evgen
Да, умер совсем... реанимация ранее уже была, а второй приступ пациент не перенес :D
Ссылку на али можно?
забивай в поиск номер...
Пожалуйста
http://ru.aliexpress...1444_5,201409_5
А вы как то учитываете, что для праворульных машин выпускают один-в-один  движки со встречным вращением, не попадёте?
Изменено пользователем Al64
На драйве есть такой случай. Мотор крутится в другую сторону.
Разбираем, перепаиваем клемы и вперёд.
Кстати у китайцев на Али полно описаний кто куда крутится.
Ни чего разбирать и перепаивать не надо,перещелкнуть контакты на фишке занимает минуту
О, даже так. Ещё проще. Просто уже не помню как там делалось. Чел описывал на драйве.
Кто точно может сказать в какую сторону у нас вращается крыльчатка: по часовой или против?
Если смотреть со стороны крыльчатки то по часовой. А вообще посмотрите на саму крыльчатку в какую сторону подняты лопасти (Угол наклона лопастей) в ту и вращается
Не вздумай перещёлкнуть контакты! Направление вращения определяется конструктивом - щетки касаются коллектора под углом (см.пост 488). Если переплюсовать, то движку кирдык настанет не просто скоро, а очень скоро. Только перебор с переворотом щёткодержателей (что нереально)!
PS. Если кто так попал, то можно просто переставить новый ягорь в старый корпус с щётками и статором.
не выдумывай
Что я сказал не так?
Щетки стоят относительно якоря под углом 90 градусов. Разберите старый мотор и сами это увидите. На направление вращения в данном случае влияет только полярность!
Я всегда ремонтырил не задумываясь, но на фото в посте #488 видно, что они по касательной. Если это - обман зрения, то да, твоя правда.
моторы сконструированы таким образом что их можно переключать на реверс (простой пример стеклоподъемник)  в 488 посте на фото показаны щетки уже имеющие выработку, если смотреть на новые (запасные щетки для любой дрели, болгарки ит.д) такой выработки нет - они прямые. И только после определенного времени работы появляется такой косой желоб (выработка).
Принцип действия коллекторного электродвигателя основан на следующем: если проводник с током — рамку прямоугольной формы, имеющую ось вращения, — поместить между полюсами постоянного магнита (или электромагнита), то эта рамка начнет вращаться. Направление вращения будет зависеть от направления тока в рамке. Ток в рамку от источника постоянного тока может подаваться через контакты-полукольца, прикрепленные к концам рамки, и через упругие скользящие контакты — щетки.
Контакты-полукольца обеспечивают переключение тока в рамке через каждые пол-оборота, т. е. непрерывное вращение рамки в одном направлении.
Только вопрос: на долго ли их хватит при такой выработки коллектора. После таких танцев с бубнами не захочешь второй раз под панель нырять.
Ответ: Не на долго - свой, когда заскрипел, перебирал и смазывал. По времени хватило с августа по конец декабря, по пробегу примерно 8 000 км.
Вывод: заскрипел - не надо жолбиться меняй на новый, профилактика не помогает.
Изменено пользователем berlioz
если деталь вышла из строя, то ее нужно МЕНЯТЬ! При болезни профилактика уже бесполезна!
Андрей, тут в соседней теме как панацея Супротек предлагают использовать! Не пробовал еще?
Может и моторчик станет НОВЫМ!:D
