hloodov
16 минут назад, Borism1 сказал:
При стуках Рейки никакие зубочистки в шлицевых соединениях РУЛЕВОГО ВАЛА ничего не решают.
При стуках в рейке, наверное да, надо ремонтировать только рейку.
Вы пишите, что "все посторонние-непонятные стуки от рейки!", а это не совсем так. В моём случае канцелярская резинка на несколько месяцев решала проблему. Затем я её заменил, и ещё несколько месяцев никаких стуков. Затем продал машину :) Что было дальше, не знаю, т.к. со следующим владельцем не общался по этой проблеме.
Доброго дня всем,подскажите ставил кто рулевой кардан дешевый китайский,а не оригинальный. Ценник в три раза меньше,вот и думаю стоит или нет?
41 минуту назад, denisov-71 сказал:
понимаю, что страниц в теме много и перечитывать долго и тяжело, но тем не менее рекомендую это сделать (хотя бы поиском..) ибо уже клубни покупали и опыт использования уже у кого-то был.
Ну и исходя из личного опыта:
 1. Замените крестовины на GMB и смазку в шлицевом соединении на смазку от GM (коды и ссылки есть в теме..)
2. Чтоб улучшить эффект поставьте сантехнический хомут для трубы диаметром 20 мм с разрезанной втулкой для пластиковых труб диаметром 16 мм ...
       Первый пункт можно выполнять частично ибо крестовины (у меня так) не изношены и стука от них не было.
По деньгам - крестовины - 2 шт по 250 рублей, смазка дорогая - точно не помню, но от 600 до 1200 рублей (был выбор вариантов от GM и от VW...какая сколько стоила не помню..) , ну и самое главное - хомут!!! :D "попался" фирменый от GEBO :tongue: аж за 250 рублей!
Плюс ключи на 16 и 13. Полчаса делов.., да еще молоток! шлицевое выбить (я не полностью вытаскивал - где-то на 3\4...)
Колхоз в итоге? Да, наверное! :smile3::tongue:  но работает....
Спасибо,нет времени заниматься,вот и думаю кардан полностью заменить,а то дребезжание уже начало раздражать.
Там дел то на полчаса от силы. Тем более, что вам все равно рулевой вал для замены снимать придется...
Но что поделать если нет времени? Тогда проще платить за новый- китайский....
Коллеги, проходил осмотр для Д  карты, сказали рейке капут. Стал смотреть, что почём
и вот наткнулся в объявлениях, новая рейка, производство Корея, цена чото около 7-8р.
За б/у ориг просят 7-9. В общем то те же бобы, но та новая.
Какие мнения?
Для меня стремным является факт, что корейская рейка идёт с тягами. И можно ли поставить оригин тяги на неродной агрегат, совпадает ли резьба.
Есть ещё вариант- MSG. Возможно Италия.
Всем доброго дня :)
После недавней покупки T31 тоже столкнулся со "стучком" в районе рулевого вала.
Проблема далеко не новая, еще в незапамятные времена на 14-той была такая же проблема с карданами :)
В то время так же вырезал кубики из плотной резины :)
Нашел на просторах Инета размеры (вроде 21х21) кубиков, вырезал, вставил :)
Также вырезал полоски из пластика сайдинга и вставил в распор телескопических частей рулевого вала, закрепив хомутиком :)
Пока полет нормальный :D
2 часа назад, kirill1978 сказал:
Тогда уж если делать , то из нормального материала, мягкого ,вязкого и прочного.
По совету человека с просторов инета, выточил из капролона, запасной выточил  из полипропиленовой трубы, как советовал ранее коллега @Borism1 .
Оба варианта хороши!
Фото и размеры человека из инета,у нас на форуме,по моему в этой теме,есть ссылка.
