В общем пусть даже за 2,7млн, после трейла, мне думается за эти деньги и даже дешевле,есть не менее достойная альтернатива. ИМХО
"Зачитайте весь список, ик." (с) :)
Немного не так...
Патруля я брал 11 года в базовой камплектации (без люка, рейлингов, кино для задних ездоков и переднего радара), со всеми скидками 2,7. Учитывая, что Мурано я хотел непременно новый и в полном фарше, который стоить будет думаю не меньше 1,8 - разница получается 900.
А по теме - предаставляете, у моего Патруля в районе 2000 оборотов тоде чуствуется какой-то резонанс в коробке))), видимо по наследству от моего Трейла перешло вместе с номерами:) (правда узнал уже - это защиту закрепить надо получше))))
А я поменял на Hidlander в максималке. А проблем X-Trail небыло. Был бы лишний лимон, оставил бы "хрюнеля".
Скажите, а у кого есть ПРОВАЛЫ в тяге во время разгона? Проявляются просто-начинаешь разгон (любой интенсивности, плавный, резкий, не важно), в это время НА МГНОВЕНИЕ падает тяга, падают обороты двигателя по тахометру. Затем все восстанавливается. Проявляется не постоянно. У себя я заметил это явление как правило после совершения поворота на перекрестке, как правило перед этим было снижение скорости перед совершением поворота.
Я в курсе что это здесь обсуждалось, но хочется узнать насколько это массово и отмечается ли это явление только у тех, у кого хрюк или независимо от этого
Последнее время у себя тоже наблюдаю хрень с провалами. Юзаю педаль-бустер, сначала на него грешил, но потом понял что дело не в нем.
Когда давлю тапку в пол при старте - разгон проходит динамично без провалов, двиг выкручивает до 6 000 об. и переключение проходит плавно, но если не давать столь дерзкой динамики (обычный разгон), но при достяжении скорости 30-40 км/ч пропадает тяга, обороты падают с 3000 до 1000.... эта хрень очень напрягает, провал очень ощутим... стремно особенно при обгонах! :swoon:
С чем это связано? Есть опыт обращений в ОД с данной проблемой?
У меня картина такая же - один в один. Тоже хотелось бы знать нормально это или нет.
Сегодня услышал "вой падающей авиабомбы" при сбросе скорости с ~40 км/ч
Вой бомб слышали обладатели 2.0 л двигателей. Всё запуталось в доме Ниссана! Вообще какой-то вой там есть при торможении двигателем с 40км/ч, видимо это его обострение по жаре.
Вой бомб слышали обладатели 2.0 л двигателей. Всё запуталось в доме Ниссана! Вообще какой-то вой там есть .
У меня тоже при отпускании газа выла бомба на 2-х литровом....а сейчас на 2,5 литра ещё добавилось посильнее вой в районе пассажира переднего.......особенно когда набираешь скорость до 80-90 км. вой (или гул) отчетливо слышится.....
Съездил на диагностику ходовой на всякий случай к ОД на стенд......всё в норме...ступицы тоже......говорят конструктивно может подвывать......либо может быть так 2,5 литровый двиг с вариком совместно работают :pardon: ....иногда вой/гул пропадает......фик знает что это такое..... :pardon::pardon::pardon:
Но тяга в норме...педальку топнешь так аж в кресло вжимает..... :good:
Надо же.3 года езжу на 2.5 литрах,такого не замечал :blush2:
Трейл Трейлу рознь выходит за 3 года :D
Интересно как тема умерла!!!
Наверное все новые варики поставили :)
А вы один ездите или с женой(подругой);-)?
Может не гоняйте так?
да также подвывает при наборе скорости после 60-70...потом в районе 90-100 устаканивается и не воет
Видимо всё-таки варик так работает
Я не гонщек :yes: и правильный водила :blush2: (больше 100 стараюсь только при обгонах, а так в районе 90-100 по трассе - это норма). Главное чтобы звук не прогрессировал.
Это я к тому сказал,что может им просто мучительно страшно и они (жена,подруга) этот звук издают,вы же написали что звук идет из района пассажирского сиденья,вот мне мысль и пришла
да я понял понял что Вы имели ввиду :D
Просто я владея вторым Трейлом всегда провожу сравнение того от другого. И всё время они ведут себя по разному. Фик знает почему :pardon:
2,5 литровый у меня работает по другому, нежели 2-х литровый работал. тарахтит что ли громче :pardon:
Про варик сказал, что 2,5 литра гудит при наборе скорости, а 2-х литровый выл при отпускании педали газа, но не гудел :pardon:
Я ОД это озвучил и на стенде поковыряли всё что можно было и ничего не нашли :pardon: сказали конструктивно механизм издаёт видимо звук. А почему слышно в районе пассажирского сиденья - так это также может болеть сердце, а отдавать в левый бок :pardon:
Вообщем ездим продолжаем, а хороший стук (он же вой, гул) наружу вылезет :yes:
тут у нас сошли слухи что при замене подушек звук пропадает... ) на сколько верно не знаю
Где связь, между нашими звуками вариатора и опорами двигателя.
Это не серьезно. :pardon:
Было и есть и никакой проблемы в этом не вижу. Ну отвалится если что-то поеду к ОД. А вообще я думаю это кажется что в педаль отдает, бывает вся машина как будто вздрогнет перед троганием, причем именно когда стояла на ручнике и заглушенная, при трогании со светофора не бывало.
Ps а у тебя до этого были АКПП или CVT?
Был такой стук ,поменял рулевые наконечники и стойки стабилизации .вроде гуд
По звуку падающей бомбы тоже вставлю свои пять копеек, на пробеге 50 тыщь всетки поменял варик по гарантии. Долго бадался с ОД, делали зачем то двойную замену масла, ни чего не менялось, потом всетки не без помощи хороших людей , приговорили на замену))))) проехал более 5 тыщь , ни каких звукофффф, тишина! Все таки это касяк , который может и не влияеть на ходовые качества, но на уши и воспаленный мозг счастливых обладателей давит. Всем удачи на дорогах. ну и с наступающим!
сегодня заметил толчки при спокойном движении, а потом и принаборе скорости...
Вариатор поменял в марте месяце, даже на год не хватило :(
