жаба 402 Опубликовано: 11 января 2014 Не редко попадаются бракованные АКБ,возьми у друга на время погонять,если все повторится,значит дело в электрике,скорее всего сигнала разряжает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 11 января 2014 ребята подскажите аккумулятор новый как и машина неделю простоит в гараже в суботу заводить не заводится температура в гараже +2 +4 ОД говорит акум хорош вот если вы кажд день ездили он заряжался все буд ок уменя до этой машины был мерс 124 такого небыло ваше мнение Если есть возможность, проверь ток утечки. Такого с новым быть не должно. Как вариант отключи минусовую клемму на неделю. Если потом все будет ОК, значит есть большой потребитель. Еще конечно зарядить АКБ предварительно не мешало бы, может она разряжена у тебя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 11 января 2014 Если есть возможность, проверь ток утечки. Такого с новым быть не должно. Как вариант отключи минусовую клемму на неделю. Если потом все будет ОК, значит есть большой потребитель. Еще конечно зарядить АКБ предварительно не мешало бы, может она разряжена у тебя. Еще можно перед замером протереть тряпочкой промоченной в растворе соды поверхность между пробок (если они есть), вокруг клемм, ну и почистить клеммы и проверить надежность контакта. Не забывайте - переходное сопротивление, враг всего! Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 8 января 2016 Я с содержанием аккумуляторов в нужном боевом состоянии более не парюсь. Просто я купил в своё время самое лучшее на сегодняшний день зарядное устройство бельгийской фирмы: OptiMate 6 До покупки постоянно заморачивался процедурой снятия аккумулятора и уноса его из не отапливаемого гаража в зимний период, когда долго не пользовался машиной, что бы подзарядить его в тёплом помещении. Ну, а так как у меня две машины и если уезжал на одной в долгие поездки (до 2-х месяцев), то другая стояла в гараже, и постепенно в ней разряжался аккумулятор. Что ну совсем нехорошо для него. Перед тем, как купить это устройство, сперва изучал отзывы в интернете о зарядных устройствах на рынке. И пришел к выводу – это то, что мне нужно. Негативных отзывов – совсем не нашел. Самое главное, что оно умеет делать: 1. Работать (заряжать, тестировать и поддерживать аккумулятор) при температуре до -40 градусов. 2. Встроенный микропроцессор позволяет не снимать аккумулятора с автомобиля и не отключать его от бортовой сети, а заряжать батарею прямо на автомобиле. 3. Автоматически выбирает нужный ток заряда и заряжает аккумуляторы до 240Ач. 4. Устройство можно использовать как поддерживающее необходимый заряд в батарее при долгом отъезде. То-есть зарядное устройство может быть постоянно подключено к батарее в течении нескольких месяцев и устройство будет следить за аккумулятором и автоматически поддерживать его в нужном состоянии исключая перезаряд. 5. Продаётся вместе со специальным комплектом проводов для постоянного подключения их к батарее. С другой стороны у проводов – разъём для быстрого подключения зарядки. 6. Может даже восстанавливать аккумуляторы. В общем – хвалить можно долго. Главный минус – цена. Однако всё же, подумав, прихожу к выводу: хорошая вещь не может стоить дёшево. Ссылок на описание и положительные отзывы о OptiMate 6 – в Интернете полно. Достаточно в Яндексе забить в поиске: OptiMate 6 отзывы Вот небольшая картинка с характеристиками: Короче – теперь проблем с подзарядкой и хранением аккумулятора зимой в мороз в гараже – нет. Главное – что бы в гараже было электричество. Рекомендую! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 8 января 2016 Самое лучшее? А чем Стек хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 8 января 2016 Рекомендую! Я обеими руками за хорошие и качественные вещи, но если зарядник стоит дороже самой АКБ, то польза его в сугубо личном (не профессиональном) использовании при одном-двух автомобилях весьма сомнительна экономически. Вполне можно обойтись и более простым устройством, тем более это нужно, как правило, очень редко. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 8 января 2016 А чем Стек хуже? 1. В отличии от OptiMate 6, зарядка Ctek MXS 7.0 работает только при температуре не ниже -20. А вот OptiMate 6 - до -40, что важно в российских условиях. 