первая скоба для фиксации пипки омывателя фары снутри  бампера. второе не знаю, на хомут похоже
Спасибо, мил человек! Пойду проверять.
Проверил, да действительно, фиксатор омывателя фары.
Еще-бы со второй определиться, уж больно оригинальный хомут.
День добрый, прошу консультации.
Т31 CVT, пробег 157 тыс км.
На трассе машина стала поддёргиваться... пока незначительно - пассажиры не чуствуют. Нажатие на педаль газа постоянное.
И при резком ускорении краткосрочная вибрация (1-2 с). Откуда исходит - непонятно.
Вышеописанные симптомы - плохой признак?
 Ну да,не хороший.
Возможно ремень пробуксовывает.
Не факт конечно.
вариатор после кап. ремонта (0746, 0868), лечили валы, меняли ремень, насос, все фильтры, через неск сотен км снова появились толчки-дерганья и ошибка 0746 (только она), ремонтник грит что теперь нужно менять гидроблок, скорее всего клапана. подскажите, знающие, поможет ли замена гидроблока? до этого его не меняли. штука недешовая....
сам перебирал плиту.клапана задраты были.
пробег хороший.замена масла не поможет.как минимум замена ремня и насоса высокого лавл.до кучи конуса смотри.ремень обходился следы увидеш.
Главный вопрос - насколько все эти манипуляции повлияют на судьбу варика? разбирать-смотреть-менять дело хорошее...
Замена ремня, насоса высокого давления - в любом случае. Конуса - по результатам осмотра.
До кучи наверно подшипники имеет смысл - гул вроде есть, тему видел рядом.
Навскидку это не один десяток тысяч кровных рублей))
И если результат (еще 100 тыс пробега) не гарантирован, то может имеет смысл руководствоваться правилом ("Не мешай машине ехать"?
Кстати, масло залито свежее совсем - слить и обратно потом залить можно?
Золотое правило , я-бы в данной ситуации следовал ему, тем более что вибрация возможно не связана с вариатором. ИМХО
при повреждениях трущихся пар, масло всегда имеет взвесь остатков следов износа/повреждения... так что, - не стоит... выльется эта затея с маслом после ремонта - в следующий ремонт...
Согласен.
Но подергивания на ходу 100% связаны ИМХО.
Соот-но, хотелось бы понимать расклад:
Вариант 1: разбираем/смотрим/меняем. Затраты: 50-70 тыр. Пробег после ремонта: сколько?
Вариант 2: не мешаем машине ехать. Затраты: ноль. Пробег до бадабумса: сколько? Затраты в случае бадабумса: сколько?
Вариант 1
Вариатор штука одноразовая и ремонту не подлежит. Даже если ремонтники и дадут "гарантию",то это разводка и попадалово на деньги.
Вариант 2:
Пока ездить, но искать "донора " на разборках (после тотала) цена  90-120 к.руб.
ИМХО.
на 2,5 б/у стоит 60-70р.+работа,масло,фильтр около 18р.
вот это конечно для меня загадка.
Как так? Каналы забиваются так что не прочистить?
Что там еще одноразового?!
чтобы особо не мучиться навскидку немного может успокоить след.
1. диагностика - если это варик то скорее всего вылетит ошибка по низкому давлению на конусах - а это почти в 100% случаях кап. ремонт варика.
2. снять маслоохладитель  и посмотреть на бумажный фильтр - если в металл. стружке - кап. ремонт.
НО ИМХО. придерживайтесь все же золотого правила.
с случае опасения что варик накрывается Вы захотите его раскрыть почистить и т.д.
мастера скорее всего скажут что надо менять ремень насос и конуса, даже если не сильный износ
и если у Вас машина будет дергаться как бешеная и скорость набирать не будет - они будут делать тоже самое.
вот и вопрос - может болячка не будет так сильно прогрессировать и Вы к этому моменту машину уже продадите.
проверьте сначала диагностику, съездите в клубные сервисы, они без разбора дадут вердикт с опред. вероятностью.
от себя скажу что у меня была вибрация всегда когда я переходил 80 км/ч. горе диагносты сказали что варик
разобрали - да он действительно немного был покоцанный, но мог еще ездить и ездить. а вибрация в итоге была от ступицы!!!!!
вот так
Эта ошибка "Чек Эенджин" не зажигает?
ИМХО.
 есть сайт питерский сломалавто,брал себе новый с мозгами 125000 р,( после ремонта варика проехал 27000 км,и гавкнулся,потрачено было 100000 р.,с работой пробег был 124000км,)нашел в питере купил ,поставил проехал 10000 км полет нормалный,вывод ремонт развод,всем удачи надорогах
Всем доброго дня. X-Trail T31 2010 дорестайл. Появился довольно давно (ок. полугода) при сбросе газа (просто отпустил педаль газа) и движения накатом от 60 и до 30 км/ч воющий звук, который усиливается при приближении к 40км/ч, при движении накатом на нейтрали не исчезает, а даже несколько усиливается. Причём на скоростях выше 60 км/ч и ниже 30 км/ч при движении накатом звук не проявляется. Офиц. сервис продиагностировал - ошибок на вариаторе нет, ступицы все в норме, звук подтверждают, но не определяют его как исходящий именно от вариатора. Вопрос: у кого-то ещё был подобный "эффект" при неисправности именно вариатора?
ps: пробег 110 000
Изменено пользователем future889
не всегда. может и не загореться так что лучше считать.
не совсем, скорее всего потребуется ремонт гидротрансформатора
Всем привет! подскажите пожалуйста где можно найти каталожные номера на запчасти вариатор Т31 2,5 CVT
Ремень, комплект прокладок, конуса, фильтр тонкой очистки (гармошка). Нужно узнать цену и решить ремонтировать или приобретать новый варик
Заранее спасибо.
