  TRIEMER писал:
ну зачем тебе из-за одного скола стекло менять? тем более скол не на водительской стороне :yes: . получи со страховой причитающееся, залей скол и езди спокойненько! :)
=тока не нуна забывать, что получив денег на замену, вас могут попросить показать результат замены...
имхо: клеил пока серьзный камень не прилетел. экномия врмени.
  untura писал:
Если машина кредитная то деньгами не взять,
машина не кредитная, а деньгами не дают.. договор нужно почитать...
Уточните пожалуйста, здесь обсуждается как залечить скол или как снять бабла со страховой ??
По личному опыту - трещина лучше скола, ибо требует однозначной замены стекла, что по КАСКе и делается. Если у ОД - то всё ОК, правда в последнее время, некотрые дилеры стали направлять к субдилерам, которые могут воткнуть всё, что на рынке болтается.
Посему, если скол не мешает, можно ездить, менять стекло только перед продажей или перед окончанием срока КАСКи, а то может ещё один прилететь, но замен может быть только одна.
В общем, Ваш договор и Ваши планы на машину помогут принять верное решение (просто поменять стекло по КАСКе, тоже вариант).
  Alexander_Z писал:
нет, не одна замена лобового стекла! а в некоторых компаниях без ограничения (именно лобовое)
  Rey писал:
Тогда о чем речь ??? Менять !!! Столько, сколько набьётся !!!
  Alexander_Z писал:
это конечно можно..
у меня несколько сколов, которые мне не мешают и чтобы лишний раз шаловливые ручки мастеров, не лазали, буду менять.. правильно! как вы сказали, перед окончанием каско..
если, что-то еще не прилетит.. тьфу..тьфу.. :)
  Rey писал:
это конечно можно..
во-во за2 недели до оконч. каско взял направление на замену ,пока ждал стекло поймал ещё каменюку, кстати в Гранде срезают струной.
"под шумок" после подставщиков поменяю и стеклышко :yahoo:
Гость moskit-и-ха
  vms писал:
а как это? а в каком Гранде
  moskit-и-ха писал:
салон автогранд в тёплом стане,две палки сантимов по 10 между ними струна(принцип двуручной пилы) протыкают клей между стеклом и кузовом ,и срезают
  moskit-и-ха писал:
Лично у меня страховка по каско но конечно машина кредитная.Было два скола мелкие не мешают но неприятно поехал в страховую (застрахована в Согласии) написал заявление и меня страховая направила к о.д. по замене лобовухи ,машину сдал вечером забрал утром вот и всё,никаких проблем.
  vms писал:
:blink::huh::mellow::swoon:
ОЙ
  Dionis писал:
6200 и гарантия год ! Делают... супер. в Новогиреево . Там еще Ванька Скрыльников делал. Он мне и советовал.
А где в Новогиреево? Подскажи контакты, мне подошла замена лобового.
  SkrylnikoFF писал:
Я уже отписывался по этому поводу в другой ветке, но значит будет дабл сюда...
Вобщем если стекло ещё не набитое, то лучше залить его! А если оно всё уже в микрораковинках, то можно забрать деньги в стразовой и самаму поменять стекло в другом автосервисе... где сделают хорошо и при тебе! ОД срезает стекло пневмо инструментом и карябает рамку стекла так сильно, что потом не заделав все герметиком слоя в три рамка сгниёт от воду попадающей под стекло (а она туда попадает, уплотнители вокруг стекла исключительно для красоты - герметичность придаёт герметик)!
Странно, у нас при замене и рамку меняют :unsure:
  Dionis писал:
Скока :swoon: ? это за что? За лоб с заменой? Или только за работу?
Автогранд обул АЛЬФУ на 36 000 - лобовое + работы по его замене :ph34r:
У меня было две вмятины на заднем крыле с пол ладошки и на двери багажника с ноготь, плюс лобовое. Про лобовое заявил за две недели до окончания КАСКО и попроил по всем трем случаям напавить в сервис. Подошла очередь, приехал в сервис там сказали, что т.к. камера заднего вида не застрахована, а разбирать ее надо от двери багажника и до головы, то я должен доплатить. Я даже не стал уточнять сколько, забрал направления и поехал в стаховую написал заявление на выплату налом. Начислили 21 т.р. за вмятины и 47 т.р. за стекло. Завтра отдаю в кузовной ремонт, обойдется в 11 т.р., потом надо менять стекло. Может кто знает где в ВАО поменяют стекло на неоригинал?
После попадания камня, образовался скол, затем пошла трещина на лобовом стекле. Обратился в страховую компанию (ВСК). После осмотра, сделали оценку на 45000. Деньги перечислили на счет фирмы. За такие бабки думаю поставят оригинал. Буду менять
  vms писал:
ага. она рвется, её заново втыкают... пропил сантиметров 50, затем снова рвется...
адский труд. пока пилят-стока всего наслушаешся об интимных отношениях автослесаря с автопроизводителем, данным автомобилем и этим стеклом.
стекло, которое снимают-редко остаётся целым. его бьют, остатки (где струной-ну ваще никак) срубают зубилом, вырезают пневмоинструментом или болгаркой.
далее-зачищают рамку стекла от остатков герметика. опять же-болгаркой.
обшивку потолка, боковых стоек и торпеду могут попачкать или поцарапать этой же струной. а может повезёт...и она будет всего лишь оттопыриваться и хрустеть!
салон и воздуховоды печки-наполнят стекольной пылью.
  himik16 писал:
ну да.
на тубе с герметиком для лоб. стекол написано, что можно пользоваться машиной, чуть ли не через час после вклейки, а по факту мы имеем, что 1й час её вообще трогать нельзя.
даже катать вручную по цеху.
двери открывать/закрывать категорически запрещено.
машину выдержать 24 часа при тем-ре 18...20 градусов.
стекла во всех дверях должны быть опущены.
ОД это соблюдает?
если нарушить эту технологию-может потеряться герметичность.
во время дождя будете банки и боклашки подставлять :D
кто хоть раз через это прошел, а тем более видел-2й раз на это решится только в крайнем случае
  VVF писал:
.............написал заявление на выплату налом. Начислили 21 т.р. за вмятины и 47 т.р. за стекло. Завтра отдаю в кузовной ремонт, обойдется в 11 т.р., потом надо менять стекло. Может кто знает где в ВАО поменяют стекло на неоригинал?
тоже достойный вариант, если он возможен
Это уже факт. Кузовной ремонт сделал, а стекло пока менять не стал, обзору сильно не мешает, буду ездить пока не будет критично.
  VVF писал:
тут посмотри.. http://www.mobiscar.ru/cat.php?page=3
