Step7 0 Опубликовано: 7 сентября 2017 1 час назад, IamAlexy сказал: Есть ли смысл переплачивать за стекло вдвое ради его "акустичности"? Если поставишь, отпишись. Я если буду менять, то хочу с обогревом поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapustin 9 Опубликовано: 7 сентября 2017 1 час назад, IamAlexy сказал: Есть ли смысл переплачивать за стекло вдвое ради его "акустичности"? Учитывая, что наша машина все же не эталон по тишине в салоне, думаю разницу в "акустике" Вы не улОвите. 1 час назад, IamAlexy сказал: Есть ли смысл переплачивать за стекло вдвое ради его "акустичности"? Учитывая, что наша машина все же не эталон по тишине в салоне, думаю разницу в "акустике" Вы не улОвите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 7 сентября 2017 15 часов назад, IamAlexy сказал: Есть ли смысл переплачивать за стекло вдвое ради его "акустичности"? Не стоит! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 7 сентября 2017 Версия для дизелей - уже зашумленная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 7 сентября 2017 Олег! Не надо выдумывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 7 сентября 2017 (изменено) @chuk78 , я и не собирался. У меня стоит версия от дизеля. Там значок специальный на лейбле. Изменено 7 сентября 2017 пользователем Навигатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 7 сентября 2017 @Навигатор Да что Вы купили и какой значек не важно! В оригинале и с завода ставятся одни и те же, подразделений на бензин/дизель нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 7 сентября 2017 Да лааадно????? Вот те новость! Надпись Acoustic или пиктограмма в виде уха — шумопоглощающее стекло (пленка между слоями стекла имеет повышенный коэффициент шумопоглощения). Устанавливается обычно на дизельные версии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JohnSmith 63 Опубликовано: 8 сентября 2017 6 часов назад, Навигатор сказал: Надпись Acoustic или пиктограмма в виде уха — шумопоглощающее стекло (пленка между слоями стекла имеет повышенный коэффициент шумопоглощения). Устанавливается обычно на дизельные версии. 100% истинно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaZzz 66 Опубликовано: 8 сентября 2017 мне тоже поставили акустик может конечно это эффект плацебо =) но по мне так стало потише Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman 777 1 Опубликовано: 11 сентября 2017 Причина замены лобовухи, трещина слева на право см 25 вверх от торпеды. Самое обидное что года два с половиной катался с тремя хорошими сколами, один из них прям булыжник прилетел из под снегоуборщика скол прям знатный думал поползёт, ан нет. А тут по платнику шел км 130 из под прадика прилетел маленький камень прям в край стекла, через секунд 15 был второй похожий звук на камень, подумал что второй прилетел, но это появилась трещина. Короче трещина не остановилась, сгонял на дальняк из МСК в Волгоград и обратно, трещина дошла до середины и уже реально не комфортно стало. По опыту замены заднего стекла, пятой двери, у офицалов пипец как дорого но я для спортивного интереса позвонил в ОВОД и мне сказали что с какими-то скидками стекло переднее будет 22 000.00р. стоить плюс работы в районе 3 000,00 плюс материал 3 000,00р. Положил трубку сказал спасибо. Опосля звонил в АВТОТРЕЙД, где менял уже заднее стекло с обогревом (офицалы объявили в январе 2017г. за заднее 45 000,00р только за стекло) как и в тот раз меня порадовали, сказали что по максимум если пластиковое обрамление не спасут то в районе 7 700,00. Без сомнений поменял у ребят а Автотрейд получилось 6 600,00 пластик спасли, гель для датчика клали новый. Стекло соответственно китайское на фото марку видно, не увеличивает и не зеленое. Итого, я доволен ценой и работой, менял в ТРК МАРИ в Марьино, пацанам РЕСПЕКТ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 11 сентября 2017 Аналогично, ставил в Автотрейд (Питерский), бюджетный XYG, все нормуль 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 28 апреля 2018 не смог найти лобовуху КМК и КСЮГ без полосы сверху (а искать ещё и светло зелёную я вообще отчаялся) . Искал год . Полоса бесит и точка . Оригинал БОР от 10 тр если повезёт , плюс монтаж . Но на фото китайцы декларируют , что лобовухи бех полосы есть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2201 Опубликовано: 28 апреля 2018 если под ДД то FYG 6047AGNM1B 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 5 августа 2019 09.04.2017 в 11:52, Dikobrazzi сказал: я советую (по опыту) приобрести новую линзу-гель. артикул линзы-геля можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2201 Опубликовано: 6 августа 2019 11 часов назад, tim_rubop сказал: артикул линзы-геля можно? PMA TOOLS 13360152 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизель 0 Опубликовано: 8 мая 2023 Добрый день! На скорости стал вылетать молдинг лобового стекла, кто сталкивался с подобным, как лечили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2201 Опубликовано: 8 мая 2023 44 минуты назад, Дизель сказал: На скорости стал вылетать молдинг лобового стекла Можно аккуратно подклеить стекольным клеем, если конечно текло приклеили правильно, имеется в виду на правильном расстоянии от рамки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
