Андрей_В
Двигатель стало слышно в салоне как дизель
  Prepod писал:
+1. пробег 9500 км.
бегом к дилеру на диагностику и все подробно писать в наряд-заказе и себе копию!
Я так думаю записать этот звук на видео в фотоаппарате и завтра показать ОД что мол так и так. Если они хотят сами его послушать, то можно завести машину через 25 -30 минут звук будет 100% процентов.
Единственное, как бы они мне не сказали,что это так и должно быть.
Попробуйте помнять масло...имхо, стук появляется при пробеге авто более 10 000 с момента смены масла...
Данный стук появился намного раньше чем пробег в 10 000.
Это получается что каждый раз нужно менять масло через 10 000 а не в ТО каждые 15 000.
Странно как то.
Да и просто попробовать поменять масло за 2 штуки рублей как то нет желания.
во первых не факт, что поможет, а во вторых через 2500 км уже ТО-1 делать и опять что ли масло менять.
Пусть ОД исправляет этот косяк за свой счет.
И то что машина после смены масло должна ездить 10 000 а потом тарахтеть как дизель я считаю что такого быть не должно.
...если авто будет эксплуатироваться только в период действия гарантии, то тогда, бесспорно, только регламентные работа в интервале 15 000 км... но если ИКС планируется юзать и после гарантии - то разумнее менять масло в двигателе и коробке почаще (мнение не только моё, но и сервисменов ОД)
Ездил сегодня к ОД. Звук услышали, машину забрали, сказали будут разбираться.
Подскажите, появилась следующая проблема:
Заводится вроде нормально, странных звуков на холостом нет.
Около 3000 звук двигателя становиться довольно громким (так же появляется дополнительный шум, вроде слева сверху, похож на похож на нагнетание большого количества воздуха), после 3.5 шум спадает, и дальше идет нормальный звук двигателя.
При торможении, например с 5000 до остановки шум не появляется.
Чем сильнее газуешь, тем сильнее слышен звук мотора, если нажать на газ полностью с 1500 оборотов звук становиться очень громким. После 3000 тихнет ))
Т31, пробег 16 000, 2,5 вариатор.
В чем может быть дело ?
Проверь воздушный фильтр,все ли герметично.
  Леон писал:
Проверил, вроде все плотно.
в конце-концов, мою неисправность нашли! я писал на форуме про непонятный глухой уркающе-булькающий звук со стороны двигателя. искали долго, проверяли все системы. и главный тормозной, и усилитель, снимали крышку клапанов, но не там! нашли , что это - маховик! заменили его - и всё! посторонние звуки исчезли! замена - по гарантии, цена самого маховика - около 40 тыс. руб. плюс работа. самое главное, что источник звука было очень трудно определить. как только ни слушали: со специальными наушниками, щупом, ухом. но нашли после того, как сняли коробку. вот и всё!
  КВФ писал:
Такая же проблема...не как не могу понять. А машина на вариаторе 2.5??? Вот есть булькание там же с переди слева слышиться и все...на маленькой скорости только слышно при 5-10 км\ч :(
  Dolphin писал:
Опасно ли ездить с этим толго?? Как быстро он может накрыться?? ОД нечего не говарил???
все-таки возможно, что и у вашем случае это маховик. надо все-таки решить с ОД о тщательном осмотре. мне бы тоже не смотрели так тщательно, если бы я не обращался по 2 раза в неделю.
Я бы заехал к ОД..но машина снята с гарантии из-за предыдущего владельца...за 11500 км за 2 года не разу не заехал к ОД..Типа ТО не подошло еще да и нечего там делать...вот так вот..приходиться самому теперь догонять что и как и где сделать :wacko:
А еще вопрос у меня заметил этот звук не только при езде, а еще и когда стою...и начинаеш в машине сидя рааскачивать влево и вправо..он все равно есть это плескающийся звук..У Вас так же было??? или только при движении???
нет, на ходу этого звука не было. только на хх, особенно непосредственно после торможения. ради консультации я заезжал не к ОД, в обычный сервис. за 100 руб. меня слушали с пол-часа, пока не показали пальцем и не сказали - стук - здесь. а к ОД я поехал уже с конкретным предложением.
Спасибо..поеду в сервис по любому..буду думать
Мужики... подскажите, пожалуйста...
у всех ли (особенно с 2-х литровые) полностью прогретый двигатель на холостых работает со стрекотанием, как дизелек?
думаю, расстраиваться или нет?
записал звук на диктофон http://files.mail.ru/E74PFA
да а ещё когда втапливаешь за 4000 оборотов, тоже начинает -)
а что это так стрекочет? просто меня один человек спросил "у тя чо дизель?" вот я и запарился... может чего не так?
ну видимо особенность такая, потом то не стрекочет -_- тяжело ему 2х литровому нас тащить, я не парюсь, у меня музыка громче играет и никаких проблем -)
зимой на хх было слышно сильнее, ща тише
  darkbound писал:
когда потом? :huh:
да и в салоне то я практически не слышу шум двигателя на ХХ...
только когда рядом стоишь с авто прям как дизелек работает :wacko:
