Lionet
Радиосвязь
выскажу свое ИМХО.  удочка может и хорошо но при настройке ее нужно резать т.е. частота в низ идет.  а вот у магнитки особенно короткой есть фишка, там стоит болтик при кручении оного в одну или в другую сторону ее можно настоить в очень широком диапазоне или в конкретном месте установки на машине (зы просто работаю в связи и есть приборы настройки антенн) ну и с помощью их настраивал у себя. так вот хотя ВСЕ рекомендации по установки магнитки это центр крыши авто (у мну на прошлой WV Bora) антенна завывала по самой не хочу, она перекочевала на багажник, после измерения КСВ (на крыше выставил 1,2) офигел 1,9. да ерунда 10 минут и КСВ опять 1,2 проверка связи на трассе гдето в пределах 15-20 км что для мобильной радиостанции очень даже не плохо. так что если Вы поставите удочку все равно будет теже 15-20 км по трассе. если желаете больше тока в тракт нужно ставить усилок, а оно нужно
PS и как уже здесь писали, если антенна уже настроена под свой диапазон то для большинсва случаев настройка не нужна
Разрываюсь между хорошим "коротышом" типа SB MAG-27 Tracker (без возможности складывания), что нить среднее (1-1,5 метра) с возможностью складывания Типа Lemm AT-1000 Eagle (или Lemm AT-1002 mini turbo) или все таки безкомпромиссный Lemm AT-2001 turbo и использовать только на трассе? Помогите определиться плиз, други.
Ставить планирую на кронштейн на поперечину заднюю :http://www.planetaradio.ru/cash/info/69.html#3;6;63;12;;70
Этот кронштейн не выдержит 2-х метровку, он цепляется двумя маленькими винтиками к поперечине.  Если ее-то только врезать в поперечину.
Поэтому смотрите в сторону до 1,6 метров.
У меня такой же кронштейн и LEMM AT-500 COLT.  В плюсы антенны могу отнести то, что штырь тонкий и упругий-легко гнется о препятствия. Сначала везде складывал, даже при езде в 2,5 метровом тоннеле, затем стал лентяем. И 2,5 метра и низкие ветки перестали быть проблемой. Складываю только на мойке и перед подземной парковкой. Умудрился въехать как то в ворота с автоподъемом в частном доме (там наверно 1,8 -1,9 было) - аккуратно сдал назад, антенне хоть бы хны.
Хотел было поменять на Optim CB-2001, но смущает что штырь в ней намного толще, соответственно не такой гибкий. Смущает что получу в приросте на прием (на передачу мне не актуально-стоит помошник).
Так что свою антенну рекомендовал бы однозначно для Вас. Можно не боятся если сложить забыли. И когда складывается - в отличие от 2-метровых не торчит на лобовым.
Магнитка на багажнике и Lemm 2001 на поперечине буду работать одинаково? :blink: .Так можно и в багажник засунуть вверх тормашками на магнит и там КСВ накрутить. Один фиг другая физика распространения радиоволн, ибо если послушать всех любителей коротышей - чем короче антенна-тем больше у них километров уверенной связи.
А есть и измерения (наверно проплаченные продавцами 2-метровых удочек):
"Из представленных данных можно вычислить, что в среднем антенна на магните Sirio T3-27 на передачу работает хуже чем врезная Optim CB-2001 на 3,5 dBm, а на прием, примерно на 8 dBm.
Что в переводе на простой язык будет означать, что на передачу короткая антенна на магните работает в 2,3 раза хуже, чем длинная врезная, а на прием в 6,5 раз хуже чем длинная врезная (по мощности)".
Отсюда.
MEDIA-tor а не проще было просто снять заглушку в рейлинке, прикрутить туда кронштейн и посадить заглушку на место, сделав в ней паз? по крайней мере у меня так - доволен...
Во первых в недалеком будущем хочу воспользоваться багажником который в этот паз ставится
Во вторых я там посмотрел, там слабенькая пластина стоит приваренная контактной сваркой буквально на 4точки, багажник с давлением вниз то эта пластина норм выдержит, а вот тяжелые антенны которые всегда ее будут тянуть назад, под сомнением, мне кажется может вырвать с корнями
В третьих мне хотелось чтобы антенны мои были как можно ближе к задней части авто
Теперь такое мощное крепление получилось, что авто можно запросто вверх поднять краном, зацепившись за этот кронштейн, ну и масса получилась максимально качественная
MEDIA-tor просто я немного беспокоюсь о ЛКП Вашего автомобиля в этом месте... или зря?
ЛКП пришлось даже зачистить до металла в месте сопроикосновения с кронштейном
Но это место находится под рейлингом, и думаю ниче страшного не произошло, эстетика не нарушается, все эти места обильно смазал литолом для предотвращения коррозии кузова
Насколько я понимаю рейлинг от воды совершенно не защищает(
Мужики, хэлпа прошу небольшого.
С СиБишками имел небольшое общение, была MJ3031+ML145(продано с прошлой машиной)
Сейчас задумал снова оснастить авту рацией. Но отстал от последних тенденций в этом вопросе. Посему прошу ваших рекомендаций по моделям раций, антенн и месту установки всего
этого хозяйства в дорестайловом Т31 с рейлингами.
