Хатабыч
Статистика поломок
А раньше был один клуб.....Пока не поругались....
поэтому и сцылко не открывается
Это все ниссановские клубы так ругаются и разбегаются? :D
А вот с утра новости!
Nissan отзывает около 56 тысяч автомобилей из-за возможной утечки топлива
Один из крупнейших японских автопроизводителей Nissan Motor Co объявил об отзыве около 56 тысяч автомобилей моделей Dualis и X-Trail sport из-за обнаруженной неисправности ламп стоп-сигнала, а также возможности утечки топлива, сообщают японские СМИ.
Отзыву подлежат автомобили вышеуказанных моделей, произведенные в период с апреля 2007 года по октябрь 2010 года.
Причиной неисправности ламп стоп-сигнала могло стать плохое соединение проводки. Возможной причиной утечек топлива – неправильное соединение топливного шланга с остальной системой.
Компания Nissan – второй по величине автопроизводитель в Японии после Toyota, входит в состав альянса Renault-Nissan. Компания также выпускает автомобили премиум-класса под брендом Infinit
други, подскажите, елси не с того ни с сего лопнуло лобовое стекло (трещина вдоль панели), это гарантийка или по КАСКО надо ремонтировать?
и у кого есть опыт замены, куда лучше обращаться на юго/ юго-западе?
заранее спасибо за ответы :d_daisy:
Ого! :shok: чтож мой авто тож попадает под отзыв?!
...Ого! :shok: чтож мой авто тож попадает под отзыв?!
А у Вас что, именно X-Trail sport? Насколько я знаю, такая комплектация у нас не продавалась (в отличие от Японии, где под именем Dualis продается обычный Кашкай). Поверьте мне, X-Trail sport во многом другая машина - не только правый руль, но и совсем другие моторы, подвески и прочее! :yes:
сорри... читаю не внимательно :blush2: обычный у нас, объезжанный на российских просторах!
Ну вот и меня не миновала чаша сия. Замену рулевой рейки из-за шума я считаю нулевым ремонтом, бо бренчать она начала сразу при выезде из салона и в принципе стало понятно, к чему быть готовым.
Ну а теперь, по прошествии 6 месяцев и 8500 км пробега у меня ушла вся жидкость из бачка омывателя. Сначала ничего не понял, и залил еще 4 литра. К утру и ее не было. Поехал к ОД. Оказалось, что вся жижа текла не на улицу, а выливалась под заднее пассажирское сиденье в салон из перетертой магистрали к омывателю пятой двери! Духан в салоне стоял просто адский! ОД принял меня в день обращения, машину высушили, неисправность (надеюсь) устранили.
Произошедшее считаю мелкой неприятностью и впечатления от машины она не портит. Икс рулит!
Добавлю к своему предыдущему посту. На 55 тыс приговорили передние стойки стабилизатора к замене. Ремонт с запчастями (не оригинал) обошелся в 2200 руб.
Также перегорела лампочка в левой противотуманке. Купил новую HELLA за 450 руб и поменял за 5 минут.
пробег более 160000:
- печка загудела к 150000 и была заменена
- противотуманки (стекла мелкими камушками побиты)
- второй (или третий, уже не помню) раз треснуло стекло лобовое из-за камешка
- померла лампочка в салоне (лень поменять), будет заменена на светодиодную
- где-то в районе 100000 меняли рулевые наконечники
- диски рихтовали
- крышку бачка омывателя потерял (уже заменил)
- демпферы задней двери заменю как только экзист привезет, (уже заколебался в заказе менять артикулы), не знаю нужно ли было так как сделал ШИЗ
- АКБ поменял где-то на 130000
- передний бампер поменял, ну это не машинка виновата
- диски рихтовали
Если ничего не забыл, то это просто рекламный слоган для хитрилы. Хотя свой первый ниссан, альмерку 1998г. выпуска продал с пробегом 265 тыс. км., и из крупных поломок была тоже только печка, но где то на двухстах тысячах. А так только расходники, то есть масла, фильтры, колодки, ну и стойки пару раз по кругу, но с нашими дорогами они тоже переходят в разряд расходников.
