, помягче, но машина подтраивала, причем и на бензине тоже...
Была ошибка бедной смеси и пропуски зажигания в 3 (если правильно помню) цилиндре. Уже решил скидывать головку, но после очередного визита к газовику, этот "мастер" забыл затянуть хомут на подающий шланг в редукторе. На первом перекрестке - ХЛОПОК, Шипение!!! (Хорошо что был в коричневых штанах ))))) Испугался )))
Заглушил авто, открыл капот и ох..  удивился очень: Весь капот в МАСЛЕ!!! Двигатель в масле!!! но какое-то неправильное масло и вонючее... В общем, поставил шланг, вернулся к газовику, он аж обрадовался, говорит нашлась причина!! В итоге поменял мне фильтр в редукторе, помыл его изнутри, происпектировал прокладки - мембраны, стравил газ из баллона и слил СЕМЬ ЛИТРОВ КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА ИЗ БАЛЛОНА!!!!
После этого машина возродилась. Не знаю как масло в баллоне и редукторе влияло на бедную смесь, почему были пропуски зажигание и белые свечи, но после этого все стало в порядке.
@Гамлет а откуда в баллоне масло, газовщик не сказал? Ещё и компрессорное, и 7 !!! литров. Как то с метаном связано? Про пропан такого не слышал.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Заправки.....
Я и на заправках спрашивал: манаГеры отнекиваются, мол самое крутое компрессорное оборудование, а простые заправщики честно признаются, что в неделю где-то 20 литров заливают...
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Метан качают компрессором, а у него колечки не держат-масложор.Вот он свое масло и перекачивает в баллоны.
Не знал. Спасибо. Пропан так же или там просто под давлением? Вроде на колонках пропана стоЯт манометры.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Пропан выходит с нижней точки(он тяжелый и сжиженный) цистерны как правило без компрессоров. На стационарных заправках могут быть компрессоры которые додавливают газовую составляющую.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Пропан
То есть вероятность масла в баллоне стремится к нулю?
Менял фильтры, нет и намёка на масло. Только пудра, скорее всего алюминиевая.
А может и нет. Цвет такой. Не сообразил магнитом проверить. Да так то и пофиг. Её не много в фильтре, который на редукторе.
Только что, Pzm76 сказал:
Я по работе связан с газами. Сказать, что в баллоны не попадает масло не могу. Выходит желтой пеной, горелки и резаки забиваются, не работают. Надо переворачивать баллон и все сливать.
@Andrey_66 понял. Но меньше, чем в случае с метаном. (?)
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
тут без компрессора - нельзя
Ладно. Проверять в ближайшее время не буду, но надо запомнить, что вероятность попадания масла в баллон, всё же есть.
