evgen
37 минут назад, Pzm76 сказал:
@Monk что бы куда-нибудь брызнуть, надо что-то снять.
А если уж добраться, откуда можно что-то брызнуть - там уже менять проще
Пока на малых оборотах попробовать дотянуть - сильно не включать (авто и прочее)
@mutabor да там уже, скорее всего нет коллектора. Прыскать нет смысла. )))
@Pzm76 Уводишь с правильной мысли..))  - если стучать не помогает - надо попробовать прыснуть,  чтобы прыснуть - надо разобрать, разобрал - уже можно поменять...
  • Like 2
Уговорили :)
А пока, как говорил Амаяк Акопян:"Надо обязательно дунуть!"
И если принудительно дунуть под торпеду, будет ли на выходе в салон прогретый воздух, хотя бы на боковые сопла? Режим рециркуляции будет включен.
Это я мыслю одну мысль, о принудительном наддуве со стороны пассажира в районе печки, благо 12 Вольтовых кулеров от ПК полведра на работе
Изменено пользователем Monk
5 часов назад, Monk сказал:
к сожалению, или наоборот к радости, это не 2109, где можно в торпедо дуть в любом месте
Уговорили :)
И если принудительно дунуть под ...
Наверное, себе под сраку надо дунуть...чтобы быстрее поменять моторчик,а не дрючить здесь всех не очень умными вопросами.
ЗЫ. И да, можно брызнуть при этом из питюна на белый большой сугроб!
ЗЫ.ЗЫ. Главное потом жёлтый снег не есть!
  • Like 2
Судя по вопросам о печке дудите Вы нормально:)
9 часов назад, Ровермен сказал:
Спасибо Вам за советы, Роверман. Они очень помогли мне.
Человек, который признается в опыте поедания желтого снега, смелый человек.
Удачного всем дня
LEX VR2556 без проблем отработал с 13-го января.
Вчера утром был первый звоночек видимо.
При включении печки мотор начал громко тарахтеть.
Постепенно громкость снижалась и минут через 10 я перестало его слышать. День откатался нормально.
Будем наблюдать.
Кто нибудь заморачивался ремонтом старого оригинального моторчика? Может там просто щетки кончились? Я же как правильный куркуль его не выкинул:ag:
Изменено пользователем alemurzin
Ну вот тут посмотреть можно https://www.drive2.ru/l/7937192/
5 часов назад, alemurzin сказал:
Если "пропилен" коллектор, то ремонт не целесообразен. В моём случае, а он стандартный, износ меднографитных втулок, т.е. подшипников. Купил шарикоподшипники и заменил ими втулки. Подшипники в профиль - прямоугольник, а втулки - овал. После установки лепестковых пружин пришлось немного позаниматься центровкой подшипников в овальных гнёздах. Подключил мотор к БП, крутится туговато. Пальцами начал поддавливать подшипники с различных сторон. Заработал как нужно. Термопистолетом на всякий случай капнул с нескольких сторон под верхние лепестки.
  • Like 2
Добрый день.
И я столкнулся с там, что в -20 отказал мотор печки.
Подскажите пожалуйста, по вин бьётся 27225-EN00B, exist даёт замену только 27225-EN00C  или 27225-EN000 (но это вообще типа от Т30 праворукого).
27225-ET10B, как аналог или замену не даёт, это я так понимаю от кашкая. А у него самая вкусная цена.
Собственно подскажите, 27225-ET10B пойдет на Т31 2012 года? По мощности и производительности они одинаковые?
@Fish33ru ставь смело и радуйся x-trail  дальше:smile455:
@Fish33ru да мы почти все тут ездим с кашкаевскими. Кроме тех ребят, кто неориги всякие сомнительные поставил.
Он точно подходит и ходит прекрасно.
Сейчас появились китайские от кашкая. Лучше, что бы был из UK. Он не должен быть дешевле 6тр.
Спасибо!
А как понять, от куда он?
@Fish33ru вот тут я не могу сказать. Судя по этим ценникам, это китай. То бишь sat. Но имхо. От дилера, на автодоке СЕЙЧАС, от 6900р. Думаю, что эти правильные, но автодок, конечно, ценник загибает. Я брал за 5700 в емех, там дешевле было, в августе 2019г. Не может сейчас ориг кашкай, UK стоить 4500р, кмк.
Давайте подождём, что ответит Виталий, он спец по зч.
@chuk78
SAT намного дешевле
@Fish33ru а sat, упакованные, как 27225-ET10B ?
В том же автодоке, хотя бы ясно, где деталь от дилера, а где от какого-то склада, перекупа. А на Вашем сайте это можно понять? Вот потому и есть смысл посоветоваться с Виталием.
51 минуту назад, Pzm76 сказал:
С виду, Вы не отличите sat от орига Кашкай. Ни номеров на нём нет, ничего.
Вас понял, спасибо, жду Виталия.
8 минут назад, Fish33ru сказал:
Он обычно вечерком заглядывает распедалить нашу дремучесть в некоторых вопросах. :)
  • Like 2
