Второй день у нас морозит по вечерам до -20. Столкнулся с проблемой: задний дворник не прилегает всей плоскостью к стеклу и соответственно очищает только нижний сектор. Заднее стекло ведь выпуклое, а дворник как задубел и остается прямым. Пробовал прочистить щеточкой все шарниры, разработать их руками - все вроде гнется нормально, а при работе продолжает оставаться прямым. Никто не сталкивался с подобным? Или штатный дворник боится мороза и его на зиму надо менять на безхребетник? Подобный косяк конечно мелочь, но раздражает - сектор обзора существенно уменьшается...
У меня стоят все "бесхребетники"(все новые)!
И задний на морозе - тож "косячит" с очисткой стекла!!!!
Вылечил только сегодня! "По-русски", подогнув поводок самого дворника!!!!!!
(никак иначе НЕ лечился!)
Можно попробовать подтянуть гайку крепления поводка к моторчику!
(но главное - не переусердствовать с натяжением - может лопнуть!)
Езди быстрее всех и тогда нефиг будет назад смотреть :taunt:
Та же фича, проходит по мере прогрева салона.
Не заморачиваюсь.
Я вообще задним дворником не пользуюсь, просто обогрев чаще врубаю...
В том-то и дело что у нас зимой в любой мороз окружную дорогу поливают какой-то дрянью, заднее стекло (особенно если его просто греть) покрывается белесым непрозрачным налетом... Без дворника и незамерзайки не обойтись..
А я периодически опрыскиваю антиобледенителем задний дворник,чистит вполне сносно...
еще вариант: када незамерзайку льете под капот-полейте немного на задний дворник
у меня тоже задний дворник криво работает. Лечится плюсовой температурой за бортом. Иначе-никак:)
Димка прав - не парюсь.
По КАД теперь стараюсь НЕ ездить (см. тему про Сашкин Лес).
бывает но оч редко и проходит после полива дворника незамерзайкой. в остальном доволен работой (подогрев сцуки только не сделали лед бывает куском на резинке)
Насчет предложения подогнуть поводок прикольно, но не реально на Т31 он пластиковый :)
Не заморачиваюсь.
+1 к Диме....
Наматываете тряпку смоченную в горячей воде (выжатую) на дворник, ждем пару минут и все. Я делал в гараже.
самое лучшее (если не поменять полностью дворник, конечно) периодически смазывать ВД-шкой. хватает на неделю. только это тоже не гарантия, а в помощь. задний дворник бестолково сделан у нашей машинки - вердикт только менять целиком с поводком. эта тема уже обсуждалась - ищите сами где.
+1
Задний дворник и поводок полностью пластиковые, дворник дубеет на морозе и не гнется по профилю стекла - теперь в оттепель я сам с этим разобрался. И никакие манипуляции не помогут, т.к. при плюсе на улице проблем нет. Замена дворника проблематична из-за крепления к поводку. Искать поводок с дворником просто лень. Короче смирился и забил...
+1
Но вообще то, чтобы не примёрз задний дворник, его надо банально "отнять" от стекла. Хотя тут тоже много вопросов (могут отломить).
А кто-нибудь менял задний дворник, саму щётку? Если да, то каков алгортим действий?
Менял после того как сперли. Она выворачивается от стекла на себя, затем вытаскивается из пазов, там пластмасса, надо аккуратно, но ничего сложного.
Уточню немного: выворачивать надо аккуратно. Если делать это на морозе, очень легко поводок ломается - хрупкий очень пластик на морозе становится.
