Alex23RUS
"Честный" спидометр
А как одометр себя ведет на нештатных размерах резины? :)
Ты не поверишь.... :rolleyes:
Нештатно! :D
На самом деле полагаю что ты не заметишь изменений в его поведении :D
Вряд ли счётчик начнет крутиться как бешеный, либо замрёт на месте :crazy:
Показания одометра на нештатной резине тоже искажаются. Замечено по своей машине: после установки шин 225/70 R16 пробег до дачи по тому же маршруту сократился со 115 до 110км. Получается где-то на 4%.
Ага, они становятся верными. :crazy:
скорее показания спидометра стали верными, а одометр стал занижать.
И вообще, спидометр электронный и величина превышения стопудово установлена программно (введён коэффициент, думаю как раз 1,05, как предположил один из ораторов).
Есть датчик на коробке, работающий по принципу индукции (как АБС). Расчитать на основе его показаний скорость и пробег - как 2 пальца...
У меня когда стояла родная резинка ... тоже врал спидометр на 8-10км/ч, поставил 225/65/17 врет на 1-2км/ч замерял по GPS и Гайцам :)
Аналогично.
Одометр занижает пробег на 4.93% от штатки.
Аналогично.
Плюсадын. Осталось уличить одометр.
Врет на 5-15кмч, в зависимости от скорости. На малых скоростях меньше, на больших соответственно больше. Это на летней р17. на зимней не замерял еще.
на зимней 215/60/17 от 40 до 100 спидометр врет в большую сторону на 5 км. по сравнению с ГПС
Спидометр, как и любой измерительный прибор, имеет погрешность.
А погрешность имеет допуски. Причем, допуски существенно асимметричны.
В соответствии с международным стандартом и повторяющим его ГОСТ спидометр не должен показывать скорость ниже истинной и не должен показывать скорость выше чем: истинная скорость + 10% + 4 км/ч.
Это в каком ГОСТе написано? 10% величина погрешности очень большая, имхо чтобы так грубо измерить скорость, еще и постараться нужно.
http://www.gosstandart.gov.by/txt/BDD_pdf/p39.pdf
Это женевское соглашение
ГОСТ СССР устанавливал до 60 км откл. +4 км
От 80+n20 км отклонение +5+n км
при 100 км получается +6 км
Вообще-то хотелось бы увидеть наш ГОСТ, а не белорусский. Мало ли что там бульбаши понавыдумывали. :rolleyes:
В белорусском перепечатка международного
Машины японские не по нашему ГОСТ делают :D
А наш старый 82 года я привел. Но вроде мы тоже приняли международный стандарт.
http://www.standartov.ru/Pages_gost/13457.htm
Японские машины должны соответствовать нашему ГОСТу, иначе сертификат не получат. Хотя даже по древнему ГОСТу 1982 года, где еще нормируется колзабавние стрелки (видимо для спидометров с тросиком, гы) погрешность все равно менее 10%. 4 км/ч при скорости до 60 км/ч и 5 км/ч на 80 км/ч. (пересчеты и коэффициенты для других скоростей опускаем).
На Ниссане пока не проверял, но на прежней машине, Опеле, скорость по полицейскому радару один в один совпадала со скоростью на спидометре. Думаю на Ниссане не хуже - повторюсь, что точно измерить скорость не составляет никаких проблем.
На всех Трейлах спидометр завышает скорость примерно на 5-7%.
При установке колес 225/65R17 показывает почти точно :D
На последнем Трейле со штатными колесами при скорости 100 км/ч завышает на 3-4 км/ч.
Сравнивалось с GPS-датчиком.
Так. У него же колеса чуть больше - 225/60 R17, против 215/60 R17 . Ошибка чуть меньше.
225/55 R18 погрешность +5 км/ч
У мня на штатной резине 215/60/R17 при 120 на спидометре по GPS 111-112, сейчас резина 225/65/R17 при 120 на спидометре по GPS 118-119.
Зимняя резина на 16. Примерно 10% завышения по сравнению с GPS (скорости от 80 до 120 км/ч). Вот только GPS приборы у нас тоже два лаптя по карте показывают. Это не точная профессиональная аппаратура и погрешность соответствующая.