Свой набор вижу таким:   MJ 650 Turbo Sirio TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900(хочется и прием УКВ улучшить)
И ещё, объясните, как у этой антенны работает GSM направление, к чему его цеплять?
А Вы про TRIFLEX много отзывов почитали? А то стоит как приличная, а народ сначала в грудь бьет что на 5 км ловит-передает, а потом ищет чем заменить.
Очень уж похожа на игрушку.Жаль туда ТВ не запихнули, GPS, wifi и блюдце спутниковое. Ну чтоб вообще никакие антенны больше не использовать нигде.
Да в том-то и дело, что отзывы самые различные. Но есть проблема с штатной укв связью и ее тоже надо решать. Народ пишет, что после замены штатной антенны на Трифлекс много улучшается прием укв.
Да и не настолько я маньяк сиби чтобы заморачиваться на сверление кузова под врезную.
укв можно улучшить прикрутив вместо штатной хвост подлиннее. А кузов сверлить не надо-если есть релинги-то на поперечину (можно и на кронштейн), если нет-тоже на кронштейн врезную 1,5 метровку. и по цене будет дешевле намного.Ну и связь в разы лучше.
Блин, фотки бы посмотреть куда и как народ мастырит антенны.
так то в теме много фотографий...
Привет всем радиолюбители! Перелапатил весь форум и мозг свернул про все заморочки и способы установки! Самый простой и оптимальный вариант если не хочешь сильно вникать это антенну на рейлинг (вариант без люстры), провод через задний фонарь и по левой стороне под обшивкой в порог и до водительского, а там как нравится уже! Рация Мегажуть MJ 555 в багажнике и антенна Sirio HI-Power 4000 или Megawatt 4000 это всё 2-х метровки (у меня Megawatt и я кстатити поменял в последний момент хотел Lemm 2001 turbo). КСВ в 1 выстроилась, не то что бы "ах круть вообще!", всё идеально прям, но просто приятно!Мне главное связь и слышимость абонентов на "15" достойная - всё чётко расстояние приемлемое до 5-6 км с кем сверялся. На МКАДе то стихнет, то мат-перемат дальнобоев!)Но с инфой всегда подскажут, короче круть для взрослых дядек)) Я себе брал для трассы, пульнут на 2к. до Майкопа или Карелию люблю! Так что тоже помучился какое удилище брать потом плюнул и поставил на "дальний заброс" 2-х метровый нахлыст)) Ну что сказать я вчера только на даче ветки слегка поцеплял, не страшно В ашане на улице поставил у главного входа и нормалёк, если припрёт или наиграюсь по городу может и сниму, но пока не хочется, понтуюсь)) Скручивается 10 сек. и в багажник! В общем доволен и успокоился наконец, теперь надо азы CiBi связи изучить и настройку рации)
Фото: Здесь
Да!!! И отдельное спасибо Юре с НиссанСТО, что на Комдива Орлова в помощи и советах)
Саш, а чем удлиннял провод от тушки до манипулятора?стандартным проводом и розеткой что в комплекте идут? Или какие другие использовал?
Кирилл, фото где первый красный провод выходит из порога, вот под ним ещё один соеденитель от штатного чёрного на красный  (чёрный патч не нашёл, а красный был и по длинне подошёл, потом чёрной изолентой замотаю не будет бросаться красные точки) А вообще, если не тянул лучше один прямой дотянуть и там обжать или подобрать патч корд или же там места много куда пару колец спрятать лишнего! А второй соеденитель на железке под обшивкой на скотче прилепил тоже вариантов много  и уже на тангенту!Там просто всё!
10 страниц сначала, 10 страниц с конца просмотрел - толком ничего не нашел. Может у кого в компе болтаются фотки?
Я просто к тому что мне советовали не использовать штатные (те что в копмлекте идут) коннектор и патч, сказали лучше купить хороший в заводской оплетке и обжимом патч и другой коннектор. Вот и спрашиваю все ли хорошо работаеь? Правильно понимаю что у тебя получилось 2 коннектора 2 патча: родной + новый, докупленный?
Да Кирилл, всё правильно понял! Я тебе так скажу, я тоже парился по поводу того, что говорят надо дорабатывать, надо хороший провод и т.д. Я смело отвечю своё мнение не надо париться по этому поводу, ставь штатное и не слушай никого, не забивай голову! Если через какое то время ты поймёшь, что чего то большего хочется будешь заморачиваться! Заявляю смело и честно у меня всё прекрасно работает со штатными проводами, без доработок, паяний и всяких других радиотехнических тонкостей! При чём могу сказать, что држбан год назад поставил эту модель в штатном исполнении и всё пашет отлично, это я не послушал его и пару недель пытался вникнуть в заморочки и тонкости - ОПУХ!) Всё работает классно! И приём и передача различается кто далеко кто близко - сверялся пару раз разброс 5-6 км всё ок!
* Единственное что просто взял бы патч корд длинный то что одним проводом довести, ну ничего через соединители норм пашет..
Спасибо. Понял, пошел ставить все как есть.
Изменено пользователем Alex Puff
убрал оверквотинг
наверху страницы есть поиск по этой теме, попробуй поискать по слову "фото"
вот мои фото:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/7546-radiosviaz/page-32#entry318185
это до установки эскалибура
