1. жутко короткие сидения, ноги устают.
2. можно было сделать шторку багажника жесткую и приподнималась бы вместе с дверью багажника. Так как если высокий груз, то все равно приходится перекладину снимать.
3. Отсутствие затемнения от солнца у верхней кромки лобовика (у меня его нет, проклеил американку у тонировщиков, видок не айс теперь, как колхоз).
4. Отсутствие датчиков масла двигателя и омывайки (французы уже в 97-ом их впихивали, так чего же не поделились с партнерами?).
5. Остальное как у большинства.
Вы извините меня конечно, но...... зачем тогда купили именно этот автомобиль?
Идеальных авто не бывает, у каждой есть какие-нибудь недостатки и у каждого они свои.
Так на приборной панели можно увидеть уровень масла, а может это только у дизельных?
1. Не подсвечиваются кнопочки стеклоподъемников.
2. Нет автоматического доводчика окон 3шт.
3. Нет штатных подкрылков задних арок колес.
4. Нет столиков на спинках передних сидений, как в Мазда5.
5. Штатных колеса всесезонные. Лучше бы летние.
6. В штатной магнитоле нет МР3.
7. Бибипка (сигнал) не сразу нащупаешь.
8. Подлокотник передних сидений не удачный.
9. .....
9. Нет кнопки отключения звука радиоприемника т.н. "MUTE". Тем более на руле.
Неправда ваша...на магнитоле есть такая кнопка :good:
Ихде? :blush2:
Ихде? :blush2:
У меня в левом верхнем углу на магнитоле. :P Кнопка с перечеркнутым динамиком.
В мануале несколько видов магнитол. У меня в верхнем левом углу загрузка дисков
А тупо вкл/выкл не устраивает?
Ну а руль же не как для игр, там кнопок не так много ;)
На бензиновых точно нет.
9. .....
помнится в пятке подлокотник тоже все хаяли))) а оказалось что там был нормальный))
зависит от типа магнитолы
Вот по нему и страдаю
Конечно можно, но в некоторых комплектациях эта кнопка на руле и, даже, на самой магнитоле есть, а в некоторых нет. Вот что странно.
Уровень посмотреть не удастся, ни на дизельном ни на бензиновом :crazy: Ибо его можно увидеть только вытащив щуп :D . А контрольная лампа аварийного уровня (даже не уровня а давления будет правильным) присутствует и там и там,:yes:
майфунен не работает при выключенном зажигании. или я просто не разобрался?
При полностью выключенном зажигании он и не должен работать.
Магнитофон работает при переводе ключа в положение "1", т.е. это первое положение замка зажигания...следующее уже включение зажигания и потом запуск стартера.
на форде после выключения зажигания магнитофон работает, полчаса. удобно.
На форде (во всяком случае на фьюже) после выключения зажигания магнитофон отключается, но его можно принудительно включить на 1 час.Вообще штука полезная, особенно когда на пикнике или в огороде.
пинками или кулаком, это как принудительно?))) на фокусе полчаса :yes:
А чем не устраивает в трейле перевод ключа замка зажигания в специально предусмотренное для этого положение?
спасибо что разъяснил, теперь все устраивает :yes:
