SkrylnikoFF
Замена передних колодок и свечей зажигания на Т31
Ну уж не как не сравнить Akebono с оригиналом даже по качеству изделия,вот на Akebono точно феродо даже не на наждачку а на кусок асфальта похоже
10 дней назад делал ТО 45 тыс у официального дилера (Дженсер Москва). Сказали, что тормозные колодки необходимо менять. Причем их я уже меня на ТО 30 тыс и вот говорят снова менять. Как то засомневался. Почему родные прошли 30 тыс, а те, что заменили (тоже оригинальные) всего 15 тыс? В итоге менять не стал. Подскажите нормальный сервис в Москве, желательно ЗАО, где можно поменять колодки. СпасибО!
Сейчас у любого ОД можешь без предупреждения мастера зайти в ремзону при прохождении ТО или кокого то ремонта, и подойти к своей машине,и посмотреть как и кто с ней там занимается,и уж если мало мальски имеешь предстовление как выглядят колодки то сказать покажите мне пальцем,что у них большой износ,ну както так.
  24.01.2015 в 16:01, mechanic сказал:
это вряд ли! ремзона закрыта и САМОВОЛЬНО пройти не получится. А вот расписавшись в журнале по технике безопасности - присутствуйте, никто запретить Вам не может!;)
  23.01.2015 в 16:25, vladimir27 сказал:
я КАЖДЫЙ раз проверяю те запчасти, которые мне ставят! Тем более колодки... их ВСЕГДА видно, достаточно посмотреть на них при въезде и ПРИ ВЫЕЗДЕ... толщину новых от старых отличить можно практически на глаз!
Кстати да, вопрос хороший... я спереди ставлю TRW, сзади Akebono... Хватает примерно на год - 50-60 тыщ. пробега...
да, забыл добавить - пробеги примерно 80% по трассе и 20% - по городу...
если постоянно "толкаться" в пробках, то наверное 15-20 тыщ. для колодок - это МАХ!
  25.01.2015 в 15:21, ruls сказал:
30 как минимум
Перед 70 000, зад 120 000! Аргументы по поводу мах? Все зависит от рулевого!
  25.01.2015 в 16:37, Володька сказал:
все зависит - от КПП! ;)
на мЕхе на другом Ниссане у меня тоже комплект колодок по 90 - 100 тыщ ходит!
на Хитром с вариком - 60 тыщ. и остаются ОДНИ металлические пластинки, которые просто из переднего суппорта вываливаются :D
Заменил передние колодки. Пробег  44 тыс. Внутренние осталось 2 мм, наружные - 3 мм. Диски 25 мм, еще походят, сточил буртики, подшлифовал поверхности, никаких проблем с заменой, меняются проще простого (на форде и фольцвагене - сложнее).
Задние еще по 4 мм, пока менять не стал.
  26.12.2014 в 21:42, mechanic сказал:
Не соглашусь. Визуально оценивать качество колодок - это как характеристики шин по рисунку определять. Уже около 10-ка комплектов Akebono на 3-х Иксах поставил, никаких нареканий. А вот черные колесные диски от оригинала (на рестайле, на дорестайле такого не было) меня лично не устраивали.
Изменено пользователем Smash
У меня получается следующая статистика:
- замена передних колодок на варике каждые 15 тысяч
- замена передних колодок на ручке 30 тысяч
- задние одинаково - по 60 тысяч
- замена дисков = каждая вторая замена колодок
- замена колодок ручника - на 200 тысяч
  11.04.2015 в 20:55, Smash сказал:
У меня получается следующая статистика: - замена передних колодок на варике каждые 15 тысяч - замена передних колодок на ручке 30 тысяч - задние одинаково - по 60 тысяч - замена дисков = каждая вторая замена колодок - замена колодок ручника - на 200 тысяч
видно стиль езды и торможения - разные.
меняю колодки раз в 8-12 месяцев (пробег 60 -70 тыщ.км в год)
последний раз поставил назад Textar в августе - кончились уже... и 35 тыщ. не отходили
  11.04.2015 в 20:28, Smash сказал:
согласен, Akebono - РОДНЫЕ колодки и САМЫЙ НАИЛУЧШИЙ вариант... заказал в пятницу комплект ПО КРУГУ - уже привезли. Все удовольствие - 2,9 рубля.
Изменено пользователем ruls
Всем здравствуйте! Сегодня менял колеса на лето и поставил новые передние колодки. Пробег 35 тык. Считаю оригиналы хорошо прошли на варике. При замене без спец прибамбасов поршень утопил с помощью болта,гайки и большой шайбы можно пластины.
  18.04.2015 в 07:12, moidom66 сказал:
можно и просто МОНТАЖКОЙ, если под рукой более НИЧЕГО нет! ;)
вот только направляйки рекомендуется смазывать при КАЖДОЙ замене колодок!
  18.04.2015 в 08:19, ruls сказал:
 а чем кто смазывает направляющие и не только направляющие?
  04.05.2015 в 13:22, AndreG сказал:
имеются спецсмазки специально для них... фирма-изготовитель подбирается по ширине кармана!;)
Понятно :) , как насчет антискрипной пасты от Liqui Moly "Anti-Quietsch-Paste" (7656), подойдет для направляющих? Пакетик 10 грамм, хватит на 4 суппорта?
я пользую вот такую уже 5 лет на обоих Ниссанах...
  04.05.2015 в 14:59, AndreG сказал:
Я такую применял. Все нормально.
Она высокотемпературная, однако в идеале надо Slipkote® 220-R DBC
Единственное,
в ремкомплект цилиндров все таки входит 2 разных смазки. Для пальцев, и для остального.
Так вот эта Ликви, она все таки для "остального".
Но я ей мазал, все нормально. Главное, не литол, графитка и тп. И гармошки не рваные
  04.05.2015 в 17:09, Anton99 сказал:
..в ремкомплект цилиндров все таки входит 2 разных смазки...
Одинаковые они, только от разных производителей, поэтому и цвет слегка отличается. Зачем так сделано, непонятно. Вообще с этим ремкомплектом непонятка. На схеме в мануале указаны три точки смазки(пальцы, их пыльники и пыльник поршня) и точки эти смазываются одной смазкой. На ремкомплекте же пишется, что розовая смазка для пальцев и его пыльников, а красная для пыльника поршня. Явное противоречие со схемой мануала. Почему так, непонятно.
