Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
Коллеги, как ездится в наступившие холода? У меня заводится не сразу- нужно покрутить. Прогревается только на ходу и вообще довольно медленно. Понятно, что прогревом так и должно быть, но как быть с затрудненным пуском? Или я один такой?
  MIS писал:
да есть такое немного крутит, но заводится и с первого раза)))
Моя в -21 завелась с полоборта, как говорится... Больших морозов в Минске пока не было. :) но заметил что даже через минут 15-20 после езды в такие морозы (на дисплее температура -- три "кубика") на педаль резко лучше не давить -- глохнет. Я даже испугался сначала, потом стал работать ногой "нежнее" и через минут 30 можно было отжигать обычный кикдаун :)
У меня заводится тоже не с пол-оборота, но еще ни разу не было, чтоб не завелась. Даже старая болезнь с незапуском после долгой холодной стоянки кудато сама сабой ушла...
Зато есть вопросы к термометру. На работе градусник кажет -17°С, в машине (~2км от работы) - -23°С. Приезжаю домой - в машине под окном -23, на 7-м этаже -18. Я понимаю, подвирает, но не на 5 же градуцоф! :shok: При этом, когда на улице (по разным замерам) -15, в машине показывает -17... В общем, странно довольно таки... Пока мало статистики, чтоб делать выводы, будем наблюдать дальше...
  MichaelRaZor писал:
Претензий градуснику нет и к заводке двигателя тоже с первого раза но немного крутит.
Но есть странная одна вещь(((. Небольшая вибрация на селекторе АКПП, которая чувствуется при остановке и если в положении D . На нейтрали нет такого. Плюс странный звук при прогреве машины снизу. Типа скрежета 2-3 сек по 2-3 раза потом нет. Скорее всего лист защиты картера входит в резонас с вибрацией непрогретого двигателя. В теплое время такого небыло
А кто-нибудь льет в бак присадку ЛиквиМолли для дизтоплива? Тут коллеги по работе, купившие один Паджеро, а другой РэнджРовер в этом году (новые) льют такую фигню и очень довольны.
Друзья привет!
Как заводился в морозы. Включаю габариты, 4 раза грею свечи накаливания, открываю капот и подкачиваю грушей солярочку и завожусь с 1 или со 2 раза, во! Проблем с запуском в морозы не было ниразу, даже когда комп показывал -29. На стоянке владельцы других машин подбегали посмотреть, как заводится дизель...... :blush2:
  Makss писал:
Друзья привет!
Это называется нет проблем с запуском? То есть это прикол или серьезно? Я считаю, что пуск затруднен (по сравнению с моим предыдущим бензиновым "фокусом"), но капот я вообще ни разу не открывал, чтоб подкачивать солярку. Приходится покрутить или со 2-го раза запускается, но, чтоб 4 раза "накаливать" это уж перебор.
  MIS писал:
:good:
  Makss писал:
Включаю габариты
А зачем? Если подогреть акум - так надо фары, а не габариты... Да и всё остальное тоже удивляет...
У меня осенью была проблема - не заводилась после долгой стоянки при Т около 0°. Тоже поначалу лазил под капот, качал грушей. Но первым делом поехал в сервис. Где мне ничего не сказали :) Потом обнаружил, что если малость газануть на старте, то и без подкачки заводится. А щаз ваще проблема сама сабой куда-то делась... Даже в 20° заводится без подгазовки, хотя покрутить приходится подольше. Впрочем, газануть тоже можно, помогает. Даже в инструкции написано. (Правда, про бензин, но там ваще полный бардак и неразбериха).
  frag писал:
Про ЛиквиМолли не знаю, купил Hi-Gear, не помню какую точно, написано, что помогает от всего. Температура фильтрации -30°, гелеобразования -47°, цетановое число на несколько единиц увеличивает, расход снижает, влагу удаляет, "смазывающесть" повышает, шум уменьшает, форсунки чистит... Только на балалайке не играет и не поёт... В общем - панацея. Ну, ливанул как написано. Думал, щаз полечу :) Нифига! Не скажу, чтоб хуже стало, но и улучшения никакого не почувствовал. Впрочем, может совпало, может показалось, но вроде заводиться стал хуже :( И расход - перед этим долго не сбрасывал, так смешанный цикл был 8.9 (еще с осени), как залил - специально сбросил, отъездил полбака, комп кажет 10 с лишним... Правда, по городу, но у нас и город можно смешанным циклом щитать :) Правда, о5 же, зима на дворе, не осень...
В общем, не знаю, лить, или нет. Через неделю ТО1, спрошу у спецов...
А тут как раз подходит пословица:"сколько людей-столько и мнений".
