sepa 265 Опубликовано: 7 апреля 2018 (изменено) Я вот на лето обзавелся полноразмерной запаской, есть кое какие намётки на лето, приобрел по случаю G055 в оригинальном 18 размере . Скоро буду переобуваться ,соберу колесо и посмотрю как оно в нишу влезет. Изменено 7 апреля 2018 пользователем sepa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i_shenev 3 Опубликовано: 7 апреля 2018 29 минут назад, sepa сказал: Я вот на лето обзавелся полноразмерной запаской, есть кое какие намётки на лето, приобрел по случаю G055 в оригинальном 18 размере . Скоро буду переобуваться ,соберу колесо и посмотрю как оно в нишу влезет. Стандартное колесо 225/55/18 нормально влезает в нишу. Сам не раз ставил докатку и снятое колесо клал в нишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIOLAAATOR 0 Опубликовано: 7 апреля 2018 3 минуты назад, i_shenev сказал: Стандартное колесо 225/55/18 нормально влезает в нишу. Небольшой запас по диаметру есть? Или совсем впритык? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i_shenev 3 Опубликовано: 7 апреля 2018 Не скажу, как то специально не мерил и не обращал внимания. Да и лишний раз разбирать багажник выбешивает, уже потом не до того.. Но судя по тому что тут пишут, запаса практически нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l2tp 7 Опубликовано: 10 апреля 2018 (изменено) Народ, а как размер шин влияет на ходовые качества и расход топлива? Часто вижу утверждение, что чем шире резина, тем выше расход топлива. И какой стандартный размер шин у T31? У меня стоят 215/60. На сайтах при выборе по марке автомобиля иногда выдаёт 225/60. Надо летнюю резину менять, а что смотреть не пойму. 225 или 215? Спасибо. P.S. Нашёл на этом форуме тему по этому вопросу. Так что вопрос снят. Изменено 10 апреля 2018 пользователем l2tp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 10 апреля 2018 еще как влияет! Тенденция такова: шире резина - выше расход; больше диаметр - выше расход; тяжелее колесо - выше расход. Ну и далее комбинации этих параметров.. Увеличивается сопротивление качению, увеличивается нагрузка на двигатель, соответственно расход топлива увеличивается. Стандартный размер шин видимо зависит от комплектации машины. У меня при покупке стояли - 225-55-18. На табличке есть и 225-60-17. Это у меня рестайл, дизель, АКПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2983 Опубликовано: 10 апреля 2018 (изменено) Размер шин разный. Зависит от комплектации и года выпуска. Рестайл/дорестайл. Были даже 215/55-18 штатно... Сам был удивлен. Почитайте. Это вообще многим полезно изучить. Много вопросов отпадут! Изменено 10 апреля 2018 пользователем Док85 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l2tp 7 Опубликовано: 10 апреля 2018 (изменено) 1 час назад, Borism1 сказал: еще как влияет! Тенденция такова: шире резина - выше расход; больше диаметр - выше расход; тяжелее колесо - выше расход. Ну и далее комбинации этих параметров.. Увеличивается сопротивление качению, увеличивается нагрузка на двигатель, соответственно расход топлива увеличивается. Исходя из этого, верен и обратный ход рассуждений. Чем меньше колесо, тем меньше расход. Отсюда вывод, самый наименьший расход наблюдается при отсутствии колёс!!! Изменено 10 апреля 2018 пользователем l2tp 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 10 апреля 2018 Точно подметили!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tazer 103 Опубликовано: 13 апреля 2018 В 10.04.2018 в 13:39, l2tp сказал: Исходя из этого, верен и обратный ход рассуждений. Чем меньше колесо, тем меньше расход. Отсюда вывод, самый наименьший расход наблюдается при отсутствии колёс!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хобот 2 Опубликовано: 13 апреля 2018 Поставил 235/55/18 всё крутится без проблем. Ни что Ни где Не задевает. И кстати удивился тишине и мягкости хода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 15 апреля 2018 (изменено) В 07.04.2018 в 23:27, sepa сказал: Я вот на лето обзавелся полноразмерной запаской, есть кое какие намётки на лето, приобрел по случаю G055 в оригинальном 18 размере . Скоро буду переобуваться ,соберу колесо и посмотрю как оно в нишу влезет. Влезло с запасом (225/55R18). Еле вытащил запаску из ниши, за четыре года ни разу не доставал, приклеилась к гудрону намертво. Изменено 15 апреля 2018 пользователем sepa Так 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i_shenev 3 Опубликовано: 16 апреля 2018 У меня приключения продолжаются. При движении металлический скрип у переднего левого колеса. Что то там трет. С подкрылком беда, ездил в клубный сервис NNService, сказали что подкрылок феном не получится подправить, хотя по телефону сказали, что сделают без проблем. Типа прокладки ставить надо, да и то при загрузке багажника все равно на кочках тереть будет. Или железо кузова срезать в том месте, где трет. Чую, встанет мне эта затея с 225/70/16 сильно боком по деньгам и нервам. Кто может посоветовать сервис в Москве, где этим занимались и точно знаю что надо делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ncd2 257 Опубликовано: 16 апреля 2018 (изменено) Стоит в таком размере, ни где не трёт. Скрип был после замены колодок, пластинку загнул внутрь супорта случайно, вытащил всё ОК! Изменено 16 апреля 2018 пользователем ncd2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i_shenev 3 Опубликовано: 16 апреля 2018 На этом выступе трет. С правой стороны такого нет, но и поворотов на лево мало, чтобы протестировать. Ну и с правой стороны на этом уступе подкрылок прикреплен к железу, но не просто шурупом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sepa 265 Опубликовано: 16 апреля 2018 Обычно трет с зади. решается феном. А перед ??? У меня даже при всяких перекосах на косогорах не терло. Тут или как в 12 стульях "Вас обманули вам продали гораздо лучший..." в вашем случае больший размер. Данная шина выше заявленных параметров, или что то с подвеской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zuko 36 Опубликовано: 16 апреля 2018 В 05.04.2018 в 12:07, VIOLAAATOR сказал: ГЕНИАЛЬНО -3!!!.. Всё прАльно наф!.. Чтобы резина была помяГШе, надо навалять в неё дополнительных кордОф в боковины и беговую дорожку, наФуячить полоще резины, а саму резиновую смесь, хорошенько сдобрить пластиково-арамидными компаундами! И оп - вуаля, мягчайшая резина готова!!!.. Жги дальше!.. Делай ярче мой весенний день!.. Я сравнивал Твою резину, и как я понял Ты офисный ботаник-- таких много ходят по сервису с мастером разговаривают -- но сами не знают ничего ! На будущее хорошая шоссейка МЯГКОЙ НЕ БЫВАЕТ! ДА И советчик из вас тухлый, давление 2,2 , муфта убивается, У Вас стойки стоят оригинальные (мягко и валко) но усираетесь шоссейной резиной, Ботаник начитанный, здесь на форуме девушка была с ником ЗЛАЯ БЕЛКА вот это человек! и резина из шоссеек у нее была отличнейшая, Ярче день сделает тебе твой компьютер, форум рельно задолбал с идиотами компьбтерными их сейчас за рулем весной полно, Toyota LC150 FL Prado Престиж 4.0L/249 6AT выбором доволен , форуму пакеда!!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIOLAAATOR 0 Опубликовано: 16 апреля 2018 Охтышнах!.. Прям крик души!.. Тот самый известный шПециалиСт zukA, в одночасье стал щАСтлиВым АблАдАтИлем 4-литрового Прадика!.. "Ну ты если чё, заходи!" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuzmich057 0 Опубликовано: 16 апреля 2018 В 07.04.2018 в 22:12, vsnybr сказал: Взял на лето. Поставлю на а/м в конце апреля. В ранее используемых комплектах штатных Конти и последующих Купер cs4 было убито по одному колесу из за серьезных проколов. Уповаю на крепость а/т))) Такую катаю уже три недели. Задний левый подкрылок пришлось греть феном и утапливать в том месте где выступ подтирала. Не шумная мягкая. Давление накачал 2.5 перед 2.4 зад. Пробовал 2.3 и 2.2 очень мягко и немного валко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 16 апреля 2018 2 часа назад, zuko сказал: пакеда Прощай 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