Итак:
196b1ba33c3b.jpgРежется замечательно канцелярским ножом,ровно и тонко,забивать можно через обычный рожковый ключ,равномерное усилие на всю площадь получается,слегка покручивая вдоль оси вала.42ddd5f09c80.jpg52da32f08f9e.jpg
@Игорь55 Ага, видел эти фотки. Не счел для себя принципиальным этот момент, поэтому не стал так заморачиваться :)
29 минут назад, kirill1978 сказал:
Кирилл,люблю делать один раз, качественно и надолго, позиция такая жизненная.
4 часа назад, Игорь55 сказал:
@Игорь55 Принцип разумной достаточности тоже никто не отменял :) Да и было это второпях за день до поездки на юга :) Пока всё норм, будем смотреть :)
17.06.2018 в 15:16, Anton99 сказал:
Поставил себе такую рейку. Заодно обе тяги оригинал  - мои стояли без замен все 8 лет и 373000 - и наконечники Meyle. При случае, как то взял карданчик б/у, оригинал за тыщу. Его тоже попутно внедрили.
ВСЁ! стуки ушли.
Снятый карданчик осмотрели и подергали в клубном сервисе Автоуниверсал, сказали «как новый».  В рейке люфт с обеих сторон.
Опробовал обновки на горных разбитых дорогах Италии- тишина.
В комплекте с рейкой были тяги и гармошки на тяги - их ставить не стал. А гармошки на тяги - тоже куплены были отдельно, лемфёрдер по моему - их поставили, хотя и мои были не рваные. Просто лет уже много.
По резьбе всё подошло - ориг тяги к неориг рейке.
10 часов назад, Anton99 сказал:
Антон, а номерок её есть?
Как ещё пробега поболее накатаешь, отпишись, как ведёт себя. Пожалуйста.
9 часов назад, Ровермен сказал:
Дома коробка. А я в Европе. Приеду - выложу.
Хотя бы тыщ 20 по зиме подолблю - сообщу что с ней.
22.12.2016 в 22:33, chuk78 сказал:
мы вроде если не ошибаюсь ставили ибонитовые размер в размер, его даже визуально не видно с подъемника если об этом не знать, а вся эта резина как не крути не жестко протирается и рушится, могу одно сказать машины после этого многие за 100000 прошли после установки, всем ставились с кончеными сайленблоками(оторванами), я лично с такими прошел и езжу уже примерно 45-50т. проблем нет. Время установки на подъемнике 5-10мин.
А нет фото, куда именно эти экспандеры,резинки ибонитовые ставить
Изменено пользователем sepa
Про резинки в Ютубе посмотрел. Вопрос, а на сколько вредно ездить с таким стуком. Тут прям в Крым выезжать , и на тебе застучало. Стук идёт при наезде на лежачий полицейский ,если по резче, а если плавно то тишина. Ездил на диагностику , ничего не нашли. Стук прогрессирует , сначала были скрипы, сейчас уже отчётливо слышится удар метал о метал .
17.07.2018 в 08:02, kirill1978 сказал:
Всем доброго дня :)
Полез глянуть, как там поживают резинки в крестовине....А никак :-) Вылетели. Хотя сделаны по размерам и вставлял с огромным усилием, смазкой и такой-то матерью :-)
одну нашел, завалялась у крестовины в нише, а вторая куда-то сбежала :-):-)
Но стука, такого как раньше тем не менее вроде нет, значит дело, все-таки, в телескопическом соединении.
Будем смотреть далее :-)
12 часов назад, sepa сказал:
экспандеры,резинки
читайте внимательно, нет у меня ни каких резинок, подрамник жестко притянут к кузову
17.07.2018 в 12:14, Игорь55 сказал:
Итак:
Тоже себе такие же втулки сделал. Только вот теперь думаю разобьют эти втулки или нет рулевую крестовину. Просто до этого сантехнический хомут стоял и после него появился люфт на верхней крестовине. Сейчас поменял крестовину, люфт в шлицевом остался, вот и думаю ставить втулки или нет
27.08.2018 в 11:55, sepa сказал:
За Ростовом от машины что то отвалилось, и теперь всё в штатном режиме, ни скрипов , ни стуков:ag:. Визуально всё нужное наместе.
