evgen
И снова всем привет. Может кому будет полезно, моторчика с алиэкспресс хватило на пол года или примерно 20000 пробега, и то с 'натягом'. А если подробнее, ставил его в октябре прошлого года,  брал на али примерно за 2000 руб. Изначально никаких люфтов вала не было. Месяца через 2 появился незначительный писк, который постепенно прогрессировал. Снял моторчик смазал втулки смазкой для бензопил. Заметил незначительный продольный люфт, щетки даже еще не до конца притертые, на коллекторе износа нет. Через месяц писк опять появился, но зиму кое как откатал. Недавно снова снял моторчик. Продольный люфт увеличился, щетки в норме, на коллекторе незначительный износ. Выбрал люфт шайбочками от старого моторчика смазал графитовой смазкой. Хватило на 2 дня, снова писк и свист от него. Скорее всего буду теперь брать оригинал от кашкая, как говорится скупой платит дважды. Одно непонятно чего этому мотору не хватает, почему изнашиваются втулки, почему смазки на долго не хватает?
А у меня моторчик перестал работать,но если  длинную отвертку просунуть и легонько стукнуть,то моторчик начинает работать....до какой-нибудь следующей кочки....Прошу ответа,что мне делать? Заказывать новый мотор вентилятора,или ехать к электрику снять свой...и далее смотреть?
Изменено пользователем Городецкий
7 минут назад, Городецкий сказал:
Пустая трата времени и денег, заказывайте смело новый
  • Upvote 3
44 минуты назад, Городецкий сказал:
 Заказывать новый мотор вентилятора,или ...
Заказывать и чем быстрее,тем лучше. Однако скоро тепло придет - без охлаждения хреново.
Благодарю за оперативные ответы
Бери от Кашкая (тот же мот. только на штуку как минимум дешевле)
В 02.06.2017 в 22:31, Hitric сказал:
А можно артикул от Кашкая на моторчик,который точно подойдет?
Спасибо
34 минуты назад, Городецкий сказал:
артикул от Кашкая на моторчик...
Вот кашкаевский номерок 27225-ET10B , цена 4990р. на экзисте.
Родной моторчик на штуку дороже.
Изменено пользователем apple911
На Емексе 4516р. (но через 16 дней поставка)
1 час назад, Hitric сказал:
Возьмите из наличия, чтоб не ждать.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=27225-ET10B&location=1&currency=1&rawdata=27225-ET10B
Вот и мой мотор позавчера замолчал, пробег 120000. С чего начать, реле проверять или мотор покупать? Если с реле, то как проверить? И все-таки, что брать? Оригинал за 4700р. или Китай? Еще в емекс мотор от какой-то фирмы Henshel появился, в описании Германия написано, но, предполагаю, что это тот же Китай. Никто не сталкивался? Ценник 2500р.
ПыСы: Вчера прикол в емекс...))) Кашкаевский мотор за 667р., было оплачено и подтверждено поставщиком) Но не прокатило, сегодня заказ отменили
Изменено пользователем karabas
667р. Сказок не бывает поэтому и отменили
1 час назад, chuk78 сказал:
поддержу, и добавлю, прежде чем заказать з/ч посмотрите какое кол-во по наличию поставщик пишет, если там 1 шт, то с большой вероятностью будет отказ
16 часов назад, chuk78 сказал:
Ну, я не вчера родился) Там просто нолик менегер похоже забыл поставить) Но, почему бы было и не попробовать. В наличии больше 80 штук висело по этой позиции. По существу ничего никто не скажет?
28 минут назад, karabas сказал:
Не,
иногда это срабатывает. Я брал фильтра за копейки, и даже новую резину по 830р за баллон. Пробовать надо. Это верно.
По существу, бери кашкайский за 4.4-5 кРуб. Хотя я ставил и китайский Long M486. Это за два с полтом, голый электродвигатель, просто переставляешь всю пластмассу на него и всё. Тоже нормально. И шумит меньше, только оборотов субъективно меньше крутит. Но это не беда. Вентилятор посильнее включаешь.
Заказал кашкаевский
    Добрый ночь! Хочу поделиться и попросить совета, по мотору Luzar.
В феврале приобрел сей моторчик. В замен запищавшему на кочках и поворотах, через 3,5 года и 50 тыс. пробега родного. Возможно запищал он не без моей помощи. Поленился откручивать педаль при смене салонного фильтра и фильтр в кожухе не расправился полностью.
   Поменял без проблем. Спасибо форуму за подробную информацию по замене!
   Но! При работе печки, появился легкий шелест 10-16 КГц на вскидку. Друг его не слышит, жена слышит, но ее не напрягает (с водительской стороны он слышнее). Меня он выбесил!!!  Скорость на тональность не влияет, на больших оборотах, маскируется звуком потока воздуха.
   Две недели назад, смазал старый мотор своей любимой GL4.  На втулках была загустевшая (окаменевшая) смазка. Износ коллектора и щеток в старом моторе счел не значительным приблизительно 1/3 ресурса. Люфтов не чувствую. И поставил в печку. Работает тише, производительность мне кажется выросла. В этот раз специально обратил внимание.
   Поверхностный осмотр изделия Луганского Завода Автомобильных Радиаторов., сразу показало – шелестят щетки.  Из фотографий надеюсь понятно, почему. Проточки на коллекторе, возможно сделаны для увеличения площади контакта? Я такого не встречал. Может мне такой попался.    Собираюсь их заполировать послушать и положить на склад))). А может щетки по мягче поискать?
   Кто ни будь сведущ в этом вопросе? Может есть какие-то соображения?
Изменено пользователем Kirss
11 минуту назад, Kirss сказал:
Луганск находится в Китае, производительность  этих моторов в два раза меньше оригинала
Ну значит и биться с ним не буду. Если что, закажу оригинал, тем более цены на них упали. Интересно, они японские?
12 минуты назад, Kirss сказал:
нет
на Рено-Самсунг нет Японии
