Ну мб, наверно у меня антирадар слишком древний был.
Да и когда еще радары ручные были - гаишники поменяли тактику. Раньше включали и ложились спать, пока кто-нить не попадется. А последнее время стали подпускать вплотную, когда уже поздно что-то делать, и только тогда включались.
Может кто и отзовется по этому вопросу: как вынуть розетку, не повредив ее и облицовку?
Разбирать из-за этого всю "бороду" как-то влом!
Подниму вопросик, т.к. стал актуален, можно и со снятием бороды.
Если есть мануальчик, как там и что крепится, подмогните, чет поиском не нашел.
Включаем зажигание. Переводим ручку селектора CVT в положение D. Выключаем зажигание. Стягиваем черную "шайбу" внизу рукоятки селектора вниз по штоку. Вытаскиваем стопорное кольцо (под шайбой) и снимаем рукоятку со штока. Сдергиваем усилием вверх накладку с прикуривателем и кнопками с зажимов. Получаем доступ к разъему прикуривателя и внутреннему пространству.
  • Upvote 3
Сдергивать, как сильно надо?
Какова вероятность что-нибудь отломить?
Делал руками, пальцами тянул вверх. Насколько помню начинал тянуть ближе спереди, в районе ручки выбора режимов привода. Чрезмерной Геркулесовой силы не понадобилось. На мой взгляд, вероятность что-то сломать минимальная.
AlekseyA
Тяни за один из верхних/передних углов резко, но не высоко, т.е. не допускай сильного перекоса и как только сдернул с защелки, сразу отпускай. И так дальше по очереди.
Доброго времени суток. После покупки автомобиля обнаружил, что прикуриватель не работает. Вначале подумал на предохранитель, оказалось все нормально, а на самом то деле причина была в том, что когда ставили доп. оборудование на ярославке, банально его забыли подключить обратно вот он и не работал, гады они! Пришлось отвалить 300 рублеф, чтобы мне это исправили в другом сервисе Ниссан. :)
А как снять розетку в багажнике кто нибудь знает?? не работает... предохранители целые... вот и думаю, мож там обрыв иль еще чего...
Доброе время суток! Сегодня попытался через розетку в салоне подключить антирадар, не работает, насос хотел дочке подкачать велосипед, тоже не работает. Переместился в багажник, все точно так же. Предохранитель? Или смотреть саму розетку в салоне, ибо пользуюсь только ей. Если предохраниетль, то менять в салоне или под капотом? И легко ли его купить? Подскажите! Спасибо.
Предохранитель находится в салонном блоке(слева под рулём), там есть расшифровка на крышке, продаётся в любом автомагазине, стоит 3 копейки. Удачи!
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267.Стр 64. На будущее пригодится.
Теперь такая проблема. В блоке предохранителей вылетел 15 амперник, отвечающий за прикуриватель, соответственно, перестали работать антирадар, навигатор и насос("Качок"). Купил, поменял. Антирадар и навигатор работают. Как включаю насос, то искра и сгорает 15-амперник напрочь. В багажном прикуривателе такая же фигня. В чем дело? Может кто подскажет? Были ли такие проблемы у кого? Заранее спасибо.
А качали при включенном движке?
Я бы начал с проверки исправности насоса. Также не лишним будет посмотреть по инструкции на потребляемый насосом ток, и если он незначительно меньше 15А, проверить работу с отключенными навигатором и радар-детектором.
У меня тако было. И тоже с насосом. Проблема решилась сменой насоса. Скорее всего, он у вас неисправен. Коротит или типа того. Потом, мне отремонтировали насос. Но совать его в прикуриватель все равно не хочется. А вообще, многие насосы какие то слабенькие, с точки зрения качества изготовления.
Не успеваю включить, сразу в блоке предов искра и нет предохранителя. Согласен с предыдущими корреспондентами, что, скорее всего, проблема в насосе.
У меня нельзя продключить все сразу и навигатор и антирадар и насос. Что то одно. Так вот отдельно и радар и навигатор работают, а насос - нет. Очень сильно подозреваю, что проблема именно в насосе.
Может начнем с того, что за насос? ;)
1. Интересно было бы посмотреть прибором, сколько он при запуске потребляет. :to_become_senile:
2. Было бы еще интереснее, попробовать запустить через прикуриватель другого Трейла, например друга. :D Но советую сразу приходить с пивом и предохранителем. :crazy:
Вот именно качок у меня и сломался. Сжег мне несколько предохранителей :)
