vasvad 1 Опубликовано: 12 августа 2020 10.08.2020 в 20:45, Гамлет сказал: Что за комплект? Почему купил муфту? Балансиры ставь, уверен, что на Ниссане не дураки работают, а резьбу сорвать нельзя, если динамометрическим ключом работать. Если что-то делать на глазок, на выходе получим мотор на глазок. Комплект взял Кит Мастер. Муфту посоветовал поменять мастер. Т.К. балансиры были ликвидированы до меня попробую их поставить при замене цепи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik54 1 Опубликовано: 13 марта 2021 Всем привет.подскажите такой вопрос возник,вылезла ошибка 0335,положение ДПКВ, датчик заказал,но есть вероятность ,придется менять цепь.пробег 188т.к. так вот вопрос покупать полностью комплект или ток цепь .датчик придет ,поменяю,если ни чего не изменится,то тогда на диагностику по цепи,ну и что из диагностики вылезет,но есть ощущение,что цепь приговорят.Ну и еще вопрос -какой комплект брать ?какой фирмы ,ну или номер комплекта скинте пожалуйста -двигатель qr20de Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 353 Опубликовано: 13 марта 2021 @nik54 если цепь № 1 "приговорят", вместе с ней нужно менять натяжитель под № 4 и, возможно, цепь № 6 с натяжителем №7. Успокоитель №9 и башмак № 3 меняется по факту их состояния Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 13 марта 2021 @nik54 Если делаешь для себя, то менять надо всё: цепь, звёзды, успокоитель,натяжитель. На изношенные звёзды новая цепь приведет к твоему-же результату. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik54 1 Опубликовано: 13 марта 2021 @Andrey_66 @Konstantin_ 7 часов назад, Konstantin_ сказал: @nik54 если цепь № 1 "приговорят", вместе с ней нужно менять натяжитель под № 4 и, возможно, цепь № 6 с натяжителем №7. Успокоитель №9 и башмак № 3 меняется по факту их состояния спасибо.понятно.ладно сейчас в пятницу ток датчик прийдет ,с ним разберусь, а там видно уже будет. 4 часа назад, Andrey_66 сказал: @nik54 Если делаешь для себя, то менять надо всё: цепь, звёзды, успокоитель,натяжитель. На изношенные звёзды новая цепь приведет к твоему-же результату. понятно, да делать для себя ,но какой комплект брать они есть цены приемлемые,а есть заоблачные ,или просто подбирать каждую позицию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik54 1 Опубликовано: 13 марта 2021 чет натыкал на клакеатуре два комента в один обьединились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 13 марта 2021 @nik54 один спец на Драйве советовал брать цепь и звёзды одним комплектом одной фирмы. По комплектам не могу подсказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik54 1 Опубликовано: 14 марта 2021 19 часов назад, Andrey_66 сказал: @nik54 один спец на Драйве советовал брать цепь и звёзды одним комплектом одной фирмы. По комплектам не могу подсказать. хорошо. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 9 апреля 2021 Всем желаю здравствовать!!!! Пишу здесь, т.к. речь про цепь: она не растянута, т.к. натяжитель вылез на 3-4мм, НО есть рассиинхронизация датчиков КВ и РВ (КВ надо повернуть на 1 зуб против часовой стрелки). И это не смотя на то, что при энном проворачивании КВ шпонка КВ смотрить вертикально вверх, а на распредвалах совпадают метки с метками цепи. Я тут нашел человека, который осициллографом проверил (скрипт какой-то ). Прошу совета: т.к. звезочку КВ не видно ( ее надо повернуть на зуб против часовой стрелки), можно ли оба распредвала повернуть на 1 зуб ПО часовой???? Или там другой расчет делать надо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 9 апреля 2021 @Гамлет В мануале есть четкая схема, которая должна получиться на осцилограмме. Там видно куда должен попасть конкретный фронт импульса датчика. В этом суть работы ГРМ. Впрыск должен быть в нужный момент. Пример осцилограммы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 9 апреля 2021 @Andrey_66 судя по этому эталону, у меня все в норме, Но он мне показывал картинку (извини, не знаю как называется), где показан коленвал с венцом, Так вот, там у меня ВМТ смещен по часовой на один зуб, а с "эталона" ( это икстрейл диагноста) ВМТ на зуб левее... Я думаю, могла ли метка на нижней звездочке быть в неправильном месте? Просто не знаю, что думать, ведь метки на распредвалах совпадают при положении коленвала, когда шпонка стоит вертикально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 9 апреля 2021 @Гамлет Для этого есть установочные метки. Выставляешь коленвал по меткам и смотри где метки на распредвалу. А чего вы туда полезли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 9 апреля 2021 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: А чего вы туда полезли? А мы не лезли: я на прошлой неделе вскрыл боковую крышку, провернул несколько раз коленвал и у меня совпали установочные метки на распредвалах, т.к. установочная на КВ не видна, я исхожу из того, что когда при ремонте одевал звезду КВ и ставил цепь по метке, то заметил, что шпонка смотрит вертикально вверх, Выходит метки в порядке. Но почему тогда осициллограф показывает расхохжение в синхронизации ДПКВ и ДПРВ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 9 апреля 2021 1 минуту назад, Гамлет сказал: то заметил, что шпонка смотрит вертикально вверх, в мануале про шпонку нет ни слова. Есть установочные метки на цепи и распредвалах. В инете много фотографий. 3 минуты назад, Гамлет сказал: Но почему тогда осициллограф показывает расхохжение в синхронизации ДПКВ и ДПРВ?? потянутая цепь или не правильная установка по меткам. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 9 апреля 2021 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: потянутая цепь или не правильная установка по меткам. В воскресенье посмотрю еще раз и отпишусь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пётр Гуртовенко 0 Опубликовано: 14 апреля 2021 Приветствую. Х- трели 2017 г/в, Т-32, 2.5. Подскажите что стоит на ГРМ цепь или ремень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пётр Гуртовенко 0 Опубликовано: 14 апреля 2021 Когда менять этот механизм нужно и нужно ли его менять. Пробег 53000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 14 апреля 2021 (изменено) @Пётр Гуртовенко двигатель цепной. Цепь нужно менять при признаках растяжения и/или износа остальных элементов - звёздочек, успокоителей и т.д. Изменено 14 апреля 2021 пользователем angry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пётр Гуртовенко 0 Опубликовано: 14 апреля 2021 А ценник какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 14 апреля 2021 43 минуты назад, Пётр Гуртовенко сказал: А ценник какой? Не подскажу, не интересно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
