Lirik
Замена штатной антены на Т31
Друзья! Как и многие из вас был не доволен качеством приема радио штатной магнитолы. Для начала решил попробовать самый легкий и дешевый вариант- заменить антенну, а вернее сам штырь. Штатный легко откручивается и имеет резьбу М5. В КЭМПе был куплен штырь имеющий такую же резьбу и длиной 30см (как на Кашкаях). И о чудо! Магнитола ожила и стала нормально принимать радио. Даже качество воспроизведения низких и высоких частот улучшилось. Всем советую!
Да после Фокуса с таким же огрызком удивляет отсутствие нормального приема.
-Yur4ik- советовал антенну от Логана, тоже надо брать на вооружение.
не имею претензий к качеству приема - ловит даже на 120км от города, избирательность в городе тоже неплохая.
смысл?
нет, если очень хочется, то можно и антену поменять.
только вот звуковые частоты тут причем? при нормальном приеме их качество одинаковое и от антенны не зависит.
Возможно в Москве очень много помех. За городом я то же заметил, что радио чище принимает. Но с длинной антенной и в Москве прием значительно улучшился.
То есть так же заменяется штырь на Логановский?
Сереж, брякни Юрику, он менял себе. Брал как я понял где-то на Бебеля вроде...
Давно забыл про эту проблему, брал на Бебеля в Рено обычный штырь-антенну для логана/символа руб за 350 вроде.
Ловить в городе стало значительно лучше.
По дальности - примерно одинаково.
парт номер уже забыл........
Если Логановская, то номер детали такой: 7700 773 864. :blush:
Логановская не подходит, там резьба М6.
А кто точно может подсказать, какую точно надо приобретать, если Логановская отлетает. То есть, можно любую длинную с резьбой М5?
При покупке штатных антенн от любых марок авто внимательно посмотрите на длину самого приёмного элемента (металлический прут). Очень часто длина антенны больше чем сам приемный элемент. То есть антенна получается сантиметров 50, а пруток в ней сантиметров 15. Если вы замените на такую, то разницы в качестве приёма не почувствуется.
Лучше берите вот такую
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста длину антенны (штока) от X-Trail'а?
Заменил антенну на T31 целиком. Усилитель у нас стоит в самой антенне. Можно менять на любую внешнюю антенну, которая влазит в квадратную дырку.
Для этого:
1. Отщелкнул крышки на крепеже солнцезащитных козырьков, они прикрывают два шурупа, открутил, снял козырьки.
2. Поворотом вокруг своей оси на 90 градусов снял держатели козырьков (которые ближе к центру авто).
3. Открыл люк наполовину. Зажигание выключил.
4. Снял декоративную окантовку проема люка.
5. С некоторым усилием отодрал два пистона, которые держат подсветку и очечный ящичек.
6. Аккуратно отогнул обивку потолка.
7. Угловым адаптером и соответствующей битой открутил три винта да двигателе люка и снял двигатель. Главное - теперь не дергать управление люком, чтобы не пришлось калибровать заново.
8. Головкой на 22 открутил штатную антенну.
9. Перепаял ее на купленную внешнюю активную за 1000 рублей. До штатной антенны идет радио (центральная жила и оплетка) и питание на усилитель.
Главное! Аккуратно с пайкой. Штатный кабель по длине "В притык". Если будете обрезать - потом не хватит до разъема.
10. Собрал все в обратной последовательности.
Качество приема превосходное!
  • Upvote 3
ссылочку можете дать на какую поменяли?
Дык, заехал в ближайший магазин автозапчастей, взял первую попавшуюся. На стикере было "сделано в Италии", но когда разобрал - понял, галимый китай. Однако-ж качество приема превосходное. Да и кабель там жутко галимый был для "италии".
Вобщем, брать можно любую - по-любому лучше штатной будет работать.
Попробовал я заменить штырь на триаду евро м5, как некоторые пишут, что мол стало лучшее приниматьрадио. Ан нет, стало по ощущениям только хуже.    Короче сражение с радио продолжается, истина где то рядом.
Тоже не устраивает качество приема. Почитав тему решил для начала поэкспериментировать со штырем. Кашкай стоял рядом с трейлом, а кто на нем ездит сидел в соседней комнате и, о счастье, 22 числа улетал в отпуск. Предупредив Серегу перекрутил штыри местами. Вот уже 3 дня езжу по городу - разницы никакой! Может за городом дальность и увеличиться, но в городе где были помехи там и остались. Для чистоты эксперимента при включенном радио открутил штырь совсем. ГУ это даже не заметило - продолжало играть. Похоже в качестве антенны выступает провод от ГУ до крыши.
Мне человек,который очень не плохо в электронике разбирается,сказал,что из-за дополнительного шарнира,штырь то наш наклоняется и могут быть проблемы с качеством сигнала.Посоветовал для начала просто разработать его,ну пошевелить то-есть.Поеду домой,послушаю.
Что на нашей машине столько ляпов что голова пухнет, еще и эта антенна , шарнир маловероятно, шарниры эти на многих машинах, на митцу, и на субару моих тоже есть, если поставить 3 машины рядом , то митцу ловит вообще отменно, субару нормально но где уикса сигнал почти пропадает субару только помехи начинаются, я еще сразу после покупки у соседа с ноута штырь скрутил, стало лучше однозначно , т.к. со штатной в гараже вообще было 0, а с ноутовким штырем с помехами но пело, короче прием совсем хреновый, а если включить регистратор вообще жо...
Меняйте антенну в сборе!
Процесс занимает минут 30-40 вместе с пайкой!
Прием улучшается кардинально!
Если кому охота - приезжайте в выходные вечерком, помогу. Весь инструмент есть в гараже... Может вдвоем фотогайд сделаем...
Главное, антенну купите заранее ;)
PS: У меня на не штатной антенне гайка на 19, но можно и побольше чуток брать.Я из пластиковой крышки от незамерзайки гайку вырезал дополнительную.
PPS: Гараж в пос. Удельная Раменского района. Соберетесь в гости - пишите заранее в личку.
