dELIcE
Подсветка приборов Т31
Решил создать одну общую тему по Т31. А то в одной ветке только по экрану, в другой чисто БУС....
В этой теме я решил описать все элементы полностью, как разбирать, чем, какие светодиоды и сколько надо. Ну и так, что вспомню по дороге :good:
1. Блок управления стекло подъемниками (БУС) и зеркалами.
Для разборки нужно взять маленькую отвертку и, обернув её салфеткой/тряпочкой и поддев, снять. Весь этот блок держится на клипсах и разобрать его проблем не составляет. (!) Будьте аккуратны при разборке крутилки от зеркал - там пружинка и шарик.
Доработка. На плате БУС подсвечивается только кнопка СП водителя, а вот кнопки блокировки СП и дверей нет. Это исправляется подпайкой двух резисторов и светодиодов.
Места для них на плате есть и обозначены. В итоге потребуется 2 светодиода BL-LS0805WC на блок управления СП, 2 резистора типа-размера 0805 на 680 Ом, 1 светодиод BL-LS0805UWC и 2 светодиода BL-L344UWC на БУС. Собирается все обратно без проблем.
Вот результат.
2. Кнопки.
Кнопки подогрева сидений снимаются так: снимаем накладку где ручка КПП (она на клипсах), потом откручиваем фигуркой по два винта с каждой стороны и вынимаем эти кнопки на свет. Поддевая защелки маленькой отверткой - разбираем их. (!) Будьте аккуратны при разборке - там также пружинка и шарик. На каждой кнопке по 2 светодиода, но они разные: BL-LS0805UWC и BL-LS1311UWC.
Заодно вынимаем 4WD. Ои вынимается вперед. Также вся собрана на защелках. Вот в ней вроде около 5 или 7 светодиодов BL-LS0805UWC.
Кнопки под рулем. Я, чтобы их снять снимал пластиковую накладку в которой они крепятся и вынимал их. Они вынимаются внутрь. Разбираются также как и кнопки подогрева, но без пружин и шарика :) На каждой кнопке по одному светодиоду BL-LS0805UWC.
Вот результат.
3. Управление климатом.
Снимаем накладку где магнитола и климат. Она сверху легко отходит, снизу я вставлял маленькую отвертку в салфетке и аккуратно поддевал. Снимаем все фишки и откручиваем блок климата (4 винта под фигурку). Далее вроде ещё два винта и снимаем все пластиковые накладки. В руках остается одна плата с крутилками. Крутилки я снимал так: выкручивал полностью по часовой до упора и, поддевая изнутри отверткой, снимал. Там две или три маленькие защелки внутри. Чтобы добраться до светодиодов внутри них пришлось выпаивать с одной стороны на чем держатся крутилки.
В этом блоке 6 светодиодов BL-LS0805UWC и 4 светодиода BL-LS1311UWC. Обратно запаиваем крутилки и собираем обратно.
4. Магнитола.
У меня она обычая. Держится на двух винтах с каждой стороны. Откручиваем и вынимаем весь блок магнитолы вместе с ящичком под ней. Потом я делал так: открутил ящик, убрал его и снял с магнитолы переднюю накладку с кнопками и платой.
Она держится на 8 защелках: по две с каждой стороны. Далее пара винтиков и плата с экраном остается в руках. Экран держит металлическая скобка. Я её выпаял и, чуть приподняв сам экран, добрался до светодиодов подсветки самого экрана.
На магнитолу ушло 51(!) светодиод BL-LS0805UWC.
Общий вид вот такой стал.
5. Руль.
Справа/слева на руле есть защелки. Снимаем их и под ними видим винты с необычной головкой. Сначала гадал, чем это отворачивать. Так вот. Нужен ключ TORX TR T30. Потом вынимаем на себя всю накладку с руля и с обратной стороны откручиваем по два винта крестом с каждой стороны.
