Markovod
Не забываем менять масло в редукторе
Смотрели в магазине кастроловскую спецификацию на масло по автомобилям, так для х-трейла идет минералка с нашими минусовыми температурами это минус, но есть еще синтетика утверждают что подходит, жду какоето специальное - посмотрим что придет.
что посоветуете друзья???
Я решил не мудрить и залил родное ниссановское (пускай и минералка)-кстати масло в раздатке после 60 тыс. черное, так что не думайте меняйте, хотя в заднем редукторе светлое ( непонятно)- поменял везде, но менять в раздатке геморно!
сменил прошлым летом, залил минералку. Тогда еще закрались сомнения - а надо ли для наших условий? Зима показала, что если ниже -20, то накатом на холодную не едет.
Думаю сменить на синтетику, но ведь еще и промывать придется, а может к черту?
Коллеги, весь в сомнениях - стоит ли лить NISSAN KE90799932R 80W90? Или заморочится синтетикой? Нередко зимой температуры за -30 бывают.
Парни, а подскажите плз какой интервал замены масла в дифференциалах, раздатке, редукторе и АКПП?
И какое куда лить, чет я запутался совсем?: в дифференциалах, раздатке, редукторе - KE90799932 (80W-90) или синтетику 75W90?
в АКПП - ?
Я правильно все понял из постов топика???
P.S. не пинайте сильно...(( новичка!
Регламент и жижи на замен.На английском.
______________.doc
_______________.pdf
Поменял вчера в сервисе масло в заднем редукторе, а в дифференциале в трёх сервисах не смогли поменять.
Пробку не смогли открутить заливную?
Да
А я вчера умудрился все же, но очень неудобно и затянуто сильно. Масло было черное, хотя пробег почти 60 тыс., а в мосту было чистое.
Чем открутил заливную пробку?
Прямой вороток с двигающимся по нему квадратом под головки. Из русского стандартного набора головок, кстати. Ну может чуть расширенного. Главное сорвать, чего трещеткой сделать не удалось.
А если я не знаю, что было залито в редукторах раздатке и диффе, как быть? Как промыть? Если в двигателе - понятно...то тут как быть?
У меня необходимости мыть не было, а так можете дешевой трансмиссионкой с короткой поездкой. Далее- соответствующая синтетика 75W90.
А я простым накидным сдернул, и потихоньку откручивал, правда медленно и долго перехватываться приходилось ( только один какойто рожковый подобрал )-ну реально неудобно, ну и закачивал капильницей долго.А масло реально самое темное из всего во что менял. Ну и менять буду второй раз пораньше наверное.
Парни, скажите может есть кто -нить (с опытом в замене масла в редукторах, диффе и раздатке)кому не в ломак помочь не опытному... потратить пол выходного дня на помошь в замене масла во всех этих бнях... а то чет сам я очкую Славик, че нить куда нить не то залью..а местным сервисам ...не доверяю.((( Подьеду куда нужно бут...
Полный отчет с фотографиями по замене масел в редукторах
Смотрим тут с поста № 58 и далее......
  • Upvote 4
Если на юг соберетесь, то заезжайте, помогу.
Виктор, СПАСИБО...вот теперь все ясно....ну почти.
Володя, а на юг это куда?))Сильно далеко?))))
