egor 0 Опубликовано: 7 апреля 2012 Обратился в Мэйджер на Волоколамке. Начали разводить, что стуки скрипы и все шумы-это не гарантийный случай и обследование причин будет стоить 1200 рублей. Я согласился, но сказал, что за эти деньги вы мне причину найдёте обязательно. И нашли, причиной была не закреплёная обшивка внутренней части багажника слева(соскачила клипса). Заплатил 350 рублей. Заодно и ходовую проверили(всё в отличном состоянии). И машину помыли. За 350 рублей вылечили стуки. Я рад! Вчера, в первый день тепла открывал люк, это что-то! Не так всё плохо, машина класс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zoom3r 50 Опубликовано: 7 апреля 2012 Глухой звук прослушивается с левого колеса или около и стук иногда не в такт кочкам, слышен на ровной дороге и даже задом. Звук не металический ,а глухой резино-деревянно бринчащий. У меня аналогичный стук появился (пробег 5000 км). Как будто под обшивкой что-то стучит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володька 74 Опубликовано: 7 апреля 2012 Доброго всем вечера уважаемые клубни. Аналогичная проблема. Пробег 13000 км. Что то болтается искрепит в салоне сзади слева возле арки колеса. Слева обшивку снимал, думал что отвалился парктроник - всё прикреплено на месте. Записался на понедельник ОД. Отпишусь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_m_p 99 Опубликовано: 25 октября 2012 тоже начался стук где-то сзади. Заметил, что проявляется когда двигаешься в пробках, т.е. тормоз нажал отпустил, нажал отпустил машина при этом получается раскачивается вперед-назад. Стук глухой. Из багажника все вынимал звук не пропадает. На стук двери не похоже, но завтра проверю. Подскажите при общеении с ОД если звук и так слышно (без диагностики) все равно надо за диагностику платить? Я правильно понимаю, что все эти стуки гарантийный случай? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiX505 1 Опубликовано: 13 февраля 2013 Народ кто нить менял эти втулки которые сверху амортизаторов...как лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 13 февраля 2013 Народ кто нить менял эти втулки которые сверху амортизаторов...как лечить? Какие втулки,подробней пожалуста.Если салейнтблок задних амортов,то поменять конечно можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiX505 1 Опубликовано: 13 февраля 2013 Какие втулки,подробней пожалуста.Если салейнтблок задних амортов,то поменять конечно можно. это те которые крепятся к кузову с верху амортизатора(стойки)....Просто в запчастях и ОД говорят,они меняются полностью с амортизаторами(стойки),но если амортизатор хороший зачем его менять если мона поменять эту резиночку.Вопрос кто менял и от какой машины ставили,если можно конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 13 февраля 2013 От кашкая посмотри. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...lass_man=FEBEST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
free33 0 Опубликовано: 17 марта 2013 Всем привет все банально ПРОСТО - когда сидит пассажир стуков нет, а пустое стучит. измените наклон задней спинки. ВСЁЁЁЁЁ Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 149 Опубликовано: 18 марта 2013 Всем привет все банально ПРОСТО - когда сидит пассажир стуков нет, а пустое стучит. измените наклон задней спинки. ВСЁЁЁЁЁ Константин стучит сзади слева - самостийно нашел проблему - стучит крепление задней левой спинки дивана - изменением наклона лечится, но временно, опять начинает греметь, приходится менять наклон в обратку... так и гоняю вперед-назад)))))))) да, по-началу помогало закрутить посильнее круглую ручечку (за которую тянут для изменения наклона задней спинки слева) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QWICKSILVER 26 Опубликовано: 19 марта 2013 это те которые крепятся к кузову с верху амортизатора(стойки)....Просто в запчастях и ОД говорят,они меняются полностью с амортизаторами(стойки),но если амортизатор хороший зачем его менять если мона поменять эту резиночку.