Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Коллеги, не уверен с адресом сообщения, но проблема моя так или иначе связана с фильтром салона.
У меня такой проблемы точно нет. Как только меняешь способ забора воздуха секунд через 30 вонь прекращается. Думаю ваша догадка насчёт заслонки может быть верной. Насчёт замены фильтра - рекомендую менять раз в 10 тысяч. Недавно как раз поменял, был ну очень грязный. Ещё поставил угольный, резкость неприятных запахов извне уменьшилась ощутимо.
20-30 ткм это очень много для салонника, меняйте чаще. И по сабжу - у меня тоже нет такой проблемы.
сегодня заменил первый раз  в течении 8 минут от распаковки да вытирания рук влажной салфеткой :db: специально сасекал
 совет : не снимая педали газа (зачем проблемы вам -поверьте) просто когда будете ставить фильтр залезьте поглубже под панель и повернитесь на 80 градусов к проблеме замены и все :lol: остальное как в 1 посте
Дайте пожалуйста ссылку с фото замены фильтра
Ну первое же сообщения в этой теме, ну что вы право слово...
Меня интересует без снятия педали
Да педальный узел можно не снимать,главное фильтр свернуть бабочкой и не попутать направление стрелки на фильтре!
Стрелки должны быть как?
Стрелка должна быть направлена от моторного щита назад.
Спасибо
Всем привет и доброго времени суток!
Салонный фильтр не менял, вот дошли руки до него.
ОД давно потерял моё доверие :D и теперь тихо курит в сторонке.
Ну, погнали:
Форумчане, моё сообщение №41 в этой теме показывает в картинках, как поменять фильтр без сминания, закручивая его бабочкой
Фильтр при установке сильно сминается (на фото-это ещё слегка :D ), при установке его в отсек он теоретически должен распямиться. Это заблуждение! Что хорошо было видно по старому фильтру. Уплотнений по периметру нет, значит нет герметичности. А отсюда вопрос: тогда зачем нужен угольный фильтр тонкой фильтрации?
смотрел, смотрел... пошел свою посмотрел и ничего не понял...скидываю свои фото...
объясните, как можно снять боковину, если как видно на фото - она не совсем боковина, а единая конструкция... по верхнему правому углу изгиба очень видно... по сути ее можно только отогнуть...
и в этой связи вопросик еще... нагнувшись под торпеду и сфотав все это...был крайне удивлен... так и должно быть ???? .... все утеплители на виду... все в открытом виде... или предыдущий хозяин просто где-то забыл поставить пару кусков пластмассы обратно ?!
справа от педали газа полоска черного пластика...я так понимаю, что это и есть крышка салонного фильтра ?
единственная догадка - у меня не хватает панели, которая закрывает все остальное....ибо крышка фильтра на виду....
судя по зазорам у меня в пластиковых деталях....машинка словно не дособрана ))) кто то куда-то очень спешил.
Салонник меняю сам на гарантийной машине. ОД первоначально хотели возмутиться, но на вопрос, влияет ли воздух из печки на работу двигателя и сохранность машины в целом, задумались и сказали, делайте как хотите. Да и менять фильтр салона в песчаных районах нужно чаще чем через 15 т.км.  Тут пишут, что последние 10-15 мм фильтра не входят, нашел поправку товарищей. "У меня оригинальный фильтр тоже никак не хотел вставать на место. Не заходили последние 10-15мм. Хотя прежний стоял правильно. Проблема решилась когда я запихал его надписью внутрь, а не наружу, сохраняя рекомендуемое направления потока."
странные ОД, однако....не нашлись что ответить )))) ...обмельчали... неужели они не понимают, что чистота воздуха и качественная установка фильтра салона напрямую влияет на долговечность работы климат-контроля....  климат убивается "на раз"
Ау, икстрейловоды.... тряпка на фоне голой рулевой колонки..... так усе и должно выглядеть ???? ....
Так оно и есть.
giliki
Привет.Шумка под рулем у всех открыта.Нижняя боковая накладка-сначала отщелкивается задняя часть , затем сдвигается назад с пластикового крепления.Доступ к крышке салонного фильтра свободен,немного изогнувшись снимаем крышку,выдергиваем старый фильтр,сворачиваем новый бабочкой и нежно вставляем на место.Педаль можно не снимать.По сравнению с заменой вентилятора печки-эта операция детская шалость!(вот тогда педаль надо обязательно снимать)
изучив все визуально, тоже пришел к выводу, что не стоит педаль снимать...только снег расстает...я это позорище питерско-французско-японское буду облагораживать за педалями... никому не видно...но я увидел...стало противно как-то... может у меня психика не здоровая,....х.з....))) а фильтр салона - да, отогнул конец пластика немного, вот тебе доступ к крышке...
и не строит возмущаться...типа ...руки бы оторвать...кто так придумал... японцы сделали право рукое авто и плевать они хотели на леворуких...все указывает на то, что руль налево перекинули наспех..отсюда и неудобства.. третье поколение, а все сырое и не продуманное... бизнес рулит...а забота о пользователе - чушь.
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
а у меня походу надо будет весь бардак целиком доставать!!!   :omg:  :smoke:  :poka:
Поколение трейла на самом деле второе. у третьего еще никто ничего не менял )))
Шумка там в районе педального узла-да открыта. Но она там есть!  Это уже радует.
она просто проветривается. )) туда не нужно без надобности лазить и подглядывать.
по сабжу: читайте внимательно первое сообщение. там всё описано. и куда стрелочки и как разбирать и как фильтр закручивать. и без снятия газа и со снятием. и снимается он примитивно. всё, всё, всё.
Наверное у того кто придумал и реализовал подобное расположение салонного фильтра на Х-Трейле, да и на других Ниссанах то же, уши горят не переставая. Х-треил у меня третий по счёту Ниссан, и до сих пор не перестаю удивляться тому, через какое место это реализовано, ведь на Тойотах и даже Гранд Витаре это проще некуда!
Сломал я в итоге ушки от крышки салонного фильтра...на скотч леплю... копец как неудобно. Сам фильтр поменять и без съема педалей - достал-вставил новый, примерно 30 сек... а вот крышку закрыть... . целый час, в позе зю, пока не сломал...
