Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
А может лучше Webasto c таймером;и с утра тепло?
Я про другое, если мотор на холостых не греется, плохо гоняется антифриз, вот что бы его гонять, ставят насосы вспомогательные, такие стоят на bmw 7 серии (ато там же 8 горшков) вот я и подумал, мб тут таким же образом можно решить енту проблему, если это вообще проблема :D
Вряд ли это можно назвать проблемой...
Дело в том,что КПД дизельного двигателя более высокий по сравнению с бензиновым... Потери тепловые (на обогрев окружающей среды)значительно меньше. К этому стремятся и производители бензиновых двигателей...
Еще можно вспомнить про закон сохранения энергии,но я уже и сам плохо его помню...
Ребята, дизеля всегда были холодные ,соляра в основном зажигается от сжатия ,да и принцип работы двителя отличается от бензинового .Как я понял ,у вас стоит Реновский двигатель , так вот по опыту рабочей машины ,Рено Мастер CDI, хоть там и стоит насос форсунка , проблем уже как два года не каких нет. Хотя и пришлось поставить Веб асто ,но это только для утренней заводки ,лень стоять и ждать пока прогреться. Дак вот вторую зиму из печки дует роячий воздух ,хотя на улице и бывало – 30.Единственное что делал укутал двигатель и закрыл радиатор. И ozzy60 ,прав на счет КПД он более высоки, и у дизеля больше тяги ,но и тепла меньше так как работает одна голова (головка блока) весь процесс там ,но это уже физика.
Да это в общем-то не проблема! Мотор действительно не прогревается на холостых, сколько бы не молотил, начинает греться только при движении, но прогревшись, стоя в пробке или кого-то ожидая, я ни разу не испытал дискомфорта. В салоне всегда было тепло! Даже в лютые морозы.
...если мотор на холостых не греется, плохо гоняется антифриз...
Я плохо не понял... :)
По моему, чем лучше гоняется антифриз, тем лучше охлаждение движка, а не прогрев... А если антифриз гоняется плохо, то он закипит в ГБЦ, чего, думаю, никакой производитель не допустит...
Поправьте, если я ошибаюсь :blush2:
А то, что прогретый на ходу Хитрила при остановке не остывает - подтверждаю.
Я сам ща думаю, чего сказал? :D
Помню юзал бэху 7, там не работал вспомогательный насос печки, на ХОЛОСТЫХ было холодно, потом заменили насос и все гуд. Вот и подумалось :) Может тут тоже какая та связь есть?
В сервисе Кунцево мастер говорил, что на дизеле в печке стоит эл.спираль (тэн). Не знаю на сколько данная инфа соответствует действительности, т.к. ни в мануале ни в описаниях ничего подобного не читал, но так или иначе за зиму ни разу не замёрз! Это факт!
...мастер говорил, что на дизеле в печке стоит эл.спираль (тэн)...
Ах, если бы!... Решение-то как раз для дизеля, только, если б так и было, оттаивал бы он стекло на морозе в момент, ибо его температура никак не зависела бы от температуры движка. А на самом деле - ничего подобного...
Ах, если бы!... ...
Ну вот и зима настала,два паджерика замерзли " наглухо",а мой " хитрила" завелся с первого раза.(-24 градуса).Ай да Лукойл,ай да сукин сын...
электронный щуп показывает на одно деление меньше т.е. 4 квадратика.
Господа, помогите советом, как увидеть сей "электронный щуп"! Действуя по мануалу, нажимал на кнопку компа, но результата не достиг. Мож не во всех машинах он установлен? :unsure:
После запуска двигателя,пока горит надпись Oil Good нажмите на руле кнопочку "i", после на дисплее появятся квадратики и полоски, это и есть показания уровня масла...
Всем привет.
Страхи позади, с наступлением морозов проблем с запуском нет. Двигатель заводится со взрывом, резко и сразу. Мороз -23. Думаю и при -30 проблем не будет. Лишь бы топливо не подвело. Заправляюсь на ВР.
Всем привет.
Да и в -30 заводился без проблем, об этом я писал ранее, так что бояться нечего. А вот по поводу ВР сервисмены с Кунцево не рекомендовали, говорят мол прошлой зимой много машин после ВР-шной саляры не заводилось... Сам с ней не экспериментировал, кормлюсь на Лукойле, проблем нет (ттт)...
А нету у нас в городе ЛУКОЙЛА. До ближайшего лукойла40 км.
Тоись нажимать всётки на руле. Спасибо, попробую.
Можно нажимать левую пипку на приборной панели.
Левая к часам, а правую уже жал, безрезультатно. :sorry:
Я описАлся - не левая крутилка, а правая. Она же ещё является кнопкой - аналогом кнопки 'i' на руле. То есть или 'i' на руле можно жать, пока горит надпись 'Oil good' или правую крутилку.
Всем спасибо.
Ничё не помогает. Похоже в мою комплектацию сия услуга не вошла. :pardon:
Вы в какой момент кнопку нажимаете? Обратили внимание, вам написали уже, что сразу после запуска двигателя, в течении примерно 10 секунд в оранжевом глазу горит надпись 'Oil good' (может гореть 'Oil low'). Вот пока видите эту надпись, жмёте кнопку 'i': там же в оранжевом глазу увидите что-то вроде 'ooooo', или 'oooo_', или 'ooo__', или ещё меньше. Эта возможность есть у всех :)