Вопрос кто менял и от какой машины ставили,если можно конечно невозможно убить сайлент до состояния стука, что бы при этом амморт остался нормальным. Всем привет все банально ПРОСТО - когда сидит пассажир стуков нет, а пустое стучит. измените наклон задней спинки. ВСЁЁЁЁЁ Константин диагностика проста, просто откидываешь спинки вперед и едешь. лечение изолентой, наматываешь кусочки на выбраный сектор и вгоняешь на тугую штифт фиксатора спинки. и тишина. Сам сначала думал что стучит где то в крыле или в подвеске дребезг задней двери устаняется не регулировкой замка и ответной планки, а регулировкой резиновых отбойников. Так же следует простучать кулаком пластиковую обшивку двери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dtrofimov 11 Опубликовано: 7 апреля 2013 сегодня заменил задние амортизаторы на BOGE и о чудо!!!стуки пропали, хотя после снятия внимательно осмотрел задние амортизаторы, сайлентблоки и сами аморты нормал без течей и работают тоже вроде норм, но факт есть факт. итого 2480*2= 4960 деревянных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QWICKSILVER 26 Опубликовано: 7 апреля 2013 сегодня заменил задние амортизаторы на BOGE и о чудо!!!стуки пропали, хотя после снятия внимательно осмотрел задние амортизаторы, сайлентблоки и сами аморты нормал без течей и работают тоже вроде норм, но факт есть факт. итого 2480*2= 4960 деревянных. О БОЖЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_MK 25 Опубликовано: 3 ноября 2013 Вот и у меня застучало слева сзади, глухо. Стук неравномерный, слабо зависящий от неровностей дороги, но при повороте вправо, стук громче. Грешу на левый амортизатор, правый уже заменили по гарантии, но тот потек и не стучал. Пробег авто 15 тыс.км. Чёт хлипкий какой-то Икстрэил, хотя эксплуатирую очень бережно, без оффроуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихаилЕ 110 Опубликовано: 3 ноября 2013 О! Темка ожила через полгода. Кто-то нашел стуки а кто-то может еще и нет. Никто в этой теме не упоминал о нишах где хранятся домкрат и буксировочная проушина. Могет быть там стучит, если кто-то еще не нашел причину - проверте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il_rnd 4 Опубликовано: 14 ноября 2013 Тоже проблемы с посторонними звуками сзади. Машине еще и года нет. Пробег мизерный. Появился металлический стук где-то сзади справа при проезде мелких неровностей. Думал спинки. Болтал, опускал, поднимал. Понял, что не оттуда... Поехал к ОД. Прокатился с менеджером... Наличие посторонних звуков подтвердили, причем проехался он сзади, заглядывал в багажник. Загнали на диагностику. Когда отдавали - спрашиваю, что сделали. Говорят - с ходовой все ок. Разобрали-собрали багажник. Звук пропал. Дали время на тестовый заезд. Вслушиваюсь... слышна только работа подвески... Благодать... На следующий день еще раз позвонил мастер ОД. Спросил - все ли впорядке? Говорю, что все класс... и было класс. А через 2 дня... все началось опять.... Поболтал крышки в багажнике, если и могут шуметь, то звук другой совсем - там и металла нет. Вот теперь голову ломаю... Чего делать-то....? Уже подумываю о шумоизоляции... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il_rnd 4 Опубликовано: 18 ноября 2013 Нашел источник звука.... http://x-trail-club.ru/forums/topic/21074-chto-brenchit-v-bagazhnike/page-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4069 Опубликовано: 18 ноября 2013 Можно это объединить - http://x-trail-club.ru/forums/topic/21074-chto-brenchit-v-bagazhnike/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greezle 5 Опубликовано: 5 декабря 2013 был какой то звук, вечно стучал и трещал. приехал к ОД. затащил менеджера в багажник и покатался с ним)))) он нашёл) между задними сиденьями и нижней полкой багажника, там панелька пластиковая. она и гремела. проклеяли по гарантии теперь все ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zakhario Zorini 5 Опубликовано: 13 декабря 2013 Тоже был шум и стук в багажнике, особенно стало явно после летних разъездов. Решение: генеральная уборка в багажнике, с осмотром каждой щели в багажнике и тишина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