В итоге накладки с кнопками в руках. Все провода идущие к кнопкам: фишка и отдельно два провода на массу отстегиваем. Ничего не будет и никаких ошибок не загорится. (!) Только будьте аккуратнее с фишкой в центре руля - это как раз к сигналу и к Air Bag'у идет. Вот его не надо трогать. На самих кнопках по три винтика. Откручиваем и вынимаем платки. Обратно собирается все нормально. Нужно слева 5 светодиодов BL-LS0805UWC, справа 3 светодиода BL-LS0805UWC.
6. Приборка.
Опускаем руль полностью вниз и вытягиваем на себя по максимальному. Снимаем пластиковую обводку приборки - она на клипсах. Откручиваем два винта снизу, чуть сдергиваем саму приборку (она, кроме винтов, ещё и на двух клипсах сверху) и вынимаем. Далее я делал так. Снимал переднее стекло и аккуратно пластмассовой линейкой, приподнимая наклеенную картинку со шкалами, вынимал экран. (!) Будьте аккуратны, так как это стекло и отметьте верх, чтобы знать как вставлять обратно.
Потом я перепаял 5 светодиодов BL-LS1311UWC и собрал обратно.
(!) Старайтесь не сильно задевать пальцами наклейку со шкалами - на ней остаются отпечатки и их трудно убирать. Если же оставили: в помощь сухая салфетка и вперед.
Вот что стало в итоге.
  • Upvote 16
Что то я не понял!!! А что изменилось?
а что не понятного???
Сообщение от модератора romakhov
"Подсветка приборов Т31, фотоотчет и описание работ по изменению подсветки приборов в Т31"
Заводская подсветка оранжевая, я переделывал в белую....
АФИГЕННО ПРОСТО СДЕЛАЛ! :yes:
я недалеко живу можешь помочь хотябы кнопки БУС
Почему бы и нет :crazy:
Только заранее сообразим о встрече :good:
я тебе в аську написал...
ооо, эт ты зря :D
я там уже не был х.з. сколько.....лучше тут пиши в личку или в этой теме :good:
Отлично получилось, я на элантре переделывал на синие диоды, а на иксе пока не решаюсь.
Петя!! а Петь!! а переделай мне всю машину! а ? :D
это же круть какая!! :ahuet:
Проблем то нет, могу помочь :good::)
оке!! :drinks:
Петручио - суперЗАЧОТ!!! Мне по кайфу... и мне сделаешь... ну на пару с Женьком!))) :blush2: ну плиииизззз!!!! с меня стимулятор работы...(темное,, светлое, не фильтрованное...- какой скажешь)
А глаза не устают ночью от белой подсветки?
Да не устают они....тем более, что у Пети всё архипрофессионально, и даже не отличить от заводского варианта что ему респект и уважуха :good:
Млин, а я себе поляризацию дисплея все никак поменять не решаюсь, очкую...
Да не вопрос. Главное собраться и заранее сказать. Я тогда паяльную станцию с работы тырану на время :good::crazy:
На самом деле нет :pardon:
У меня наоборот: в дальних переездах от оранжевого глаза уставали. Черные цифры начинали сливать на оранжевом фоне. Поэтому и переделывал.
А я и не менял поляризацию. Поменял только цвет подсветки. На Т31-ом как раз она не меняется. По крайней мере у меня эта пленочка приклеена к экрану. Чего не могу сказать про Т30-ый - не знаю как там.
Нереальная крутотень.. У меня есть желание переделать в блоке климата всего навсего 2 светодиода. Это включенный режим АВТО и забор воздуха с улицы хочу, чтобы светились зеленым. Остальное все устраивает...
А мне оранжевая подсветка нарвится, потому как белая на предыдущем авто достала ;)
Оранжевая особенно уместна при темном салоне, т.к. салон в холодном цвете, а подсветка в теплом - это как бы оживляет общую холодность.
Вот за доп. подсветку кнопок зачет!
Ещё как меняется ;)
