Pzm76 21105 Опубликовано: 14 апреля 2021 1 час назад, Пётр Гуртовенко сказал: Пробег 53000 Рано. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 14 апреля 2021 09.04.2021 в 20:15, Гамлет сказал: Всем желаю здравствовать!!!! Пишу здесь, т.к. речь про цепь: она не растянута, т.к. натяжитель вылез на 3-4мм, НО есть рассиинхронизация датчиков КВ и РВ (КВ надо повернуть на 1 зуб против часовой стрелки). И это не смотя на то, что при энном проворачивании КВ шпонка КВ смотрить вертикально вверх, а на распредвалах совпадают метки с метками цепи. Я тут нашел человека, который осициллографом проверил (скрипт какой-то ). Прошу совета: т.к. звезочку КВ не видно ( ее надо повернуть на зуб против часовой стрелки), можно ли оба распредвала повернуть на 1 зуб ПО часовой???? Или там другой расчет делать надо.... Доброго времени суток. Есть техническая информация достаточно подробная по QR20. Интернет насыщен информацией. На сколько я помню, лет пять назад и я выкладывал все раскладки по смещению цепи. Зависимость в градусах при перекидывании на один зуб вперед и назад. Сколько в градусах один зуб. Как определить смещение и растяжение цепи. Все расчеты приведены. Фоток и осцилограмм миллион. Все подробно описано и сфотографировано. На сколько я помню выводы представлены по результатам переборки порядка десятка двигателей. . Вы бы выложили полученные Вами осциллограммы расхождения. Тут бы и решили бы все по сдвигам фаз. По поводу замены звездочек, натяжителя, успокоителя и т.п. скажу сразу, что менять либо на оригинал, либо не трогать вообще. Не какие Мастер Киды вам не помогут. Хрень полная. Поэтому все смотрится конкретно и бракуется именно по факту износа. Живая звезда - не трогай ее. Китайские успокоители дохнут только в путь. Цепь только оригинал, если не хочешь через тысячи три менять снова. Как то так. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 14 апреля 2021 1 час назад, Goodween сказал: По поводу замены звездочек, натяжителя, успокоителя и т.п. скажу сразу, что менять либо на оригинал, либо не трогать вообще. Не какие Мастер Киды вам не помогут. Хрень полная. Поэтому все смотрится конкретно и бракуется именно по факту износа. Живая звезда - не трогай ее. Цепь только оригинал . @Goodween Истину глаголете, подтверждено собственным капитальным ремонтом(и не только) ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пётр Гуртовенко 0 Опубликовано: 17 апреля 2021 Подскажите хорошее СТО Nissan рядом с люберцами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 17 апреля 2021 @Пётр Гуртовенко По какому вопросу или Вы в общем про обслуживание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max74 1 Опубликовано: 30 мая 2022 Добрый день . Ниссан ХТрейл 2015 года , Пробег 225 т Был у нас на фирме , все работы четко у официалов , замена масла через 9 т . Никаких нареканий по работе , динамике . Появилось ощущение шумно работает , напоминает дизельный . Мастера сделали диагностику , обнаружили некое разногласие в показаниях датчиков распредвала и коленвала , что по их мнению косвенно указывает на необходимость замены цепи . Так же говорят , что скорее всего нужно будет менять ваносы . По цене объявляют около 150 тыс руб . При чем из этой суммы цена 2х ваносов 92 тыс руб . Так же говорят , что для этой работы необходим демонтаж двигателя . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 30 мая 2022 (изменено) 48 минут назад, Max74 сказал: Добрый день . Ниссан ХТрейл 2015 года , Пробег 225 т Был у нас на фирме , все работы четко у официалов , замена масла через 9 т . Никаких нареканий по работе , динамике . Появилось ощущение шумно работает , напоминает дизельный . Мастера сделали диагностику , обнаружили некое разногласие в показаниях датчиков распредвала и коленвала , что по их мнению косвенно указывает на необходимость замены цепи . Так же говорят , что скорее всего нужно будет менять ваносы . По цене объявляют около 150 тыс руб . При чем из этой суммы цена 2х ваносов 92 тыс руб . Так же говорят , что для этой работы необходим демонтаж двигателя . Как я помню , мотор практически идентичен , у и меня и у вас - в этой части именно , но я в этом не уверен . То что мотор надо снимать - правда . Остальное , это скажем так путь правильный , но просто очень и очень дорогой . Исходя из повествования , у вас растянута цепь , про ваносы (думаю они тут не причем) , саму цепь берут новую , или если бэу , то надо сравнивать лично и знать допуски для цепи , как бы - разбираться в теме . Посмотрите синусоиду впуска и выпуска , фазы ГРМ , ещё на одном лаунче , там опытный диагност сразу увидит , растянута или нет . У меня машины из-за цепи переставали заводится вплоть до +3 С (про морозы я молчу ) , потом лопалось терпение и я ехал на замену цепи . Я сам дважды менял цепь , один раз на пробеге 80 , второй на 200 , на разных машинах с 2,0 . Шум цепи был не большой и только на холодном старте . Но шум - прямо не о чем не говорит , если впрыск говорит о том что ГРМ в порядке . Шум лишь свидетельство того , что успокоение и натяжении цепи , не совсем в порядке . По шуму цепи , при старте - чаще виноват большой выход натяжителей , а он происходит чаще всего из-за сноса обоих успокоителей . Чтобы умер сам натяжитель - редко . Короче . Если просто цепь сменить , то это история , работа с запчастями ближе к 40 тр , около 30 тр если БЭУ , около 50 тр если абсолютно всё новое . Удивлюсь услышать , что ваносы надо менять . Послушаю тоже . П.с. - прошу вас пока выслушать , альтернативных мотористов , съездите к ним , за консультацией , желательно , которые имели опыт с моторами - рено , ниссан , инфинити , самсунг . У нас с КРАЯ много человек на форуме , поищите активных с КРАЯ . Изменено 30 мая 2022 пользователем Dima Krotov Arhara 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max74 1 Опубликовано: 30 мая 2022 @Dima Krotov Arhara Дмитрий , Спасибо за развернутое мнение ! Динамика отличная, заводится без нареканий . Повторюсь , что единственное замечание на шумное звучание , напоминает слегка дырчание дизеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 30 мая 2022 1 минуту назад, Max74 сказал: @Dima Krotov Arhara Дмитрий , Спасибо за развернутое мнение ! Динамика отличная, заводится без нареканий . Повторюсь , что единственное замечание на шумное звучание , напоминает слегка дырчание дизеля. Возможно речь , только о замене успокоителей и натяжителя . и всё . это в круг на оригинале - около 30 тр . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max74 1 Опубликовано: 30 мая 2022 @Dima Krotov Arhara Повторюсь , что мастера на диагностике указали на разногласия датчиков распредвала и коленвала , якобы возникает ошибка при резком нажатии газа угол зажигания сначала заваливается потом выравнивается .Именно это по их мнению и является косвенной причиной растяжки цепи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 30 мая 2022 10 часов назад, Max74 сказал: @Dima Krotov Arhara Повторюсь , что мастера на диагностике указали на разногласия датчиков распредвала и коленвала , якобы возникает ошибка при резком нажатии газа угол зажигания сначала заваливается потом выравнивается .Именно это по их мнению и является косвенной причиной растяжки цепи . У меня ж также подтверждали , что цепи умерли . Меняются углы , и начинается рассогласование . Но у меня сначала стал затруднятся морозный пуск , зиму я ту пережил на автозапуске , а в сентябре снова стало очевидным , что все .... И так дважды , как под копирку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max74 1 Опубликовано: 31 мая 2022 @Dima Krotov Arhara В итоге вердикт мастера по итогам диагностики оказался такой : 1) Несинхронность показаний датчиков коленвала и распредвала -говорит о растяжке цепи и необходимости замены. 2) При резкой перегазовке , угол зажигания падает ,что говорит о дефекте работы ваносов . Если менять все сразу то 150 тыс , т.к. ваносы стоят 92 тыс . Если просто цепь с расходниками то около 60 тыс . Каким образом дефектовать на этапе диагностики ваносы - мастер не знает , только вскрывать . А еще вопрос по коробке или это в другую ветку форума ? посмотрел кучу видео , все твердят о ресурсе 200 тыс. ,кто-то пишет что необходимо на опережение сделать замену ремня и она прослужит гораздо дольше . У меня пробег 220 , работает без нареканий . машина до покупки была на глазах , эксплуатировалась очень бережно . все замены гсм по сроку у дилера. Уважаемые форумчане , если есть кто из региона Краснодар ,посоветуйте толковых мастеров . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 31 мая 2022 (изменено) У меня вариатор прошел 330 000 с мотором 2,5 , а эта связка считается менее надежной , чем хилый 2,0 с тем же вариатором по сути . А я свою машины постоянно дрюкал прицепом размером с автодом , и весом до 2 тонн в прицепе , каждые 2 недели до 3000 км ходка , плюс отсутсвие обслуживания . Если посмотрите все отчеты по варикам от партнёра клуба - РКПП сервис , то увидите , что машины к ним приезжают с цвт , и с пробегом 450 - 500 ткм , которые никто не ремонтировал . У варика важна хорошая прокаичваемость масла через фильтр ТО , он должен быть чистым , охлаждение масла важно . Плохо если на машине ездят с постоянными разгонами - тапка в пол , а потом резкий тормоз . А вот , что прицепы с ШЕРПОМ на борту убивают варик - это чушь . Варик хоть и рассчитан на МОМЕНТ от Мурано в 263 лошади , но всё таки гонок не любит , а дизельный мурано на россию шел только с акпп . Изменено 31 мая 2022 пользователем Dima Krotov Arhara 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 31 мая 2022 2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал: с акпп с РКПП )) я тогда очень сокрушался, почему не купить дизель на автомате... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 31 мая 2022 53 минуты назад, EvgenyT сказал: с РКПП )) я тогда очень сокрушался, почему не купить дизель на автомате... Дизель акпп , ест в деньгах больше чем 2,0 вариатор . На 100 киллометров . Ремонт дороже . Содержание дороже . Вариаторы ходят по разному , слесаря видят чаще всего те самые которые не сами умерли , а их убили , и потом - ОДНА БАБКА сказала на РУ пространстве всём . И умножаем на распространенность вариаторов , их в 10 раз условно больше , сооответсвенно эффект массовой истирии скорее изза этого , чем от того что они иногда ломаются раньше АКПП , а АКПП очень мало с дизелем . АКПП безусловно переваривает бОльший момент , но ИКстрейл не для того машина вообще то , чтобы таскать яхты . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max74 1 Опубликовано: 1 июня 2022 @Dima Krotov Arhara Дмитрий , спасибо ! Значит если правильно понял : во время меняем в коробке масло , фильтр Тонкой очистки и не давим тапок в пол . Как вы считаете при моем пробеге 225 тыс , масло в коробке с какой периодичностью менять ? Мнения очень разнятся .. Вчера слышал мнение через 30 тыс , но думаю это бред . Повторюсь , что все работает четко и мягко тьфу тьфу тьфу )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 1 июня 2022 (изменено) @Max74 меняйте частично, слил, сколько вышло ( примерно 4л ), залил столько же, через 30ткм, каждые 60ткм фильтра, со снятием поддона и заливкой слитого объёма. Тогда на качество рабочей жидкости пенять не будет смысла. И упаси бог от замены установкой, если ранее жидкость вариатора менялась редко. Сорри за оффтоп. Изменено 1 июня 2022 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plantaciy 2 Опубликовано: 30 октября 2023 Добрый день, подскажите, может есть неподалеку клубный сервис или просто хороший сервис кто знает наши дизеля и готов поменять цепь со звездами на нем? территориально Троицк (новая Москва) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey14061961 0 Опубликовано: 28 ноября 2023 Кто знает чего мне ожидать и каких сюрпрайзов.Ехал 15 -20км.ч. и тут заглох как будьто бензин кончился и загорелся чек двиг.,сехал на обочину и пытался завестись но увы стартер крутит в холостую,думал накрылась втягивающая на стартере но увы оказалось порвалась цепь ГРМ..До этого никаких признаков, двиг недавал работал но заметил повышенный расход масла но авто на газу и жрет его больше чем обычный...Хотелось сделать диагностику но оказалось поздно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey14061961 0 Опубликовано: 28 ноября 2023 40 лет стажа но как то небыло у меня таких казусов ни с одной машиной. Пробег крокдила 200 тыс.авто 2008 года.Двигатель 2х литр.На руках у меня 6 лет,до меня был один хозяин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
