Где-то на форуме были подсказки, если найду выложу! :pardon:
Интересно, в Япронии Х-трейл - есть, а в Канаде - нет. Там Х-Terra с четырьмя литрами и ценой в 34 тысячи канадских рублей. Ниче так аппарат. А где еще пользуют эту марку?
ДА, я тоже заметил - в США тоже нет! И Теану не видел!
  Samalet писал:
А никто не сталкивался с такой штукой.
Поставил сигнализацию в салоне - Шерхан 10-й.
Решил запрограммировать брелок на блокировку дверей через 5 секунд после заведения двигателя и приоритетное открывание двери водителя. Сделал все по инструкции. Машина пищала - мигала - значки на брелке появились - а функция не работает. Как открывались все двери - так и открываются - как блокировала двери от показаний тахометра - так и блокирует. Есть идеи?
А че ты делал то? У меня такая сигналка, работает закрытие при начале движения идеально.
Как известно, Nissan X-Trail старого образца завоевал в Японии очень большую популярность, в особенности среди молодых водителей. Как признают специалисты, главные причины такой популярности – это относительно небольшая цена (в районе 2 млн. иен) на главную «движущую силу» модельного ряда – модель X-Trail 2.0S (FF) с приводом только на передние колеса. Кроме того, все, наверное, помнят, какую положительную реакцию вызвал у покупателей салон X-Trail, который можно мыть, окатывая его водой!
Читать полностью: http://info.drom.ru/surveys/9355/
Двухлитровый двигатель Nissan — такой же, как у моделей Lafesta (для японского рынка) и Qashqai, — имеет алюминиевый блок и двойной распредвал. Он развивает 140 л.с. и 193 Нм, причём 90% крутящего момента доступно уже с 2000 об/мин.
Nissan делает ставку на бесступенчатый вариатор CVT — в качестве замены «автомату» эта трансмиссия предлагается уже на целой куче автомобилей компании. Неограниченное количество передач обеспечивает плавное ускорение и, как уверяет фирма-производитель, снижает расход топлива.
Платформа X-Trail с независимой передней и задней подвесками — совместная разработка альянса Renault-Nissan. Первым автомобилем, построенным на её базе, стал кроссовер Qashqai. http://www.forum.club-suv.ru/index.php?topic=266.0
Так это... При начале движения и у меня работает! Мне надо, чтобы через 5 секунд после запуска двигателя! Нажимаем кнопки 1 и 4 - машина пискнула и брелок вошел в режим программирования 1. Нажимаем 3 раза кнопку 4 - каждый раз при нажатии на кнопку машина пищала. После последнего раза выдержал паузу сирена пропищала 3 раза - далее нажал кнопку 3 - на брелке появился значек DRIVE LOCK - подождал - сирена еще раз 3 раза пропиликала! НЕ РАБОТАЕТ!
Здравствуйте!Недавно купил x-trail, хочу сделать доп ключ, подскажите пожалуйста какой из этих ключей подойдет на x-trail 2011г.в. без системы itelegent key?
http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=539
http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=324
http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=325
заранее благодарен за ответ.
Не стал плодить темы))
Клубни, подскажите...
У Икса в стандартной комплектации нет задних подкрылков, ставить или нет? :ph34r:
И если да, то где лучше это сделать?
У дилера 4,5 штуки с установкой... :crazy:
  Droniwe писал:
Я поставил у дилера, для машины от миллиона и выше это совсем не дорого, каких-то 0.45%, да и гарантия, однако. ИМХО.
Если есть желание поставить самому, то см. здесь.
  Droniwe писал:
В разделе про обвесы/защиты есть топик о подкрылках. Читал все, но для себя так и не решил, нужны ли они. А вот защиту заднего бампера я все-таки поставил. На всякий случай, шоб было.
  Droniwe писал:
цена завышена, покупал себе Novline через экзист (цена на на прошлый год долларах)
NLL.36.20.004 Novline Подкрылок задний правый 1 34.6 34.6
NLL.36.20.003 Novline Подкрылок задний левый 1 34.6 34.6
установка сводилась к тому, чтобы открутить брызговик вставить подкрылок и прикрутить брызговик уже с ним, по инструкции надо еще саморезами прихватить к металлу около стоек амортизаторов, но я не делал, стоят отлично, не вываливаются после года эксплуатации и моек под давлением.
Шума от колес сразу стало меньше
Здравствуйте. купил x-trail 2.5 LE 2009 г.в. хотел вот спросить (поиском не нашел) про датчик топлива. Одно деление равно какому-то количеству литров в баке или все это примерные показания. Когда горит два деления загорается лампочка, странно как то. И по датчику температуры охлаждающей жидкости. У меня все время показывает 6 делений. Полагаю, что это норма. Поправьте или дайте ссылочку на темы в которых обсуждаются эти вопросы. Спасибо.
У меня тоже вопрос по температуре: поднимается практически до самого верха, до линии, которая толще, не заню как объяснить, сорри. При этом кондей не пашет, гонит горячий воздух. Позвонил ОД, те говорят, как чек загорится, сразу к нам, а так ничего страшного, нагрузка на движок большая.
У кого-нибудь есьт такое? И что вообще с этим делать? Спасибо!
  Droniwe писал:
Буду мутить жидкие подкрылки - DINITROL 479.
  Spiteful писал:
Ай молодца, рассмешили! :D:D:D:good:
Обычная уловка рекламщиков из серии "умный холодильник", "цифровые окна" и т.п.
АХ какой он прочный, ах какой термо-влаго и всевозможно устойчивый,
но тут же настораживает оговорочка:
"Правда, для повторной обработки днища применять «четыреста семьдесят девятый» не рекомендуется – итоговая пленка получится толстой и тяжелой. Для «лечения» уже нанесенного покрытия лучше воспользоваться традиционными препаратами Динитрол на восковой основе."
Простой антикор и не более того.
  Irokezz писал:
Едьте к дилеру и предъявляйте!
Ниужели, если появится какой-нибудь стук из под капота, тоже нужно будет ждать пока чек загорится?
Может быть тогда уже поздно будет...
Один не работающий кондер уже тянет на визит, а уж двигатель и подавно.
Пусть подключат сканер, температуру измерят (если всё в норме будет - придется им заплатить).
  X-drive писал:
у меня вызывает больше доверия, чем скопившаяся влажная грязь под пластиковыми локерами....
  Spiteful писал:
не известно что под этим составом скопится...
а пластиковые локеры ставить нужно так чтобы не скапливалась под ними грязь.
кстати ржавеет не там где копится, а там где не просыхает, т.е. нужна вентиляция и отсутствие закрытых полостей.
а что мешает антикором дополнительно перед установкой обработать?
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=36848
нашел тему про показания уровня топлива (если уже было извините), собираюсь на след неделе к ОД по гарантии заменить бензонасос и датчик