2. При нормальном заряде (не профилактика - поддержка) заряжает батареи не выше 225 Ач. А вот OptiMate 6 заряжает до 240 Ач. 3. Не позволяет заряжать малоёмкие аккумуляторы, как то: начиная от 3 Ач. То-есть заряд у Ctek MXS 7.0 начинается минимум с 14Ач. Для мотоциклетных уже - увы не подходит. 4. Ну и - самое главное: ЦЕНА. Стоит Ctek MXS 7.0 почти в два раза дороже, чем OptiMate 6. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 8 января 2016 (изменено) ! Изменено 9 июня 2019 пользователем megane388 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3351 Опубликовано: 8 января 2016 Взял такой http://www.orionspb.ru/charger/141/ Сергей,плюсую. У приятеля такой же года четыре, заряжает отлично и газелевскую акб и кияшкину-рио супруги, одним словом цена -качество на все 100. Да,если мне не изменяет память и некий жизненный опыт зарядки акб,то нормально это роисходит при температуре приближенной к комнатной. Для чего тогда "зарядка Ctek MXS 7.0 работает только при температуре не ниже -20. А вот OptiMate 6 - до -40"??? Наверное клубни имели ввиду диапазон температур работы устройств из инструкции по эксплуатации? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 8 января 2016 Народ подскажите, есть ли принципиальные отличия от вышеупомянутых забугорных ЗУ? принципиальных, кроме цены, при соблюдении условий эксплуатации нет! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 9 января 2016 Взял такой http://www.orionspb.ru/charger/141/ за 1800руб. Народ подскажите, есть ли принципиальные отличия от вышеупомянутых забугорных ЗУ? Вы, конечно, не поверите, но у меня есть и такое ЗУ! Неплохое, как выше уже Игорь55 сказал, для комнатных температур. Но, если бы Выше читали мои условия и требования к ЗУ, то поняли бы, почему оно не подходит мне. Мне нужно оставлять машину надолго в промёрзшем гараже и при этом поддерживать аккумулятор в хорошей форме и боевом состоянии. А именно вот это (и другие ЗУ Орион) этого делать не могут. Кроме того даже в Инструкции к этим ЗУ сказано, что их нельзя оставлять подключенными к батарее на долгий период после того, как батарея заряжена: Пункт 5. По окончании заряда отключить З.У. от сети и снять зажимы с клемм А.Б. ВНИМАНИЕ!!! Несмотря на то, что З.У. не требует вашего участия в процессе заряда А.Б., недопустимо оставлять подключенное З.У. без присмотра, как всякую сложную технику, особенно при питании от гаражной электросети. Ну и самое неподходящее для российского климата это работа не ниже -10 градусов... Так что режима поддержания аккумулятора в течении длительного периода в боевом состоянии - у вышеупомянутого ЗУ Орион - нет. Но для зарядки аккумуляторов в помещении я его использую. У меня кроме автомобильных аккумуляторов - ещё много есть чего заряжать (квадроцикл, паратрайк, аккумуляторы для солнечной электрической системы на солнечной батарее и т.д. и т.л..). Я дома постоянно что-либо заряжаю... Гы! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 9 января 2016 Когда (уже очень давно) ездил на 8-ке и не эксплуатировал ее зимой, она стояла на открытой уличной стоянке, просто скидывал клемму с батареи до весны и весной машина заводилась без проблем. Полностью заряженная АКБ на холоде без потребителей хранится лучше чем в тепле, так как процессы саморазряда идут медленней. Может проще зарядить и скинуть клемму, чем держать на постоянном подзаряде, пусть и с небольшим, но все же риском (КЗ, выхода из строя прибора, образования паров электролита, возгорания прибора и т.п.) или, если не хочется отключать клеммы, подзарядить АКБ после долгого перерыва. За месяц сигнализация убить батарею не должна. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 9 января 2016 (изменено) ! Изменено 31 декабря 2019 пользователем megane388 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 9 января 2016 Может проще зарядить и скинуть клемму, чем держать на постоянном подзаряде, пусть и с небольшим, но все же риском (КЗ, выхода из строя прибора, образования паров электролита, возгорания прибора и т.п.) или, если не хочется отключать клеммы, подзарядить АКБ после долгого перерыва. Кстати - хорошая мысль! По отношению к автомобилю - весьма разумно! А мне за год, увы, приходится заряжать ещё кучу других аккумуляторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 14 января 2016 Сейчас вот - сходил в гараж. Проверил. Зарядка подключена к аккумулятору ещё до Нового Года (зарядка лежит прямо под капотом на крышке двигателя). Горит зелёный индикатор заряда. Аккумулятор в боевом состоянии. Зарядка каждые 30 минут отключается. Потом автоматически сама включается, тестирует, и, если надо, - подзаряжает батарею... То-есть - весь процесс поддержания аккумулятора автоматизирован. Перезаряда нет. Недозаряда - тоже нет. Аккумулятор от бортовой сети автомобиля не отключен. И на улице - минусовая температура. Не вспотеешь... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ale_ks 211 Опубликовано: 14 января 2016 Зарядка каждые 30 минут отключается. Потом автоматически сама включается, тестирует, и, если надо, - подзаряжает батарею... То-есть - весь процесс поддержания аккумулятора автоматизирован. Перезаряда нет. Недозаряда - тоже нет. Как то по юности ослабил внимание за процессом зарядки. Бумкнуло так, что маманегорюй! Конечно прогресс, суперзарядки и всё такое... Но оставлять электролитические барбуляторы без внимания на длительный срок?... не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 14 января 2016 Как то по юности ослабил внимание за процессом зарядки В юности (в моей) не было ещё нормальных устройств, контролирующих процесс зарядки и не дающих разряжаться аккумулятору через устройство для поддержания заряда. Сейчас - совсем иное дело. Лет так 5 у меня была вот такая штука (работала исправно и подзаряжала аккумулятор Шеви-нивы в гараже круглыми сутками: Единственным минусом был хрупкий корпус (особенно в мороз). Он в оконцовке через 5 лет - треснул и устройство развалилось, хотя продолжало работать ибо схема была не повреждена. Купил новую - прошло 4 года - опять то же самое. Корпус+мороз= трещина. Переставил начинку в другой корпус (подобрал от какого-то домашнего блока питания). Работает и по сей день (поддерживает уже 10 лет аккумулятор у Шнивы. Глядя на меня - ещё пара соседей по гаражу купила такое и оставляет подключенным к аккумулятору на долгое время. Но как то оно меня не устраивало из-за температурных ограничений, из-за постоянного заряда (отсутствия интервалов на отключение-переподключение), отсутствие тестирующего режима. Поэтому и взял для X-Trail-а другое. Что я этим хочу сказать. Давно уже делают надёжную технику и бояться волка - в лес не ходить. Раньше и газобаллонное оборудование ставить боялись. Но лет так 20 назад было оно 1-го поколения, и были недостатки. А сейчас уже - 5-го поколения и с компьютерным впрыском, безконденсатные... Поэтому и ставят безбоязненно. Так и с зарядными - база компонентная улучшается, качество изготовления и проработка принципиальной электронной схемы. И производитель даёт гарантию. Всё же РосТест-овый стандарт. Так что мой выбор - это доверить технике уход за техникой с контролем время от времени за этим уходом.... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pyramid 904 Опубликовано: 30 января 2016 Вот пару часов назад ходил откапывать гараж от снега. Сфоткал: Аккумулятор в отличном состоянии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МВВ 544 Опубликовано: 14 февраля 2016 (изменено) Взял такой http://www.orionspb.ru/charger/141/за 1800руб. у меня почти такой (только переключатель ручной\авто как тут а не кислота щёлочь) http://www.orionspb.ru/charger/140/. и можно подключив зарядку стартером крутить пришлось купить. батарея дохнет после длительной стоянки. препирательства с ОД ничего не дали, токи холостого хода в пределах нормы. после полутора лет сменили её по гарантии. но новая не далеко ушла. Изменено 14 февраля 2016 пользователем МВВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LogoVaz 43 Опубликовано: 23 февраля 2016 (изменено) Так у Вас возможна утечка тока... надо мерять... а оф.диллеры бараны, будут смотреть и блеять что фсе нормально... Изменено 23 февраля 2016 пользователем LogoVaz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
