kutuzoff 5 Опубликовано: 9 декабря 2012 Вот у меня XE, у которого ESP нет. Но уверенности все равно нет, т.к. судя по форуму, у XE сцепа подгорает не менее часто, чем у авто с ESP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yogurt 166 Опубликовано: 9 декабря 2012 Вот у меня XE, у которого ESP нет. Но уверенности все равно нет, т.к. судя по форуму, у XE сцепа подгорает не менее часто, чем у авто с ESP. ИМХО ESP не причем как по мне! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyacheslav342 4 Опубликовано: 9 декабря 2012 Жаль, что нет статистики по поломкам сцепления - сколько а/м с ESP и сколько без. Возможно отключение ESP продлевает жизнь сцепления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kefirov 3 Опубликовано: 10 декабря 2012 З.Ы: к сведению: Разница по классам бензинов и предельному уровню серы (не более): Евро-2 - 500 мг/кг Евро-3 - 150 мг/кг Евро-4 - 50 мг/кг Евро-5 - 5 мг/кг. Это нормы Технического регламента.., к которым планомерно перестраивают и реконструируют свою технологическую цепочку нефтеперерабатывающие заводы. В частности, Ново-Ярославский НПЗ с 1 июля 2012 г. полностью перешел на выпуск моторных топлив соответствующих нормам Евро-5, тем самым обеспечив топливный рынок области бензином этого стандарта. Суть проблемы: были затруднения при выезде задом из сугроба. Включал Авто и Лок. Появился сильный запах сероводорода (тухлых яиц). Так вот - ЭТО ОНО ИЛИ НЕТ??? ))) У меня на заснеженном поле только в режиме AWD буксы приводят сразу же к появлению запаха сероводорода. И как уже писал, эпицентр его в районе генератора. Второе - не торопиться. После того, как мотор в сугробе заглох - запустить, отключить ESP, включить LOCK. Повторить попытку поехать плавным но быстрым отпусканием сцепления и газом почти "в пол". Присоединяюсь к написанному. При переключении на LOCK и ESP Off без какого-либо дискомфорта можно куролесить по целине пока муфта не перегреется... Но как раз вот здесь появляется другой пресловутый запах... А запах горелого сцепления похож на запах перегретых тормозных колодкок. Попробуй активно оттормозиться с высокой скорости (в безлюдном месте), выйди из машины и понюхай рядом с колесом. ...задним. Из-под которого еще дым валит. Если верить предположению, что сцепление пахнет как и колодки, что доказывает, например, его присутствие у трамвая при не растормаживании, когда колодки держат ось при движении, то искать причину появления запаха тухлый яиц нужно искать отдельно от темы со сцеплением... и не боятся за него в таком случае!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vane4ka 139 Опубликовано: 10 декабря 2012 Если верить предположению, что сцепление пахнет как и колодки, что доказывает, например, его присутствие у трамвая при не растормаживании, когда колодки держат ось при движении, то искать причину появления запаха тухлый яиц нужно искать отдельно от темы со сцеплением... и не боятся за него в таком случае!!! То-то и оно! Либо сцепа у трэйла сделана из других материалов и воняет по другому чем у остальных автомобилей, либо причина такой вони в другом! Как уже писал выше, все больше сторонних форумов сходятся на версии с катализатором, когда его заливает бензом... И глядишь не так все плачевно с нашей сцепой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHammer 0 Опубликовано: 3 января 2013 Добрый День. Купили замечательную машину X-Trail 2.0 MT. Машина новая. Сгорело сцепление за день. Маршрут был от места регистрации ГАИ до дома. Нигде не буксовали и по полям не ездили. При съезде со мкада у нас горочка и мы начали толочься в пробке. По ощущениям стала падать мощность и по мере движения вонь распространилась ужасная. В итоге кончилось тем, что на перекрестке включить передачу мы не смогли. На эвакуаторе машину увезли в ОД. Режим работы был AUTO. Может и имела место быть троганьи и езда с полувыжатой педалью по неопытности. Но спалить за день это ппц. В глубоком шоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bryansk-32 36 Опубликовано: 3 января 2013 Почитали бы это сообщение те, кто утверждает что икс это ацкий внедорожник и прет везде как танк Но чувствую что будет ссылка на прокладку между рулем и сиденьем, собственно как и поступают ОД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHammer 0 Опубликовано: 3 января 2013 Почитали бы это сообщение те, кто утверждает что икс это ацкий внедорожник и прет везде как танк Но чувствую что будет ссылка на прокладку между рулем и сиденьем, собственно как и поступают ОД. После 4х-5ти часов эксплуатации надеюсь у них не хватит наглости на это) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHammer 0 Опубликовано: 4 января 2013 Поменяли сцепление с корзиной не взяв денег. Принимающий/отдающий специалист сказал, что особенностей никаких езды на механике нет, хотя ковырял его долго. Я так понимаю машина тяжелая и двигатель менее 3000 оборотов не схватывает. Приноровиться нужно. Вот так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Давид Маркович 39 Опубликовано: 4 января 2013 вот получилось записать, правда фигово(, телефоном водил вокруг двигла - пытался захватить звук получше. машина стоит на нейтралке после поездки в гараже, (за минут 5 до этого заглох в сугробе перед гаражом, выехал без усилий - явно лишний и невлияющий факт, но он был), ехал всю дорогу в 2д, сильно не крутил, особо в пробках не стоял (около часа с прогревом). в середине идет легкая прогазовка и посторонний звук постепенно уходит(или становится значительно тише). Особенно хорошо слышно с правой стороны - там где кпп. звук периодически появляется на ХХ, когда заезжал на яму посмотреть откуда и что колдыхается - он пропадал) впрочем как и на сервисе. дружище, извини за серость, чем прослушать файл? тоже звук достал из под капота. Напоминает когда яйца варятся в крутую и бьются об кастрюлю, но естественно на сервисе он не слышен. я и сам не могу понять систему когда он появляется и исчезает. Но выжим сцепления однозначно его меняют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bryansk-32 36 Опубликовано: 4 января 2013 Думаю нет повода для беспокойства. Судя по описанию, так себя выдает подшипник первичного вала. Скажем так, это особенности его работы из за продольного перемещения вала. Звук совершенно не влияет на надежность и это особенность конкретного авто. У меня похожий звук был на одной из машин, тогда то я и узнал его природу. Еще один из вариантов звука-выжимной подшипник. Это он, если при нажатии педали сцепления звук пропадает. В этом случае это тоже не особо скажется на надежности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГерцоГ 155 Опубликовано: 11 января 2013 Всем доброго времени суток! Возникла такая проблемка. Заменили диск сцепления, все установили, прокачали, проверели передачи не заводя ам все норм. Заводят, пидаль сцепления не выжимается(поправка -выжимается), ни одна передача не включается. Кто сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 12 января 2013 Всем доброго времени суток! Возникла такая проблемка. Заменили диск сцепления, все установили, прокачали, проверели передачи не заводя ам все норм. Заводят, пидаль сцепления не выжимается(поправка -выжимается), ни одна передача не включается. Кто сталкивался с подобным? Было на другом авто. Заработало с пятого раза. Прокачивать, прокачивать и прокачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГерцоГ 155 Опубликовано: 12 января 2013 Было на другом авто. Заработало с пятого раза. Прокачивать, прокачивать и прокачивать. не, к сожалению пришлось и корзину тоже поменять( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reksman 1317 Опубликовано: 12 января 2013 Я полагаю, что эти два аватомобиля сравнивать не этично!!! Икс-мужчнина, а Сора-барышня... И к чему сравнивать несравниваемое?!!! Они просто хороши по-разному... У каждого свои +++ и не менее заметьные -- Главное - определить степень используемости во внедорожности........... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHammer 0 Опубликовано: 13 января 2013 А ты дай ему 2500-3000 оборотов и на полувыжатом поезжай. Сразу его и спалишь. На 1500 он уже тянет. Вот на них-то и трогаться нужно видимо. А как трогаться на 1,500, когда он только на 3000 начинает схватывать? А как с горкой быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 14 января 2013 А как трогаться на 1,500, когда он только на 3000 начинает схватывать? А как с горкой быть? Что начинает схватывать на 3000? У двигателя MR20DE 90% крутящего момента выдается уже на 2000 об/мин. Т.о. по городу можно ездить не поднимая обороты выше 2000. Не понятно, почему Вы не можете тронуться при 1500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 14 января 2013 Из-за тупой электронной педали приходится поддавать оборотов каждый раз. Хотя реально можно тронуться и на 1000, правда, при этом приходится оооочень аккуратно педалировать, это уснуть можно. Так что один из факторов сгорания сцепы - электронная педаль, которая заставляет трогаться не с 1500, а с 2000 и даже выше, иначе движок задыхается и глохнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 14 января 2013 Из-за тупой электронной педали приходится поддавать оборотов каждый раз. Хотя реально можно тронуться и на 1000, правда, при этом приходится оооочень аккуратно педалировать, это уснуть можно. Так что один из факторов сгорания сцепы - электронная педаль, которая заставляет трогаться не с 1500, а с 2000 и даже выше, иначе движок задыхается и глохнет. Мне кажется, она (педаль) не тупая, а слишком острая. Поэтому и происходит лишняя пробуксовка сцепления. А тупость автомобилю при трогании, особенно на снегу, придает ЕСП, которая сразу подтормаживает чуть буксонувшие колеса. Потому (уж об этом много раз говорили) поджигают сцепление в основном зимой. Мне так кААА-эца!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 14 января 2013 Из-за тупой электронной педали ..., которая заставляет трогаться не с 1500, а с 2000 и даже выше, иначе движок задыхается и глохнет. Специально проверил, покатался. У меня уверенный "подхват" это 1100-1500 об/мин. Если 1500 и выше, то уже идет пробуксовка передних колес. Так что в большей мере согласен с ВВФ, что педаль у нас острая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