- диски рихтовали
Машина на вариаторе?
пробег 2200:
1. сломался маленький задний брызговик, который снизу перед задним колесом, лопнула пластмасса на половину, теперь болтается и задевает о колесо, что с ним делать то? это гарантийный случай? с асфальта не съезжал. Так и не понял неужели он целиком с пласт. аркой?
2. постоянно запотевают фары в области дальнего света, дилер сказал пройдет, но за месяц ничего не прошло ездил специально со светом, в мануале написано что такое может быть в дождь или после мойки, но не постоянно же!?
3. датчик дождя на стекле трещит на ямах, видимо скоро оторвется
4. что-то бренчит в области лобового стекла снизу
пробег 2200:
Брызговик это механическое повреждение, вряд ли гарантия.
пробег 2200:
1. Это точно гарантийный случай, требуй замены целиком, с задним крылом и крышкой багажника.
2. И дальше продолжай постоянно ездить со светом, на штрафах сэкономишь.
3. Сам оторви и больше не парься, все равно на автомате дворники толком не работают.
4. Заодно оторви пластиковое жабо, чуть ниже лобовухи, скрипы гарантированно пропадают.
Есть еще советы по решению проблем со стуками в рулевой колонке и хрюканьями в вариаторе. Возникнут проблемы, обращайся. B)
Чой-то после таких ответов я боюсь даже спросить про вариатор. :D
я не отличаю автомата и вариатора... сори
если у трайла нет автомата то у меня вариатор, так как на МКПП вообще не умею ездить, лепестков переключателей под рулем нет
про датчик дождя... и сверчки...
зачем столько негатива.... это вы со зла, датчик дождя на трейле нормальный и работает на автомате нормально и не обязательно на заводских стеклах, я стекла менял, все работает и работает корректно.
Да и сверчки жабо лечатся без проблем
а вы по-ходу в реале хирург, ибо это их поговорка "жаль что не все лечится ампутацией"
Костя, в точку! :D
Все описанные проблемы решаемы, причем малой кровью :)
Датчик дождя нормальный в тепличных условиях. Найдите пару определений его работы в снегопад, да ещё и ночью, только без мата :D
А жабо лучще все равно оторви, там еще и снег скапливается, а так от тепла двигателя все таять будет и лобовуха подогревается. :good:
Ну допустим датчик дождя на Иксе адекватный. Надо понимать, что каждый раз при включению он калибруется и после одного взмаха дворником ,считает что стекло чистое а на нем могут быть разводы - отсюда тупизна.
Про то что жабо не приклеено ,как это сделано у нормальных производителей , не говорил только ленивый. Привыкайте Вас ждет еще много сюрпризов.
При пробеге в 98,5 тыс.
По гарантии.
1. Правый опорный подшипник.
2. Стойка стабилизатора передняя левая.
3. Окраска задней двери и панели задка.
4. Датчик уровня топлива.
5. Деталь (вроде как srs-пружина) управление магнитолой на руле.
5. Передняя правая опора
6. Амортизатор левый задний.
Не по гарантии.
1.Ремонт передней двери (типа, замерзла в результате эксплуатации).
Ну и вчера засвистел вентилятор радиатора. Сегодня поеду к официалам. Попробую добиться гарантии.
За год эксплуатации три раза прихо дилось обращаться к ОД для замены масла и фильтров т.к. пробег 30 т.км. в смысле проходил ТО. Шутка. :)
Еще летом на МКАД, при ежегодном замене асфальта, от гравия лопнуло лобовое стекло. Вчера поменял. В Автомире на Ярославке по КАСКО это стоит около 25 т.р. для страховой компании. :yes:
