Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
И попутно вопрос - у Вас стоит DPF (сажевый фильтр)?
Да
Да
Допгеморрой с нашим топливом - цена как у чугунного моста. В "стерильных" условиях Германии ходимость около 150.000 км.
А после его кончины, его-же можно удалить. Или, в смысле???
На сайте Рено читал что срок службы ДПФ равен сроку службы двиг. Но даже 150 тык цифра нормальная.
А что , нейтрализатор на бенз дольше ходит ?
Если прямо сейчас что-то изменилось - снимаю шляпу.
Прямо щас не изменилось. Нормы Е5 и EN 590 с 2009г.
Е4 сера < 50мкг,Е5 сера < 10 мкГ, "их" EN < 35 мкГ.
У лука ДТ 5 по моему с11 года, или даже с 2010
Ах да. Вот что изменилось. С 2013 топливо по мск не хуже Е4.
Про серу скажу больше - один из НПЗ ТНК перешел на дизель с серой - 4 мкГ. Подробности напишу в Оценка АЗС. Идем впереди планеты всей! :D:good:
В пятницу словил индикацию забития фильтра DPF. Приехал домой, почитал мануал, попробовал заглушить-снова завести. Лампочка не погасла. Позвонил жене, сказал, что мое авто хочет на прогулку, развернулся и двинул за город по объездной.
Через 20 минут катания на скорости 50-120 с усиленными разгонами и повышенными оборотами в ручном режиме - лампочка потухла.
За два года эксплуатации индикация - первый раз. Теперь вот думаю - то ли солярка так себе (Лукойл ЭКТО ДТ-5), толи слишком много в пробках стоял, толи надо почаще зажигать на дорогах.
вчера ощутил провалы и неравномерность разгона, такое уже было и прошло после смены заправки, но вот опять появилось, хотя езжу на этой порции заправки уже неделю...
температура за бортом -4-5...
сегодня утром проблемы как не бывало...
загадка, да и настораживает чуть...
Добрый день, начальная эксплуатация. Самые сильные впечатления после бензина 2,0 АКПП. Обнуление в районе Кольцово (Екатеринбург), проезд 130 км, в сторону Челябинска, круиз-контроль - 90 км/ч (пока обкатка). Ехал ночью, расход - 5,4 л/100 км. И это на зимней шипованной резине. Тяга впечатляет. Про холод с утра: завел, 2-3 мин, обдув на лобовое, поехали - через 5-7 км перевожу в ноги, дует теплый воздух. Замерзать не успеваешь :) Не жалею нисколько. Жду дальних пробегов, скоро предстоит испытать.
2010 гвып и позже, мэйд ин Питер, у всех стоИт. Экол класс 4 в ПТС. Про 2009 не знаю.
В современном дизельном двигателе ничего нельзя удалить. Вернее физически "оторвать" и выбросить его сможете, но на этом Ваши поездки на авто закончатся.
Фильтр сажевых частиц DPF "завязан" на ЭБУ двигателя. Он же им управляет. Если его не будет, ЭБУ "потеряется" и не сможет обеспечить штатную работу мотора. Его можно отключить только программно, а потом выкинуть как кусок ненужного металла.
Клапан EGR и фильтр DPF - главные враги дизеля. В пользу экологии "махнули рукой" на продолжительность жизни сего агрегата.
ЕГР - загаживает всю впускную систему, клапана и турбину, сокращая им жизнь.
Фильтр сажевых частиц DPF - мешает дизелю нормально "дышать". При прожиге забитого фильтра программа регенерации заставляет работать мотор на "убой". В городском режиме, сажевый фильтр быстро забивается и ситема уже не может его прочистить, так как для его очистки необходима высокая (до 1.000С) температура, достигается которая путем бешеного впрыска топлива, которое догорает и сгорает в выпускной системе и этом фильтре. При работе прожига фильтра, необходимы высокие обороты двигателя (2.500 - 3.000 об\мин) в течение длительного времени, что может обеспечить только движение по трассе с высокой скоростью.