Но большинство из тех,с чьим мнением мне,например, удалось ознакомиться на этом и других форумах считают : лить.
Я решил присоединиться к большинству и тоже лью...Хай-гир...
  ozzy60 писал:
Лью аналогично. Все таки по опыту других дизелистов и по многочисленным тестам из авто журналов польза есть очевидная.
ozzy60
Fusion
ОК, убедили :) Шутка...
Я, чесно говоря, тоже пока собирался лить, как минимум, до консультации с дилером. А то, что много тестов с положительными результатами, так это есть. И даже хотелось бы им верить. Как и всему приятному, что нам ежедневно втолковывают с экранов ТВ и страниц прессы... ;) О5 шучу.
А вот другой вопрос меня тревожит: до вебасты пока не дорос (финансово), так что перед каждой поездкой мучаюсь с запотевающими и замерзающими изнутри стеклами. Нашел несколько предложений 12-вольтовых фенов в прикуриватель, мощность от 120 до 200 Вт (т. е. от 10 до 17А). Кто что думает по этому поводу? Бензинщикам это ерундой кажется, мол, прогреемся и поедем, а тот фен - живопырка... А как быть на дизеле, который на ХХ за час не прогреешь? А ехать надо сейчас...
Вот пара примеров:
http://www.100zakazov.ru/index.php?categor...vlenie-klimatom
http://www.autolux-dv.ru/hitech/heater.php
Поставь сигналку с автозапуском....
Жека, для дизеля это проблемы прогрева не решит :ph34r:
  MichaelRaZor писал:
Думаю, что салон оно будет прогревать не шибко быстро...а если сразу направить на стекло, то можно поиметь проблему....
(там конечно приведены ооочень смелые примеры, на счет владельцев катеров и яхт :D )
  MichaelRaZor писал:
Попробуй обратить свой взор на Гидроник (он чуток побюджетней вебасты) который делает также и воздушные дизельные отопители, или на предпусковой подогреватель от 220V (если конечно есть возможность подключиться к розетке в гараже или около офиса).
  romakhov писал:
СтоИт... С самого начала. Абсолютно напрасно выкинутые деньги. Не греется дизель на ХХ! Хоть час пыхти... Даже замечал специально: жду человека полчаса заведенный - индикатор прогрева ни на кубик не тронулся. Как поехал - первый кубик добавился ровно в том же месте пути, где и обычно!
  Сэм писал:
Гидроник - это Eberspacher? Рассматривал. Он и впрямь чуток побюджетнее... Зато есть нарекания на качество и надежность... Не то, чтобы все писАли, что это полное г, но отдельные сигналы встречаются. При таком раскладе "чуточная" экономия выглядит нецелесообразной. "Лучше день потратить, потом за час долететь..." Подкоплю малёха, даст бог, к следующей зиме справлюсь...
Что же до 220В - хорошее решенье, но в моем случае абсолютно не применимо - нет у меня этих 220В поблизости.
И все же, что за проблемы я рискую поиметь, направив эту фигульку прямо на стекло? Можно ж не вплотную прижимать и не в 1 точку дуть, а с некого расстояния водить по всему стеклу...
Блин,как все знакомо...Посоветовать-то нечего...
Сам вот так же...Но меня это чуть меньше, может быть, злит...
А на следующий год буду все-таки ставить себе подогреватель...
Пока же учусь по приборам ездить...
  MichaelRaZor писал:
При хорошем морозе (ну наверное от -15) и достаточной мощности этого замечательного обогревателя рискуешь получить внеплановую замену лобового стекла.
Лобовое и заднее стекло отличаются по своим свойствам и стойкости к нагреву, тем более к локальному нагреву.
Сэм
Это точно...
Правда, -15 я вообще не рассматриваю как мороз, проблемы с запотеванием начинаются ниже (если, конечно, перед парковкой правильно проветрить салон)... Зато, подчеркну, нет необходимости греть стекло локально, надеюсь, должно хватить рассеянного потока в совокупности с осушенным воздухом из кондея.
Но, конечно, это всё рассужденья, пока не попробуешь - не узнаешь... Но и выкидывать 3 тыр только ради того, чтобы убедиться, что оно не работает - затея несерьезная. И уж тем более не хотелось бы за эти 3 тыр попасть на замену лобовухи :)
Так что вопрос закрыли, если никто не пробовал, то и говорить не о чем.
Кстати, на простеньком Фордике-Фьюжике за 400тыр лобовое и заднее стекла по свойствам не различались :) Там лобовуха была с электроподогревом - вот это весчь! А на машине за лимон такому случиться не судьба...
  MichaelRaZor писал:
Просто разные маркетинговые позиции производителей. Форд изначально дает вам выбрать фактически любую комплектацию, а японцы бери что дают.
