Извиняюсь,у вас Teana?
Муфта VVT стоит на распредвалу на том,на котором выступает передняя крышка.Ремонту подлежит довольно тяжело и не всегда пригодна? Новая в районе 10 тыр стоит,есть б\у если с проверкой,то можно смело ставить.Но...этому чудо мотористу нужно четко услышать,что звук с нее и снова скинуть цепь забесплатно ...)
да, теана
чек не горит. но в блоке записана ошибка p0011 ... сказали как вариант муфта
я купил контрактную муфту. разобрал, отшлифовал от грязи, царапин, всяких косяков, ну насколько это возможно , мелкой, наждачной бумагой =)
думаю пришло её время, пора менять =)
1.Не надо было разбирать и шлифовать....и всякие косяки... - Деталь но каталогу не разборная и не стоит непрофи лезть туда.Купили - поставили.
2.Ошибка изначально грешит на нее,ее и надо менять.
Была-ли комп.диагностика до замены цепи или только капот открыли?Ошибка когда стала вылезать До или После замены цепи?
Изменено пользователем Porshikmos
двс не заводился при покупке
сделал кап.ремонт...кольца, вкладыши, весь грм кроме шестерней, весь комплект прокладок двс. ну и т.д. .... после ремонта этот стук , вроде, сразу был .... а ошибку я заметил месяца 2 назад.
з.ы. разобрать и собрать эту муфту не составляет труда. вся сложность  - найти 6-ти гранник подходящего размера и открутить 4 болта. ну может еще не потерять детальки =) все остальное, как детская пирамидка, одевается друг на друга.
единственное я не знаю, возможно ли муфту прокрутить руками или она прокручивается только от большого давления масла. до разборки и после разборки я не смог прокрутить муфту руками. может она не исправна и её можно руками прокрутить (например новую)
        Вот и я об этом-же...Все видят эти шестигранники,казалось-бы - фигли-мигли.И зачем? Вы в детстве не разбирали будильники,пружинки весело летали ? ))) Не вижу смысла,если только времени свободного навалом
      Это серьезный агрегат изменяющий угол фаз газораспределения от давления масла и все составляющие со временем прирабатывают свое место посадочное и плоскости соприкосновения.Не даром-же деталь неразборная,а так-бы рем.комплект выпускали.,Муфту можно прокрутить руками только прикрученную к распредвалу.
я вот только не пойму, как муфта может влиять на громыхание цепи? ...с натяжителем все понятно, а вот с муфтой нет =(
Как раз муфта у вас и громыхает,а не цепь без нужного давления масла или в связи с мех.поломками внутри нее.Слушать надо откуда звук!
хорошо, а почему через 3 сек после старта перестает громыхать? и громыхает только на холодную
Изменено пользователем LOMANI
Потому-же,почему и гидрокомпенсаторы клапанов стучат,а потом перестают...Все из-за давления масла в этой детальке
все= не могу представить себе влияние этой муфты на цепь. она за счет давления масла регулирует углы вала. и  приводится в движение  цепью . а откуда бряканье я не пойму
самый верный вариант взять стетоскоп и прослушать грм самому, когда кто-то второй заведёт на холодную) натяжитель думаю отпадает) там всё тупо... маленький поршень давится пружинкой, ломаться нечему) Как вариант ещё защита выпуска бренчит...
Защита не может перестать дребезжать через 1 мин.
дребизг идет только первые 3 секунды после запуска двс и только на холодную.
точно пружинкой? может маслом?
Ставь муфту,потом напишешь результат
Может) у меня так... металл расширяется при нагреве...
Разговор идет о 3 секундах после старта.У вас так-же? Какой там метал расширяется ?
Да как у меня только небыло))) я говорил о защитках выпуска или экраны как их там правильно... я просто дал человеку наводки, а он уже сам решит что слушать и смотреть...
прислушался к двигу
во время старта цепь громко брякает 3 сек....но потом , по мойму, она продалжает брякать, но тихо, на что я раньше грешил генератор или чет там вокруг ....ща мне кажется что цепь
Можно просто палку метровую взять и слушать... один конец к уху, другой к чему хочется) тоже хорошо слышно...
моторист говорит еслиб проблема с муфтой была, то на старте проблемы с тягой были бы. машина тупила бы при разгоне... а у меня этого нету =\\\ ..... говорит за мои деньги - любой каприз, муфту поменяет, но смысла нету и проблема (звон цепи) не уйдет =\