Увидев в зеркалах, что за Вами движется большой клуб серо-белого дыма, не пугайтесь, это двигатель пытается "пропукать" фильтр. Если Вы в городе, а на трассу выехать нет возможности, встаньте в стронке, включите "нейтраль", нажмите "газ" до 3.000 об\мин и держите. Примерно через 10 минут фильтр (при условии, что он еще "жив") прочистится и можно ехать дальше.
П.С. Клубы дыма будут такими, как будто идет Вторая Мировая...
Не интересовался нынешней стоимостью сажевого фильтра, но пару лет назад его цена была в районе 90.000 рублей.
В настоящее время очень много фирм, предлагающих услугу по удалению сажевого фильтра без ущерба для двигателя (применяется т.н. чип-тюнинг для нормальной работы ДВС без фильтра). При этом, конечно, ухудшаются экологические параметры, вплоть до Евро-0, но стоит это на порядок меньше означенной суммы и ездить можно так же как и всегда. А сера для ТНВД является смазывающим элементом топлива, при ее отсутствии требуются специальные присадки.
Рано об удалении фильтра говорить. Расскажите лучше о своем авто.
Полагаю вопрос индикации фильтра - в режимах езды. Если постоянно пробки и скорость в городе не более 70-90 и при этом без выезда на трассу - будет засоряться чаще. Мои наблюдения, в т.ч. на форуме - если скорость не более 100 - риск забивки PDF увеличивается, после 100, 120, 140 - сажа выгорает в процессе. У меня лично в среднем 2 раза в месяц бывают выезды на дальняк - 200-400 км. - иногда отрываюсь под 150 км/ч - думаю сажу прожигает на такой скорости.
На данный момент Е5 на ЛУКе (не френчайзинг) чище чем бенз на том же ЛУКе - не говорю уже про другие бренды.
Парни, я уде писАл в др теме.
Есть прожигание сажи обычное, когда добавляется пост-впрыск. Это, пр словам реношн сайта, происходит каждые 300-500 км. Совершенно незаметно для водителя, пост-впрыск добавляется, а основная доза снижается. Таким образом, даже динамика ам не меняется. Такое "щадящее" прожигание может быть запущено на любых оборотах и нагрузке.
А вот эта ядерная туча - уже интенсивная регенерация, когда обычный прожигание доп порцией не помогает.
Но в любом случае, контроллер сам следит по датч давления перед ДПФ и др датч (темп, etc.)что там творится, и сам решает КОГДА жечь и КАК жечь.
А кто-нибудь двигатель мыл? Чего там закрывать надо чтобы не намокло??
У меня ОД мыл, взяли неприлично мало - толи 90, толи 190 р. Что закрывали - не знаю.
Вполне возможно, что не помогает из-за медленной неинтенсивной езды. За последние два месяца стал ездить менее интенсивно и в основном в часы пик - поэтому долго и медленно, до этого - много катался по трассам.
Тут на форуме была тема. По отзывам наиболее безопасно пАром. В мск есть такое в кунцево.
Как-то по началу озаботился этим вопросом.
Спрашивал у ОД. Ответы: :pardon: 1. Официально не моем, т.к. последствия с электрикой не предсказуемы. 2.ЗАпросто, но потом к нам никаких претензий.
На мойке: "парняга" без сомнения в голосе предложил помыть "керхером" с пеной, типа так все делают :swoon:
Принял решение - влажной тряпкой собственными руками, там где можно достать без снятия оборудования :D .
В современном дизельном двигателе ...
1.Некоторые Ваши утверждения не стыкуются с Руководством и Рекомендациями разработчика и (изготовителя) двигателя и авто в целом. А эти два документа (кто бы что бы не говорил и не строил досужие домыслы) пИсаны людьми, которые имеют соответствующие знания и подготовку и которым концерн платит не малые деньги.
2.Пессимизм должен быть обоснованным не мАлой статистикой или основываться на собственном горьком опыте. В противном случае, это похоже на Ворчуна, друга Незнайки из рассказов писателя Николая Носова.
:yes:
Ничего личного. Абсолютно моё мнение.
