Markovod
Не забываем менять масло в редукторе
  KuziakaPm писал:
Так можно лить например 75-90? А в редуктор 80-90 ГЛ-5?
с вашим климатом лейте минералку.
w90 в коробку не рекомендую, чревато затрудненным переключением передач. 75w85 есть оригинал, Алексей дал код, есть Равенол, Зик и еще несколько. В принципе выбор есть
  KuziakaPm писал:
Стив
и да, меня Андрей зовут
  -S-Steve- писал:
Андрей :) Спасибо. Климат хороший, на уровне Калининграда и Москвы. Думаю лучше синтетику закапать.
Спасибо по коробке, так и быть, загляну в ниссан сервис. Сколько такое масло стоит?
500-700 р/литр
  -S-Steve- писал:
500-700 р/литр
Переживём :blush2::D Лить надо 2 литра? В курсе, что объём 2,3, только не знаю, сколько внутри останется.
Грамм 100 останется. В итоге 800 мл в бутылке
  -S-Steve- писал:
:shok: это 3 бутылочки покупать? :wacko:
  KuziakaPm писал:
да. Также почти целая литровка осталась
  -S-Steve- писал:
Вести с полей: заехал в ниссан-центр, купил масло. Проверил ГЛ4 75-80. На вопрос почему не 85 сказали, что им такого уже не возят, всем заливают 75-80. Проблем не будет.
Масло на редуктор брать не стал, у друга есть :pardon:
  KuziakaPm писал:
как и в случае с моторкой - льют то, что есть. Я бы не стал 80-ку лить
  -S-Steve- писал:
Другого нет. Даже никто не знает такое масло. Да, у него такой код - KE916-99932
Год назад залил в редуктор и раздатку синтетику 75 w140, добавив при этом 2 унции кондиционера ER.
Синтетика не пенится и не "расслаивается"как минералка на нефть и воду, поэтому и служит дольше.
Ребята, подскажите, пожалуйста,совсем запутался. Трансмиссионное масло NISSAN MT-XZ GEAR OIL SAE 75W-85, API GL-4+ 1 Литр KE916-99932-R, чтобы хватило для замены в коробке (МТ) и раздатке нужно 3 литра( правильно?) , а для редуктора какого и скока нужно ( можно код оригинала)? Просто хочу перед зимой везде масло поменять, а от переизбытка прочитанного здесь и на Дроме совсем запутался. Можно просто код и сколько литров того и другого.
Спасибо.
  ХULИГАН писал:
Спасибо.
Написано везде (и в мануале) - 0,3 и 0,55. Api GL-5.
  ХULИГАН писал:
Спасибо.
Раздатка и редуктор в сумме 0.8 литра.
Николай Николаевич, KuziakaPm, спасибо
Значит в раздатку и редуктор GL 5 - 1 литр (кто подскажет код оригинала?)
а в коробку GL 4 - 2,3 литра вроде по мануалу(KE916-99932-R), правильно?
Завтра тоже буду менять масло в:
1)Раздатка
2)Редуктор
вот это;
верно?пойдет?
касторка, пурпойнт под -50. лей
Лонг лайф-он лучше?
а что лить в мех.коробку?
вот это пойдет?
во-первых: если охота минералку, то пжалста, в суровом климает, да и в центральной полосе льют синтетику.
во-вторых: допуск 4-ка, раздатка не скажет спасибо. Обязательно GL-5
Чем лонглайф пугает? тут не картер.
По мануалу там минералка (именно в КОРОБКУ а не в раздатку!!!в раздатку ТОЛЬКО СИНТЕТИКА GL-5 других вариантов и не рассматриваю)-я спрашиваю именно про минералку в коробку Она Та Меня И СМУЩАЕТ!!! :angry:
Лонг Лайф-устраевает и цена и его описание....в коробку его тоже можно?
