Combat
магнитола живет своей жизнью...
Товарищи! Выявил интересную закономерность, которая меня ну никак не устраивает - штатная магнитола работает только при включенном зажигании!!! Т.е. музыку в наработающем X-Trail ну никак не послушать? Или этот косяк убирается настройками? Заранее спасибо!
Инструкция по эксплуатации авто Вам в помощь ;)
Просто поворачиваете ключ зажигания в положение "1" - и будет Вам счастье :yes:
Ну не знаю. Какие-то страхи в рассказываете про нашу славную магнитолку. У меня работает как часы. Ни каких нареканий нет. Вот блютузка бывает теряет сигнал. Это есть, но поскольку это краткосрочно, так я как-то и не запариваюсь.
А у меня сегодня в очередной раз считала по блютузу мобилу и.... зависла с надписью CALLING.....хотя никаких звонков не было и в помине.
"Вылечил" только отключив блютуз на телефоне.
Такая фигня тож иногда быват, вегда лечиться перезагрузкой телефона. :angry:
Блин, и меня настигли глюки ГУ
Через раз работают кнопки на руле (ну это пофиг на самом деле) и самопроизвольно может начать увеличиваться громкость.
Как самопроизвольное увеличение громкости лечить?
Да и кнопки на руле тоже фишка приятная.
Подскажите что-нибудь полезное! :)
т-30 2002 г.
...громкость уменьшится, если сбросишь скорость -- видимо, в установках был задействован этот режим. Прочти мануал и влезь в установки магнитолы, отключив этот режим. У меня Т-31, там так...
не-не, выглядит это так: вне зависимости от скорости начинается бесконтрольный набор громкости, который останавливается только с выключением магнитолы. газуешь или нет - разницы никакой нет.
т.е. можно пытаться уменьшить громкость ручкой, но магнитоле пофиг на это - уровень звука ломится вверх.
эдакий режим "антисон" - едешь, едешь и внезапно неожиданного каааак начнёт наваливать звук :)
...морозные глюки, скорее всего! Сейчас много чего неожиданного проявляется...Подожди тепла!...
может быть кнопка увеличения громкости на руле залипает....симптомы похожи...
...вне зависимости от скорости начинается ...
Была такая же проблема на Примере. Как сказал ОД Ниссаны не очень любят холода. На Примере вылечили заменой контактной группы в рулевой колонке. Может и у Вас нечто подобное. От мороза-влажности в салоне что-то блокируется. Я бы диагностировал у ОД во избежание дальнейшего развития симптомов... Во завернул :blink:
У нас такой ОД, что я лучше в гаражный сервис отдам :(
Уважаемые, хочу пожаловаться ! :)
Езжу 3-й день (Т-31 SE) ...
CD вообще никакие не читает, пишет: ERROR ...
Походу надо ехать к ОД, пока гарантия и всё такое ...
А так, может кто сталкивался с данной проблемой ? Каков опыт ?
Может у тебя касетник :D , шутка :) .
Прежде всего, проверь, как записан диск, а то некоторые умудряются запихнуть туда MP3 Диски.
Тема обсуждалась неоднократно. Воспользуйся поиском.
Если кратко, магнитола явно не по стоимости машины. Идеальный вариант - фирменные диски (не МР3!!).
У меня читает все болванкиCD-R без проблем!
может вы и правда CD-RW или MP-3 пихаете?их он не читает :)
а как отключить AF ?? чет не найду нигде...
мафон без моника
мафон без моника
насколько помню по инструкции - выплевывание диска работает даже при выключенной магнитоле, попробуйте вытащить диск (-и) и проверить на предмет кривости, целостности
ага...у меня почему-то увеличение громкости происходит не с увеличением скорости, а при включении...орет как потерпевшее...а хотелось бы наоборот.. :)
Может полезно будет кому. Насчет громкости при включении CY11C.
Перед выключением магнитолы/зажигания оставляйте громкость на пятерке (регулятором громкости на самом ГУ). При включении она будет также на пятерке.
Если оставить при выключении громкость от 1 до 4 - при включении будет орать на 9-ке. Может это у меня только глюк такой или это такая странная логика работы ГУ.
Продолжаем наблюдение...
